    Martigues
    1Dx et EOS 5D MkII
    16-35 f/2,8L II, 100 f/2,8L MACRO, 24-70 f/2.8 L, 70-300 f4-5,6L IS, 500 f/4 L II IS
    Par défaut Problème mise au point 500 f4 sur 1 Dx
    J'ai des problèmes de mobilité de la bague de mise au point de mon 500 f4 couplé à un boitier 1 Dx. J'explique : si je viens de faire des photos de sujet repproché et que je passe sur un sujet à l'infini, le réglage de netteté ne se fait pas. Même problème dans le cas inverse de loin à rapproché. Je suis donc obligé de tourner manuellement la bague pour que la mise au net se fasse. Y aurait-il un problème de régalage dans les menus AF du boitier. (j'ai fait un essais du 500 sur mon 5D MkII, le pb n'existe pas). Merci
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    Salut
    Regardes dans les réglages du boitier sur "cesse recherche du point" , je pense que ton problème est là car j'ai déjà eu le cas sur un 5DIII en achetant d'occaz le 500F4 et pendant l'essai, je n'arrivais pas à faire la MAP
    trouvé ça :
    Réglages de l’AF du Canon 5D Mk III non documentés. | Cuk.ch
    Pilotage de l’objectif si l’AF est impossible
    Ce réglage plutôt spécialisé du quatrième onglet AF est normalement réglé sur ON. Si on change ce réglage sur OFF, ça signifie que si le capteur AF ne peut pas détecter initialement le point où il doit faire l’AF, il cesse immédiatement de chercher à faire l’AF sur tout le champ. Ceci est très important, surtout quand on utilise un super télé à la profondeur de champ très réduite, la recherche du point focal peut-être immense ... surtout quand il cherche dans la mauvaise direction.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai eu moi aussi ce problème et résolut avec la solution de Aalnath
  1. probleme de mise au point
    Par michel.G dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 09/02/2018, 10h43
  2. Problème de mise au point sur 7D
    Par jojo-68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/08/2013, 10h01
  3. Problème de Mise au point sur 7D
    Par ycf125tech dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2010, 16h37
  4. Problème de mise au point
    Par ctophe33 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/04/2009, 08h08
  5. Problème de mise au point
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/09/2005, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
