    juillet 2019
    Nord
    Eos 80D
    Par défaut Eos Rp et fonctionnement bague pour objectif EF
    Bonjour à tous.
    Sur l'eos RP la bague de conversion fonctionne t'elle sans restriction avec les objectifs EF sans perte de certaines fonctions niveau AF en rapidité et réglage.
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    oui, la bague de conversion fonctionne très bien;
    que veux-tu dire par certaines fonctions niveau AF ? télécharge le mode d'emploi, ?
    le "R" est plus rapide en nombre d'images/sec que le "RP"; le viseur électronique est moins rapide qu'un viseur réflex;
    je n'ai pas encore utilisé la vidéo;
    juillet 2019
    Nord
    Eos 80D
    Je parlais de La stabilisation optique des objectifs EF
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    Ah ! je ne possède pas d'obj stabilisés.
    je laisse quelque d'autre te répondre.
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    La bague de conversion ne modifie strictement rien dans les fonctions ou leur réactivité. L' AF ou la stabilisation entre autre , réagissent de la même manière.
    janvier 2019
    Charente Maritime
    Canon eos R6 / Canon eos M50
    Canon RF 24-105 F/4, Tamron 70-200 f/2.8 G2, SAMYANG AF 14mm f/2.8 RF
    Aucun problème avec les objectifs stabilisés. Pour l'instant j'ai du Canon, du Tamron et du Sigma, tout fonctionne très bien avec l'adaptateur (le basique et celui avec la molette de réglage).
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    300 f4 canon ;100 f2.8 canon
    Bonjour,en cas d’utilisation d’un objectif efs quel sera le nombre de pixels de l’image obtenue et pourquoi?
    merci
    philippe
    janvier 2019
    Charente Maritime
    Taille capteur du RP: 24x35.9mm soit 861.6mm², taille capteur de ton 80D ou APSC en général 14.9x22.3mm soit 332.27mm²: la surface est 2.593 fois plus petite, quand tu utilises un objectif EF-S c'est comme si tu découpais un capteur APSC dans un capteur plein format, le ratio est de (861.6/332.27)=2.593 donc pour connaître le nombre de pixels de l'image finale il faut faire le calcul suivant: 24.6 millions de pixels du capteur de l'EOS RP divisé par 2.593, soit 9.5 millions à peu près. Moralité utiliser des objectifs EF-S sur un capteur plein format c'est pas le top ou alors il faut beaucoup de pixels comme sur le sony A7RIV dont l'image en version APSC fait quand même plus de 20M pixels.
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Effectivement il n'y a aucun intérêt à monter des objectifs EF-S sur un FF si ce n'est en simple dépannage.
  1. bague pour objectif seikor vers canon eos pour vidéo
    Par la désirade dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/10/2013, 13h56
  2. Bague pour canon EOS 650 pour Objectif Sigma
    Par manuUSA dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 20/11/2012, 13h58
  3. bague pour Objectif Zeiss sur canon 20d
    Par naturel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/10/2005, 16h39
  4. Bague macro inversée pour objectif
    Par jaak1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2005, 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
