    décembre 2019
    Saint-Eusèbe 74
    EOS 5D MARK IV
    Canon 24.105
    Par défaut Transfert de photos de l'eos 5d mark iv avec eos utility
    Depuis longtemps, je transfère mes photos avec EOS UTILITY sans problèmes. Depuis quelques jours, impossible de le faire. Lorsque je connecte mon boitier, il ne se connecte pas avec EOS UTILITY (la fenêtre canon "connecter un boitier" s'affiche mais rien ne se passe). Quelquefois, le logiciel Photos de Windows s'ouvre pour télécharger les photos. J'ai effectué plusieurs désinstallations/installations de EOS UTILITY dans sa dernière version. J'ai Windows 10 à jour. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Merci d'avance.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, j’ai avec le 7d II aussi du mal à me connecter avec eos utility sur mon pc en Windows 7 par contre la connexion avec caméra Connect sur ma tablette fonctionne sans soucis La connections avec le PC est sans soucis par contre
    avec eos utility la connexion est laborieuse après redémarrage du Pc et effectivement fonctionne après une désinstallation et une réinstallation
    peut être l’un d’entre nous a une solution ?
    De plus avec le 7 d II la connexion filaire nécessite la dépose de la carte wifi
    pas très pro tous ça
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    La dernière version de EOS UTILITY est la 3. Et en le lançant directement (comme n'importe quel programme sous windows) sans appareil connecté, il se passe quoi ? en en changeant de port USB ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonsoir
    Version installée sur mon PC : EOS UTILITY 3 mais EOS UTILITY fonctionne pas plus mal en version 2 qu'en 3 pour moi je ne trouve aucune différence
    Lancement direct de EOS UTILITY : message : "Connecter un appareil photo"
    Sur l'appareil photo
    Fonction WIFI
    Télécommande (EOS UTILITY)
    Connexion au périphérique + Ok
    Sur le pc
    Ouvrir le centre Réseau et Partage
    Se connecter
    Choix EOS 7D2
    Connexion
    Lancement de EOS UTILITY : message : "Connecter un appareil photo"
    Association WiFI/Lan Fenêtre vide
    Détail erreur
    Connexion cible non trouvé
    Seule solution trouvée pour l'instant desintal et reinstal de EOS UTILITY
    Un peu, beaucoup même, pénible mais c'est d’après la doc canon la solution facile
    Nota j' ai essayé de passer de SET 1 à SET 2 mais cela ne fonctionne pas systématiquement et l'on recommence toute la manip de A à Z
    Doc pas très pro tous ça
    Merci pour ton aide
    Jacques
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Si c'est pour un simple transfert de fichier, le lecteur de carte mémoire reste la solution la plus facile.
    Même, si je l'admets volontiers, c'est frustrant de voir qu'un truc aussi simple ne fonctionne pas.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Transfert par la carte mémoire effectivement le plus simple mais je crains pour les contacts des cartes CF ainsi que la connexion par câble vu les recommandations de Canon. Le transfert par wifi me paraissait une bonne solution
    Camera connect fonctionne sans pb. Pour Eos Utility canon devrait peut être revoir sa copie. A l’approche de Noël nous pouvons croire au Papa Noel
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je n'ai jamais utilisé eos utility. Je met la carte dans un lecteur et mon logiciel de catalogage les télécharge directement en créant un dossier avec la date de prise. Pas de prise de tête .
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    EOS Utility fait la même chose, en plus il peut appliquer les paramètres de Copyright dans les EXIFS et surtout évite de sortir la carte du boitier, manipulation qui à la longue peut être à risque.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je récupère aussi le copyright et les styles si besoin. Je préfère abîmer une carte que d’abîmer l'Usb de l'appareil à force de le brancher. Les risques sont des 2 côtés non. Je respecte malgré tout le choix de chacun.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    C'est pour les raisons que vous évoquez ( avec les cartes CF c'est l'appareil qui peut être endommagé ) que la transmission WiFi me parait intéressante. J'ai contacté la hotline Canon et espère avoir une réponse concrète. Encore une fois je crois au père Noël , mais comme je ne suis pas sage
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    depuis près de 22 ans que je suis passé au numérique avec carte compact flah ou SD, JAMAIS eu un un problème de contact ni de broche, suffit juste de ne pas forcer comme un bourrin, et comme Dragimar, jamais utilisé EOS UTILITY pour un transfert
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, avec mon 60D je faisait le transfert moi aussi sans Eos Utility.
    L'achat d'un 7D II m'a permis d'essayer un transfert par WiFi. Ce transfert nécessite d'utiliser Eos Utility et je trouve ce mode pratique.
    Le problème réside dans le fait que lors d'un arrêt et un redémarrage du PC Eos Utility ne fonctionne plus.
    La solution consistant à désinstaller et réinstaller Eos Utility n'est pas acceptable. Un palliatif consiste à l'aide du gestionnaire de tache d' arrêter le processus Eos Utility.exe *32 et relancer la connexion. Cette solution étant encore une "bidouille" j'ai soumis le problème à la Hotline Canon et attend une réponse.
    Ce problème est présent sur mon PC Windows 7 64 bits et avec Eos Utility version 2 ou 3
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    C’ est malheureusement le lot avec EU.. Sur mac, j’ai connu des problèmes aussi après avoir installé la V3 mais il se lance à chaque redémarrage après l’avoir paramètré et fonctionne bien désormais. J’ y touche plus ! Essayez de désinstaller la V2 ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, pour ne pas perdre la connexion WiFi avec un Pc Windows la solution trouvée : Ne pas arrête le PC mais le mettre en veille prolongée
    Apparemment si arrêt du Pc au redémarrage le processus Canon EOS UPUP Detector ne se relance pas, ou pas correctement
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je relance ce problème pour info si certains d'entre vous sont intéressés
    A priori la moins mauvaise solution pour reconnecte un 7D2 en WiFi avec un PC Window 7 après arrêt et redémarrage (je ne sais pas si en Windows 10 le pb est présent)
    Après démarrage du PC
    Depuis le gestionnaire de tache supprimer le fichier EOS Utility.exe *32
    Depuis le 7 D2 se connecter au PC normalement
    Depuis le PC lancer EOS Utility
    Sans la suppression préalable de ce fichier j'ai toujours un message d'erreur sur le 7D2 : connexion cible non trouve
    J'ai contacté la Hot Line Canon pour ce problème qui ma répondu qu'il remonte l'info aux services techniques
    Personnellement je trouve ce mode de transfert pratique
  1. Importation photos de MARK3 sur LR 5 avec EOS UTILITY
    Par capableu dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 18/08/2015, 23h40
  2. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 17h57
  3. Pb Transfert photos EOS Utility 40D
    Par planeur dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 13/09/2008, 15h05
  4. transfert des photos melangé avec 40D !!! Bizarre non ?
    Par valoudd dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/06/2008, 11h10
  5. Transfert en temps réel sur PC des photos prises avec un 40d
    Par FONTAINE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/02/2008, 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
