    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Par défaut Bloc AF décentré (quelles tolérances?)
    je me suis rendu compte que mon bloc AF est décalé par rapport à la photo.
    Pour faire court, mon collimateur central n'est pas au centre.
    J'imagine que Canon a des tolérances de fabrication. Cependant, autant ca ne m'a jamais choqué sur mon 40D puis sur mon 6D mais sur le 5DIV, j'ai senti cette différence d'où ce test:
    5DIV + 100 macro sur trépied
    -1ere Prise de vue f/2.8 en LiveView avec diagonales affichées (pour cibler le centre)
    >>> on vise le centre
    >>> zoom 10x
    >>> AF LiveView donc par détection de contraste (plein centre sur une grille imprimée avec un point noir au milieu).
    -2eme prise de vue
    >>> retrait LiveView (je ne touche à rien d'autre)
    >>> AF sur collimateur central uniquement
    (je vois dans le viseur que le collimateur central est juste en-dessous de la cible (qui est donc un point noir sur la grille imprimée)
    Résultat:
    2 photos différentes:
    -la 1ere en LiveView avec la cible plein centre et nette
    -la 2eme: le collimateur central de mon 5DIV étant en dessous du centre, il fait bien le focus où il visait soit devant la cible (qui est floue).
    >>> Donc le collimateur central ne vise pas le centre de l'image (le bord du carré du collimateur est sur le centre)
    Quelqu'un connait-il les tolérances de fabrication?
    Ca n'est certes pas hyper gênants dans +95% des cas mais ca me chiffone un peu.
    (le bloc AF de mes 6D et 40D ne sont décalés que du tiers du décalage du 5DIV...)
    Merci si vous avez une réponse à m'apporter.
    PS: peut-etre une analogie avec le pb cité dans ce post:
    https://www.eos-numerique.com/forums...us-5d4-294907/
    Dernière modification par mortelfl ; 20/10/2019 à 22h17. Motif: le "PS"
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faut recentrer le collimateur, sélectionner premier bouton à droite sur le dessus puis appuyer sur le joystick
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    J'avoue ne pas comprendre... De quel 1er bouton sur le dessus parle-t-on?
    Si c'est le bouton des collimateurs, il permet effectivement de changer le collimateur sélectionné avec le joystick mais pas de déplacer le bloc AF (le bloc AF est physiquement figé dans l'APN si je ne me trompe).
    Cependant, ce que j'écrivais, c'est que le bloc AF semble décalé de la taille d'un demi-collimateur vers le bas (et comme c'est plus facile à mesurer avec le central, c'est pour ca que je citais celui-ci).
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'en ai parlé cet après midi à un canoniste. Il m'a fait cette réflexion. Cela pourrait venir du miroir qui serait mal placé. Cela semble logique.
    J'ai préparé mon trépied car je voudrais moi aussi vérifier.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si cela te gêne, renvoies le en SAV avec photos à l'appui pour un réglage de l'AF.
    Mais pour moi si la mise au point est faite dans le carré représentant le collimateur AF de l'oeilleton il n'y a pas de problème, il n'est pas au centre mais fait la mise au point au bon endroit
    Je ne pense pas, le carré représentant le collimateur AF dans l'oeilleton s'affiche sur un LCD se trouvant derrière le prisme donc dans la partie haute, le miroir secondaire renvoie le faisceau de lumière vers le capteur AF situé dans le bas du boitier.
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    D'accord avec toi dans 95% des cas. Mais c'est plus genant non pas pour une question de focus mais de cadrage: quand tu veux avoir un objet pile-poil au centre et que tu utilises ton collimateur en référence, c'est bien qu'il ne t'induise pas en erreur (et viser exactement un point ou pas avec un ultra grand angle, ca peut rapidement changer le lignes de fuite).
  1. objectif décentré
    Par digitalreflexe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/08/2011, 11h34
  2. af on et collimateur decentre
    Par spirou33 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/08/2010, 13h36
  3. 24-105 F4L sur 5D Mk2 : est-il décentré ?
    Par philou_37 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2009, 19h39
  4. 70-200 2.8 décentré
    Par jos_2001 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/07/2009, 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
