    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    Par défaut Affichage du collimateur "net" lors de mises au point manuelle
    J'ai monté d'anciens objectifs sur mon 80D via des bagues d'adaptation, du coup pas d'autofocus.
    Je me demandais s'il est possible, lors de la mise au point manuelle, d'afficher dans le viseur le collimateur "net", sur lequel le point est fait ?
    Merci,
    Bertrand
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, je ne possède pas d'objectifs similaire mais as tu essayé de faire une mise au point manuelle avec le le bouton de mise au point actionné ( déclencheur ou AF ON suivant ta config )
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    Bonjour 55M2V,
    Merci pour le conseil. J'ai essayé mais le boitier prend par défaut l'option Focus M, je n'arrive pas à le passer sur un autre mode, et quand le bouton de mise au point est actionné, et bien rien ne se passe :/
    Je continue les expérimentations...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Logique
    Dans ce cas si tu fait une mise au point manuelle aucun collimateur ne s'affiche dans le viseur ?
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si tes bagues ne sont pas équipées de puce avec contact, pas de communication entre le boitier et l'objectif, aucune signalisation.
    Si elles en sont équipées, allumage du temoin vert de mise au point si tu maintiens le bouton appuyé, c'est tout.
    C'est pour du M42 ?
    Je ne comprends pas ton passage en "M", alors que tu peux utiliser le mode priorité ouverture, la vitesse se réglera automatiquement.
    Tu ne serais pas en tout auto par hasard ??
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    Bonjour Geo18,
    Mes bagues ne sont effectivement pas équipées de puce avec contact. (Déjà j'arrête de chercher comment afficher le collimateur au point.)
    C'est effectivement pour du M42
    Pour ce qui est du "M", c'est ce qui s'affiche sur l'écran de l'épaule droit de l'appareil dans la partie sous AF : M Focus
    Par ailleurs j'utilise bien le mode priorité ouverte.
    Merci en tout cas l'information concernant les puces de contact sur les bagues, ça m'aide bien.
    Belle journée,
    Bertrand
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si tu achètes une bague avec puce, il te faudra faire un micro réglage comme pour des objectifs classiques, après le réglage est bon pour tous tes M42 que tu montes dessus.
    Le point vert qui s'allume est une bonne aide à la mise au point pas facile sans dépoli spécial, surtout en Aps-c.
    Bien sur , en posé, il y a la visée par l'écran arrière, mais pas toujours possible.
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    J'ai commandé une de ces bagues. Du coup il n'est pas impossible que je re-frappe à ta porte pour les micro réglages.
  1. Problème collimateur "mise au point" Canon 5d Mark II
    Par Cian dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2018, 23h43
  2. [Sigma DC 18-250 f/3.5-6.3 OS] Encore des débuts mais ceux là "pilotés" lors d'un stage
    Par Cyrcel dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 31/05/2015, 19h43
  3. Autofocus : problème de "bip" lors de la mise au point
    Par vatta dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2015, 17h16
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2013, 21h58
  5. "bip" lors d"une map manuelle
    Par axon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/08/2009, 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
