    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    - 70/200 f2.8 L 3, 17-40 L f4, 50 mm 1.4, 24-70 f2.8
    Par défaut Problème grain/bruit photoshop
    Bonjour à tous, j'ai un problème assez particulier, je prends des photos de sport et le problème vient principalement sur les photos en salle.
    Je shoot en raw avec un 7d mark2 et principalement le 70/200 2.8 is 3
    alors voila, quand je sors les photos, elle semble plutôt bien et quand j'utilise photoshop les photos ressortent avec beaucoup de grain (bruit) a n'y rien comprendre. Pouvez vous me dire si il y a une option a enlever ou bien un moyen d'enlever les pré réglage....Je suis un peu déboussolé par ce problème. Bien à vous
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    On pourrait avoir un raw ?
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Les images s'ouvrent elles directement dans camera Raw. Un paramètre personnalisé pourrait être appliqué d’office.
    En visionnage du raw du bruit ou pas? Cela concerne qu'une série particulière?
    Mais comme Phil le souligne un fichier nous en dirait plus.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je pense que venum mélange l'image jpeg (traitée par le boitier) inclue dans le fichier raw et l'image derawtisé par camera raw sans traitement particulier donc bruitée
    Corrèze
    r 6-r 7
    En voyant ses objos je me dis qu’il sait ce qu’il veut, que le soucis est peut être ailleurs
    Citation Envoyé par venum Voir le message
    Quand tu les sors... ? Tu les imprimes ou les fais imprimer directement dans un labo (ou à une borne) ? Sur toshop... Camera raw ou une fois la photo ouverte ? Quel affichage ? Quels paramètres pour les prises de vue ? .... Bref un raw stp
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    Bonsoir, tout d'abord merci pour l’intérêt que vous portez à ma requête. Comment puis je mettre un raw ici;;; le fichier est assez volumineux
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bonsoir
    Par Wetransfer ( ou un autre ) en choisissant " obtenir un lien "
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    voici le lien
    a chaque fois le raw et son jpeg
    le jpeg correspond à ce que j'ai quand j'ouvre avec photoshop.....rassurez moi, il n'y a pas que moi qui voit la grosse perte de qualité. Ce problème perdure depuis un certain temps ....
    https://we.tl/t-5jFZ1Dj1gW
    Merci de votre aide
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Les raw sont tout à fait normaux. Dans les réglages de l'appareil, tu as Correction du bruit> Standard. Je pense que ce réglage est correct. Je regarderai sur mon appareil.
    Aucun soucis quand j'exporte sur PS. Le fichier s'ouvre directement dans camera Raw et là pas de soucis.
    Pour tes jpg, ce ne sont pas ceux de l'appareil. Il n'y a plus les exifs. Ce sont donc des fichiers que tu as traités. La différence vient donc de ton traitement. La BLB est aussi modifiée et le bruit est augmenté avec l'éclaircissement. Le second fichier est à 6000 iso. Ne pas trop lui en demander si tu fais un crop et si tu ne maîtrises pas bien le traitement du bruit.
    Donc fichier raw normal et traitement à revoir.
    Si quand tu ouvres le raw dans Ps et qu'il est automatiquement modifié, il faut regarder les réglages de PS. Normalement il s'ouvre dans camera raw (oui ou non)
    Joyeux Noël.
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Je ne vois rien de dramatique : un 7DII à 4000 isos et surtout 6400 isos (2ème photo, surtout que pour une scène statique, il n'y avait pas besoin de monter à 1/1600 sec), normal que cela bruite un peu.
    Les raw ouverts avec photoshop ou lightroom et visualisés à 100% donnent la même chose à l'affichage et c'est conforme avec tes jpegs : normal c'est le même moteur de derawtisation
    Les raw ouverts avec DPP et Fastone et visualisés à 100% semblent moins bruités à l'affichage, mais ils appliquent peut-être un traitement sur le bruit ?
    Quoi qu'il en soit cela se traite très bien, c'est le propre des raw de demander un minimum de post-traitement.
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    En effet j'ai l'impression que ce sont les préréglages de photoshop qui font la différence......Savez vous comment fait on pour réinitialiser les réglages dans photoshop ?
    Quand j'ouvre photoshop et dans les réglages je vois grain 40 cela peut venir de là je pense.
    Effectivement cela s'ouvre dans caméra raw
    Par défaut CR accentue ... il faut donc ouvrir une photo quelconque avec CR, modifier :
    - le réglage de netteté à 0
    - le lissage luminance à 0 mais pourra être modifié lorsque la photo le nécessite
    - le lissage chrominance à 25, celui ci n'impactant pas la netteté) La netteté pourra alors être effectuée sur Photoshop en utilisant le paramètre de Seuil pour éviter d'accentuer les zones d'aplats.
    - pas de modification de la Bdb (Telle quelle)
    - Profil Adobe Neutre pour éviter qu'il ne fasse n'importe quoi avec un réglage imposé ... on pourra le modifier si l'image le nécessite mais par défaut on applique donc quelque chose de Neutre
    Une fois les réglages effectué, tu vas sur la petite icône de droite des Réglages de base et demander "Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera RAW" ... puis Terminer
    La prochaine ouverture d'image n'appliquera donc plus les réglages précédents mais ceux enregistrés donc sans
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    Merci mister et bonne fêtes à la communauté.
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    Ah en effet le JPEG est vraiment pas bon
    Developpé sous PhotoLab 3
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    Citation Envoyé par alanath Voir le message
    La le resultat est vraiment correct
    Modération : Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    choucrouteland
    550 d - 7D mark 2
    Merci les gens, bon le logiciel me troll, suis encore à devoir chercher partout pour que le résultat soit correct, de base il me massacre la photo, (cf celle plus haut), j'essai de réinitialiser...en vain. J'avoue que cela devient vraiment contraignant.....Au prix mensuel, je trouve cela fort de café
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Concernant CR. Il faut savoir que lorsque CR ouvre une image, le traitement appliqué est enregistré dans un fichier XMP. Lorsque on ouvre une autre fois ce même fichier, CR va appliquer les modifs qui sont dans le fichier XMP. Si la dernière fois le traitement était mauvais, le fichier réouvert sera donc aussi mauvais.
    Pour revenir à l'image d'origine sans traitement, il faut supprimer ce fichier xmp ou simplement dans CR à droite "Réglages de bases / Paramètres par défaut de CR" et l'image revient à l'origine.
  1. problème de grain en format raw
    Par manounette28 dans le forum EOS 80D
    Dernier message: 29/07/2019, 16h19
  2. Problème de grain avec Canon 7D
    Par Jed Iz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/01/2016, 22h05
  3. DDP ou Lightroom? Bruit/Grain Bas ISO
    Par Atomik06 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2014, 07h24
  4. HDR de nuit, problème de grain???
    Par lane44300 dans le forum Atelier HDR
    Dernier message: 15/02/2014, 12h01
  5. Bruit [grain] étrange sur mon 5D Mark II
    Par ouatia dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2009, 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
