Discussion: Profils ICC Zor
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Profils ICC Zor
    J'ai téléchargé les profils ICC Zor,ils sont sur mon disque C dans le dossier Color mais je ne les retrouve pas dans PS.
    Pouvez vous m'aider SVP ?
    Je fais :Images - Modes
    Couleurs RVB
    Edition - Convertir en profil
    Fenêtre flottante,quand je déroule sur la ligne : Profil,mes profils Zor,n'apparaissent pas.
    Merci.
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Salut Martine,
    Tu les as installé ?
    Si tu es sous Windows, une fois téléchargé, tu fais un clic droit sur le fichier et tu choisis "installer"
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    En tous cas , j'ai bien fait un clic droit : installer le profil .
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Et ton Photoshop était ouvert quand tu as installé le profil ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je ne sais plus bien mais après j'ai fermé PS et rallumé,j'ai éteint complètement l'ordinateur et rien ne change .
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Bon OK.
    Laisse moi le temps de rentrer chez moi, je teste et je reviens vers toi au plus vite
    Ton Photoshop il est en français ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui,tout à fait ,merci.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Si c'est pour l'Espace de travail: Edition, Couleur, dans Espace de travail dérouler RVB. Charger RVB
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Bon c'est des petits comiques chez ZOR ...
    J'ai installé les profils ICC comme indiqué sur leur site et en effet ils n'apparaissent pas dans la liste des profils disponibles.
    Me suis dit, c'est bizarre ce truc. Je vais essayer avec un autre profil ICC. Je suis donc allé chez SAAL qui en propose aussi.
    Je répète exactement la procédure et je vois bien le profil de SAAL dans la liste des possibilités.
    La procédure est donc correcte mais il y a un problème avec les profils ICC que ZOR fourni.
    N'ayant pas la possibilité d'identifier exactement le problème des profils fournis par ZOR, je décide de supprimer les profils ZOR que je viens d'installer parce que je n'en n'ai pas besoin.
    Je vérifie quand même la liste des profils dispo sous PS avant de le fermer et je remarque que des profils ont disparu...
    OK, j'ai compris... Ces idiots ont renommés les fichiers à télécharger...
    Pour résumer, un profil ICC a 2 noms :
    - un nom interne que le profil renvoie au programme
    - un nom de fichier
    Normalement les 2 noms doivent être identiques. Mais ça n'est pas le cas ici...
    Pour une raison obscure, ils ont décidés de renommer le nom des fichiers...
    Donc, si tu télécharges le "ZOR-ALU ICC Profile", sur ton ordinateur, tu auras un fichier qui se nomme "ZOR-ALU.icc"
    Une fois que tu l'as installé, dans la liste des profils ICC, il se nomme "Océ Arizona 6170 XTS Antalis Digital Quality Smooth 15.icc"
    Il se trouve tout en bas de la liste de choix
    Si tu installes les 2 autres profils, ils devraient apparaître à peu près avec la même dénomination.
    Fais toi un aide mémoire pour avoir la correspondance entre le nom du fichier et le nom du profil
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Bien vu . Moi aussi je ne le trouvais pas.
    Pour info, ce n'est pas l'espace de travail?. J'ai du mal avec cette gestion des couleurs.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    en effet , ce sont des petits rigollots , moi aussi , j'avais téléchargé et installé un profil SAAL et il apparaissait bien mais je n'aurais jamais trouvé que le profil Zor s'appelait : "Océ Arizona 6170 XTS Antalis Digital Quality Smooth 15.icc"
    En effet,j'ai bien les trois en bas de la liste déroulante.
    Heureusement tu étais là,parce que seule je n'aurais jamais trouvé.
    Un très grand merci .
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Avec plaisir Martine
    Pour la petite histoire, je dois avouer que c'est un coup de chance parce que j'ai un paquet de profils ICC sur mon ordi mais au boulot on a un énorme plotter pour imprimer des plans d'architecture et il s'avère qu'il est de marque Océ.
    Donc quand je les ai vu dans la liste ça m'a marqué tout de suite.
    Après avoir effacé les profils ICC que j'avais installé, je ne le voyais plus dans la liste et c'est là que ça a fait tilt
    Pour en revenir à ZOR, je pense que dans les anciennes versions de PS, il renvoyait le nom du fichier. Leur procédure était donc correcte.
    Avec les dernières versions, PS renvoie l'info que lui fourni le profil ICC et non plus le nom du fichier.
    Il feraient bien de mettre à jour leur procédure sur leur site
    Morale de l'histoire : on a beau penser qu'on fait un métier de con, ça sert quand même
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Salut Marc,
    Non, rien à voir avec l'espace de travail.
    Les profils ICC fournis par les imprimeurs servent à émuler sur ton écran le rendu final de l'impression.
    Cela permet d'ajuster, le cas échéant, les retouches pour avoir un résultat optimal au niveau de l'impression.
    Il faut pour cela avoir un bon écran correctement calibré parce que ou sinon le profil ne sert à rien.
    Quand c'est le cas, le profil ICC te permettra par exemple de voir que tes noirs ne sont pas assez profonds (si c'est ce que tu recherches). Tu pourras alors corriger ton post traitement afin d'obtenir le résultat escompté.
    En fonction du support, le rendu peut-être très différent. C'est pour cela que certains imprimeurs fournissent des profils ICC spécifiques en fonction du support.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par K3nichi Voir le message
    Salut Marc,
    Merci de ta réponse pertinente. j'y voie plus clair.
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Avec plaisir
  1. Profils colorimétriques ...
    Par Alex dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/07/2012, 23h35
  2. e de Profils
    Par frondot dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 09/09/2009, 18h01
  3. profils
    Par grimi dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/04/2009, 08h38
  4. Profils ICC Labos
    Par kinokio dans le forum Impressions
    Dernier message: 18/05/2008, 14h23
  5. Profils ICC EPSON
    Par phb911 dans le forum Impressions
    Dernier message: 05/04/2007, 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
