    Membre Avatar de Kroll
    Beaune
    Canon Eos 400D, 50D
    17-70mm f/2.8-4.5 + 50mm f/1.4 + 50mm f/2.5 macro + 90-300mm f/4.5-5.6
    Par défaut Problème de contacteurs objectif (mise au point, focale, etc)
    Les contacteurs servant à communiquer avec l'objectif sont défectueux sur mon Canon 70D.
    Les petites tiges de laitons sur ressort se bloquent, et une fois enfoncés, ne ressortent plus assez pour faire le contact avec les objectifs, plus d'automatisme donc.
    Ma question est, avez-vous des sites internet pour acheter la pièce ?
    Des tutoriels/sites/vidéos pour l'aide au démontage/remontage ?
    Ou tout simplement des conseils ?
    Vu le prix du SAV, je ne l'enverrai pas...
    Merci !
    (Les contacteurs en question)
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Il me semble que pour changer la pièce, il faut démonter la totalité du boitier...
    Site/boutiques et autres liens en MP. Merci.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'espere que tu es sur que c'est le contacteur, je n'ai jamais entendu parlé de ce problème et que cela ne viens pas de l'objectif avec nappe coupé.
    Beaune
    Canon Eos 400D, 50D
    Oui oui, j'en suis sûr, quand on appuie avec le doigt, ils sont sur "ressort" normalement, ils reviennent à leur position. J'ai le problème confirmé avec plusieurs objectifs, et d'ailleurs j'arrive à les "tirer" avec une pince à épiler, mais ça abîme le laiton...
    Pour information, j'ai essayé de commencer à dévisser avec des tournevis de précision, mais .. les vis sont sacrément bloquées, je commence à abîmer les encoches.
    mars 2019
    Loire
    Si t'as commencé à foirer les vis, c'est cuit, tu ne pourras pas les défaire, à moins de percer et changer les vis. Il doit y avoir du frein filet pour éviter qu'il ne se dévissent tout seuls.
    Il faut vraiment des tournevis de qualité et niveau taille et forme, il faut vraiment le bon modèle (du 00 ou 000 de mémoire).
    Et de toute façon, il me semble que pour accéder aux connexions des nappes, il faut démonter tout le boitier: enlever la carte mère, la carte de puissance sans s'électrocuter... Et pour remonter, il faut arriver à faire passer tous les câbles au bon endroit, tout rebrancher sans rien oublier et je ne sais pas si le capteur ne doit pas être re-qualibré comme la carte mère ne sera peut-être pas tout à fait à la même place...
    Nouvel utilisateur
    avril 2020
    Montlebon
    650d
    10-18+18-55+70-300
    Je constate le même problème sur mon boîtier (EOS 650d), à savoir qu'une broche ne ressort plus ce qui a pour conséquence l'impossibilité de faire la mise au point en AF et la non reconnaissance des objectifs (erreur 01, erreur 60)
    Après échange avec le SAV Canon, ceux ci m'indiquent qu'ils ne prennent plus en charge les 650 car ils n'ont (et n'auront) plus de pièces détachées...
    Pensez vous que ce type de panne est réparable? Si oui cette pièce (en photo dans le premier post) est elle commune à plusieurs boîtiers Canon (600 ou 700 par exemple)
    Merci pour vos retours, j'ai pas envie de mettre mon boîtier à la poubelle pour une broche qui récalcitre!
    juin 2019
    Rouen
    600D défiltré, 80D, 6D
    Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
    Il y a des ateliers qui font de la réparation de modèles qui ne sont plus couverts par le constructeur. J'avais vu un reportage un jour sur l'un d'entre eux. ils se fournissent en pièces détachées sur des modèles d'occasion (souvent hs) rachetés à bas prix. Un peu de recherche devrait te permettre d'en dénicher un.
    Membre Avatar de Brown
    avril 2020
    Villard de Lans
    D 60 - 600 D
    Sigma DC 18/250 - DC 18/125 - DG 70/300
    Loin d'etre spécialiste en la matiere, je ferais un essai de "graissage" .
    A l'aide d'une aiguille à coudre, tres fine , et de l'huile de vaseline, en trempant la pointe de l'aiguille dans l'huile ( à la manière des horlogers pour huiler les rouages de montres) mettre une goute dans chaque broche ....
  1. Probleme mise au point à l'infini Objectif Tamron
    Par Shiver Wind dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/10/2018, 14h40
  2. [débutant], Problème de mise au point sur une 450D (multi objectif)
    Par ypical dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2012, 21h12
  3. Probléme de mise au point avec filtre [Résolu. Défaut de l'objectif]
    Par yocool83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/10/2009, 16h05
  4. Mise au point et focale
    Par ohmface dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2007, 17h08
  5. Rapport focale / plan de mise au point / ouverture / profondeur de champ
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2006, 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
