    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    Par défaut Photographier avec deux boitiers?
    Je dois bientôt faire un mariage et j'ai l'intention de me servir de 2 boitiers.
    Y a t'il un truc pour passer aisément de l'un à l'autre?
    Je suppose que si ils sont tout deux autour du cou, ils riquent de se cogner, non?
    En plus il faudrait son petit sac avec. Comment faites-vous pratiquemment pour ne pas mourir de strangulation? :34:
    Voilà, en fait c'est organiser ou jongler? :p
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Perso, pour ma part je me débrouille pour les laisser autour du cou mais passant sous un bras donc un peu derrière tu vois ce que je veux dire ?
    Comme un sac à main mais autour du cou
    Un de chaque côté et avec assez de marge pour permettre de les faire basculer devant sans trop ramer :p
    Congo Brazza
    350D-1DII / D700
    17-40L/70-200 2.8LIS/85 1.2L/105 2.8 Macro/300 2.8L/N10.5/N14-24/N24-70/N70-200VR
    La strangulation c'est uniquement si tu fais passer ton boitier avec un gros télé dans ton dos, sinon tu ne risques rien
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Ouip, pour moi tu as 2 solutions :
    - 1 appareil en bandouillère, l'autre à la main avec la sangle autour du cou,
    - 1 appareil autour du cou et l'autre dans un fourre-tout pratique d'accès (j'utilise le Mekko F803, c'est nickel)
    Adrien
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par abiscochi Voir le message
    Ça m'est arrivé (pas pratique !), mais j'avais fait ainsi :
    - un boitier sur mon flanc gauche : je passe tête et bras gauche dans la bandoulière ;
    - un boitier sur le flanc droit.
    Pour cadrer, je ressors le bras de la bandoulière (coude en 1er donc) et l'app. repasse devant mes yeux ... les seuls points de pression sont sur les côtés du cou, mais il suffit d'un col roulé. Autre truc : le bandeau cache-oreilles. Ça s'utilise très bien en tour de cou et ça glisse/pivote en même temps que la courroie. Comme c'est souvent en 'polaire' ...
    Si l'objo est lourd/long, je porte l'app. comme un arc : dans le dos. En tirant sur la courroie, je fais remonter le boitier en bas des omoplates, objo vers le bas.
    Tu peux te prendre en photo dans les différentes configurations ? :-p
    L
    Lors d'un reportage mariage, si ce jour là, il pleut, comment faites vous vos photos?
    Quels boitiers as-tu?
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    2 mains, 2 yeux, 2 boitiers :thumbup:
    Sérieux un avec un télé sur l'épaule style "sac à main" et l'autre autout du cou avec un transtandard ou le GA...
    Que révé de mieux?
    Pour la pluie... Je prends un anorak pour moi et le boitier dans un sac plastique transparent avec des élastiques... Vive le "L" !!! et la tropicalisation
    Membre Avatar de Yoann72
    Entre Le Mans et Tours
    eos 40 D
    sig 18/50 2.8 dc EX ;can 70/300 USM 4-5.6 IS; can 60mm macro 2.8, can 50 1.8 II
    les deux autour du cou mais avec une courroie longue et une courte , ainsi pas d'entrechoquage (sauf dans les c...... si c'est trop long)
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Très compliqué comme problème
    je vais juste ajouter un petit qq chose:
    avec un boitier pour un mariage t'es un esclave
    avec deux boitiers je n'ose le dire !!!!?????
    si tu n'a pas de 17-500mm 2.8 L ISM
    alors laisse tomber, profite de fête, il y aura bien une grand'mère qui fera des photos avec un jetable...
    Clermont FD
    60 D x 2
    17/40 , 70/200 4 , 50 / 1,8
    Comme Yoann72 !!!!!!!!!! 300D et 17/40 courroie courte, 400D et 70/200 courroie longue ; prendre l'habitude de saisir l'un avec la main gauche et l'autre avec la droite : pas de chocs, pas de noeuds ....
    Membre Avatar de AcN
    RP
    EOS 20D
    10-20 f/4-f/5.6 EX DG || 24/70 f/2.8L (RIP) || 70-200 f/2.8L IS ||
    euuuh pour ma part :
    après avoir fait un mariage avec un seul boîtier + 24-70 et 70-200 f/2.8L IS.... je dois dire que switcher entre les deux objos est un calvaire... je ressemblais à un archer qui sort les flèches de son carquois tellement je faisais ça vite... mais c'est pas pratique du tout. La housse du 70-200 est assez épaisse et molletonée pour qu'on la porte en bandouillère et qu'on y glisse un gros objo sans le refermer sans risque qu'il tombe, mais j'aurai préféré avoir un second boîtier (tant qu'il mange de la monture EF ^^) juste pour "porter" l'objectif qui n'est pas utilisé. Vous avez déjà vu "War Photographer" qui traite sur le travail de James Nachtwey ? très intéressante sa méthode de travail avec 2 boîtiers, et gain de temps appréciable
    par contre, me demande si la bague supporte les 1,6Kg du 70-200 sans problème une fois relâché comme ça...
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    je travaille très régulièrement en reportage avec 2 boitiers. Pour la majorité des cas : un boitier avec le 17-40 ou le 24-70 au cou , et l'autre boitier avec le 70-200 sur mon flanc gauche.
    Strasbourg
    1DsMkII, 1DMkII, 5d, 20d
    16-35 2.8 II L ; 24-70 2.8L ; 70-200 2.8 L is ; 400 2.8 L ; 100 2.8macro ; etc
    Par défaut re
    Idem pour moi, 2 boitiers autour du cou pour les mariages :
    - un avec le 70-200 2.8
    - un avec le 28-70 2.8 ; que j'intervertis avec le 17-35 2.8 lorsque c'est nécessaire.
    Cordialement
    Membre Avatar de vanvan
    Poitiers
    EOS5D
    EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
    Il existe je crois des bandoulières avec deux attaches doubles de boîtier, comme le système de Yoan 72: donc une seule sangle autour du cou. le boîtier avec le GA est à mettre en haut.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Citation Envoyé par vanvan Voir le message
    exact Loewepro je crois...maintenant a l'usage? (avec un telé et un flash sur l'un des 2 ça devient too much je pense)
    Utilisateur
    Et ! Vous n'avez pas d'assistant parce que moi j'ai ma femme c'est mon "porte boitier" un dans la main droite et un dans la gauche, et les plus lourds elle trouvait qu'elle avait les triceps et biceps pas développés, j'ai trouvé la solution
  1. Boitiers experts avec options (comme les voitures) ????
    Par Iceman dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/11/2007, 22h07
  2. Deux boîtiers pour un amateur : est-ce bien nécessaire ?
    Par johnmari dans le forum Discussions générales
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2007, 10h58
  3. apprendre a photographier avec 30d
    Par 30DGRIP dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2006, 11h00
  4. comparaison de deux boitiers
    Par picture dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2006, 09h33
  5. Deux essais avec le 1DS
    Par jackdv dans le forum Albums
    Dernier message: 26/12/2005, 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
