    Côtes d'Armor
    EOS R6 MK EOS 350D + 7 D MK II, 6D MK II
    RF100mm f/2.8 L IS Macro, RF 24/105mm f4 L IS, RF 70/200 f4 L IS, 300mm F4 L IS
    Par défaut Problemes Autofocus Sigma 35mm f 1,4
    J'ai acheté il y a quelques mois l'objectif Sigma 35mm f 1,4 ART USM.
    Je possède le canon 6D MKII et le Canon 7D MKII
    Je rencontre actuellement un problème d'autofocus, surtout avec les collimateurs à gauche et à droite, mise au point floue sur les deux appareils !
    Retour SAV Sigma France puis au japon . Test fait conforme aux cahier des charges de cet objectif.
    De nouveaux essais et mêmes résultats !!
    Acheté chez ***** les vendeurs ne savent pas quoi faire !
    Ce problème est-il récurent ?
    Quoi faire ?
    Cordialement,
    Patrick
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    As-tu le même problème en liveview ?
    Sur quel type de sujet ?
    As-tu fait des essais sur mire ?
    Peux-tu mettre des fichiers raw à disposition ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    As-tu fais les micro réglages.
    Car même avec un 35mm, à f1,4 l'écart ne pardonne pas.
    Le test liveview préconisé te permet de voir tout de suite si c'est un PB d'af.
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Oui le fonctionnement est normal, j'en ai eu 2 (firmware 2.01) et tester sur 2 6DII
    Prend en compte que Seul le point AF central fonctionne a PO, a partir de la tu ne sera plus embêter... par contre il est conseillé de faire un micro réglage avec reikan (j’étais un -5 sur mon premier exemplaire et a -3 sur le second)
    En liveview et sur R forcement ce souci n’existe pas, en revanche si tu as un problème il faudra faire un retour SAV
    NB: avec le dock vérifie que tes paramètres AF sont a 0 et bien mis a jour en version 2.01
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    @ptitrazounet : tu sous-entends que c'est une limitation du boitier ?
    Jusqu'à présent avec tous les boitiers que j'ai eu, même à f1.4, je n'ai pas constaté ce genre de problème pourtant j'utilise quasiment exclusivement des collimateurs excentrés et mon 50 et 85 autorisant des profondeurs de champ assez faibles.
    Lille
    Gamme R
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Ce phénomène n’était présent que sur mes 35 sigma et en plus il était variable selon les distances de MAP..... Ma supposition est le fait qu'il doit y avoir un décalage entre la visée optique et le 35 (du peut être a la déformation (miroir, optique), formule optique ?..) mais la je laisse les experts répondre.
    Pour la limitation des boitiers, bonne question... en sachant que j'ai également utiliser un d750 avec le 35 sigma et RAS sur les points AF décentrées a PO (j’étais un peu perplexe du coup).
    En tout cas j'ai résolu mon problème en utilisant uniquement le collim central lui même calibré a PO.
    Membre Avatar de nicpont
    france (64)
    eos R6
    Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
    Sur 6D, mon 35 art fait mieux que mes canon à 1.4 sur le collimateur central.( quasi 100% ok, mr à zéro )
    En periph c'est inconstant que ce soit canon ou sigma et plutôt mieux sigma...
    Pas de soucis pour ma part.
    Côtes d'Armor
    Effectivement on m'a dit qu'il fallait utiliser au maximum le collimateur central !! Mais à grande ouverture , compte tenu de la faible profondeur de champ ce n'est pas evident ! Je n'ai pas fait de micro réglage avec cet objectif, le fonctionnement en Live View est très correct. Avec le 24-105 PO f4 aucun soucis;
    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    Citation Envoyé par Noupana Voir le message
    il faut utiliser au maximum les collimateurs les plus précis de ton appareil (cf son mode d'emploi)
    les collimateurs latéraux sont les moins précis sur les reflex.
    A f4 et plus ça peut ne pas se voir, comme tu le vois dans ton cas, mais avec une ouverture à 1.4 ou inférieure cela va être très visible.
    perso j'ai eu l'impression de ce souci au début avec mon 7D et mon 17-55 2.8, avant de me rendre compte que c'était les limitations du couple.
    une fois que tu as bien compris, tu as divers choix:
    -colli central ou autre colli en croix
    -passer en manuel (position MF de ton objo)
    -passer en liveview (et loupe pour être certain si tu en as besoin)
    -faire le point en AF sur le sujet latéral que tu veux, passer en MF, recentrer et puis déclencher.
    et ça se passera très bien ;-)
    à toi de voir selon tes clichés.
    Lille
    Gamme R
    Citation Envoyé par Camaaargue Voir le message
    C'est tout a fait ça
    Autre Solution Avoir un R pour ne plus se soucier de tout ça
    avril 2012
    Arles
    c'est sûr que c'est un des rares avantages du mirorless
    mais bon le live view c'est pareil ;-)
    avec mes 1.2 1.4 manuels je shoote la plupart du temps en live view. juste un peu d'entrainement.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Tous le objectifs sont bons en Live View, cela n'a rien à voir avec l'af et le réglage de l'objectif.
    Pour t'en assurer, fais une photo d'un journal en live View puis une autre en af normal.
    Tu compares ensuite sur ordi.
  1. Problèmes Canon 70-200 f2,8 IS autofocus rame en position vertical
    Par nathalieetrudy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2019, 11h36
  2. Sigma Art 35mm ou Canon 35mm L
    Par samsamir dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 83
    Dernier message: 20/11/2015, 18h31
  3. Sigma 35mm ART ou Samyang 35mm AE ?
    Par Thomaslgnr dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/01/2015, 22h01
  4. EF 35mm f/2, Sigma 30mm f/1.4 ou.... EF-L 35mm f/1.4 ?
    Par Le Güi dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/10/2013, 10h37
  5. Problèmes d'autofocus
    Par jf06 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2008, 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
