    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    50 mm fixe, 35 mm fixe Tamron 90 Macro, Tarmon 24-70 G2, Canon 70-300
    Par défaut Pb appairage Flash 968Ex-RT et trigger YN622C-TX
    Bonjour à tous.
    je possède un flash Speedlite Yongnuo YN685 que j'utilise en déporté avec un Trigger Yongnuo YN622C-TX qui fonctionne à merveille, configuration facile et Trigger reconnu par le flash en mode Slave.
    j'ai accquis dernièrement un autre Flash Yongnuo YN968EX-RT mais le problème est que le mode Slave ne détecte pas le trigger YN622C-TX j'ai beau faire je n'y arrive pas le YN622C n'est pas detecté donc impossible de les appairer
    Est une cincompatibilité ? ce qui m'étonnerai car j'ai lu que ce flash supportait ce trigger
    ou y'a t'il un paramètre qu'il faut changer ?
    MErci pour votre aide c'est assez urgent car si ça ne marche pas je dois le renvoyer avant 14 jours
    MErci mille fois pour votre aide
    juin 2019
    Rouen
    600D défiltré, 80D, 6D
    Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
    Es-tu en mode "622 Slave" ?
    Le YN968 peut fonctionner aussi en mode "560 Slave", incompatible avec le YN622C-TX.
    Regarde le mode d'emploi, en lien en bas de la page suivante :
    Yongnuo Photographic Equiment Co., Ltd
    (en page 12 du pdf "2.Wireless Slave Unit Setting -YN622 Mode")
    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    Bonjour Flogus
    Le ma,nuel concerne le 968C moi j'ai le 968EX-RT je ne sais pas si ça fais une grande différence , en tous les cas je ne retrouve pas les paramètres que tu indique
    quand j'allume mon Flash et que j'appuie sur le bouton comme indiqué sur la page 12 voici les seuls choix que j'ai
    je ne vois nulle part de mode YN622
    Si finalement ce modèle n'est pas compatible avec le YN622C-TX je vais le retourner mais pour ça le délai est court !!!
    MErci pour toute aide
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bonsoir
    Je confirme ce que dit Flogus ; j'ai 2 685 et dans " Slave ", on a le choix du protocole ; mais je ne connais pas le 968
    Quand tu es en " Slave ", tu as essayé de tourner la molette, voir si tu ne disposes pas d'autres options ?
    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Bonsoir
    Bonsoir
    Pour le 685 oui on a le choix du protocole , ça fais 2 jours que je tourne les mollettes dans tous les sens mais je ne trouve pas ça
    le plus bizarre c'est que j'ai vu quelques vidéos ou j'ai vu affiché sur l'ecran du 968 YN622 SLAVE , il le reconnait donc mais aucune vidéo ne montre comment on arrive à ça comme si c'est automatique or que non.
    Pour le 685 c'était du premier coup
    mais bon j'arrive pas à trouver , si je ne trouve pas ça dans 48h je serai obligé de le renvoyer ce serait vraiment dommage
    septembre 2012
    Je viens de lire ça ...
    Appui long sur les boutons de fonction 2 et 3 pour régler les paramètres de prises de vue sans-fil,
    et remettre l’état du flash TTL par défaut.
    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    Bonjour Tartugue
    Avant tout merci d'avoir pris le temps de répondre , je connais cette manip mais elle sert juste à remettre les paramètres par defaut , mais ça ne change rien au problème je l'ai déjà essayé mais toujours pas d'appairage avec mon YN622C-TX
    septembre 2012
    Je sèche ; je viens de lire la notice, ici et en effet, c'est Master ou Slave, c'est tout
    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    Finalement je crois que ce n'est pas compatible voilà ce que j'ai trouvé
    https://photo.stackexchange.com/ques...-tx-transmiter
    The YN968EX-RT uses the Canon RT radio protocol. The Yongnuo YN968EX-RT is not compatible with the YN622C protocol. It's also not compatible with the different YN560/RF603/RF605 protocol used by Yongnuo for manual only flashes.
    septembre 2012
    C'est clair
    Retour et achat d'un autre 685
    octobre 2019
    paris
    Canon 6D MKII
    C'est clair
    C'est exactement ce que je vais faire, merci pour ton aide
  1. Pixel mago et trigger yn622c ?
    Par _Patoche_ dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2016, 15h29
  2. Piloter un flash 430ex ii avec un yongnuo yn622c-tx
    Par bndmr2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2015, 21h19
  3. Quel trigger flash sur un 5D ?!
    Par romainsecco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/01/2011, 18h03
  4. Flash trigger, 400 D et Flash studio: est ce possible?
    Par enjo dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/12/2008, 11h35
  5. 40D et Flash trigger IR , petit probleme
    Par Rx-One dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/11/2007, 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
