    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    100 IS macro / 70-200 f2.8
    Par défaut Filtres ND variables / Filtres glissants
    Est ce que certains d’entre vous auraient un retour à me faire sur les filtres ND variables (donc vissant) de qualité ? Est ce que la qualité s’est améliorée ces dernières années ?
    Je suis actuellement à l’étranger pour plusieurs mois, on m’a prêté un système Lee avec un filtre dégradé.
    Question : mieux vaut il que j’achète divers filtres glissants de bonne facture (bw, hitech, lee, etc...) quitte à devoir m’acheter le porte filtres lorsque j’aurais rendu celui que l’on m’a prêté OU un filtre ND variable de très très bonne qualité ?
    C’est à monter sur un 24-70 f/4 L IS
    Merci à vous !
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    avec un porte filtre tu peux combiner plusieurs filtres et si tu as plusieurs objectifs tu n'est pas obligé d’avoir le même filtre en mainte exemplaire.
    C'est plus contraignant à installer
    Mais si tu n 'as que le 24 70 et que tu ne combines pas , je pense que le filtre vissant suffit . Le système porte filtre est plus onéreux moi je l'utilise.
    Ps est ce que à 24 mm tu vignettes pas un peu avec ton filtre ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Filtres glissants et de loin, surtout si tu en met plusieurs (un ND, un GND par exemple)
    Pour les filtres: hitech, Lee, Cokin ou un dernier que j'ai oublie
    Les filtres a ND variable en terme de qualite ne suivent pas et ont pas mal d'artefacts (la base c'est 2 filtres polarisant qui en les tournant coupent plus ou moins la lumiere)
    Les filtres vissant non ND variable sont plutot bon en general (j'ai un B&W). Si tu prends un GND vissant tu seras limite par le fait de mettre l'horizon au milieu
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Merci pour vos retours.
    Je pensais que la qualité était au rendez-vous. Quand on voit des ND variables à plus de 200e on se dit que le progrès doit être notable...
    Sacré buget si je veux plusieurs filtres glissants (sans compter l’encombrement)
    A quoi faut il faire attention si je veux superposer plusieurs vissant ?
    Graz, Autriche
    Si tu souhaite monter plusieurs vissants tu dois surtout faire gaffe au vignetage (idem sur les glissant, il faut que le porte filtre soit adapte a l'objectif) ce qui se resoud un peu en prennant des slims
    Le vignetage peut donner des coins carrement noirs et irrattrapables
    Cote pola: si tu en met 2 (lineraire et circulaire) pour reproduire l'effet de ND variable: vignetage, et aussi rendu non homogenes, plus effet longue pose non garanti et difficilement calculable (il faut passer a tres fort fort iso pour estimer le temps a faible iso, AF manuel), cote couleur dominante ca peut donenr des resultats foireux
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Sur mon 24-70, il faut que le filtre glissant soit plus large que l’objo c’est ça ?
    En filtres glissant, quelles marques (et gammes au sein de celles ci) me recommandez vous ?
    Je pense privilégier des glissants pour ne pas m’ennuyer à dévisser pour la MAP si je suis trop sombre
    Graz, Autriche
    Salut
    Oui il faut que le filtre soit plus large que l'objo. En fait tu places un adapteur pour pouvoir mettre le porte filtre.
    Chez Lee tu peux voir en fonction de l'objo quels systemes (chez eux) sont dispos ou utilisables.
    En general c'est le systeme 100 mm (filtres qui font 100mm de large et 100 ou 150 de long) qui est le plus general. Sur certains objo ultra grand angle on passe au 150 mais ca commence a etre enorme.
    Je sais que Nisi, Hitech sont compatibles avec les syteme 100, les cokin ca reste a voir (pas essaye)
    LEE System Match - find the recommended System for each of your lenses.
    Perso j'ai le big stopper, gnd 0.9 soft, gnd 0.6 hard, portefiltre, ring en 82 mm pour uga et un ring en 77
    le big stopper et le 0.9 sont les plus utilises sur mon Zeiss 21mm
    sur ton 24 70 F4 c'est une bague de 77mm qu'il te faut
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Salut
    C’est ça que je ne capte pas concernant les vissants. Même si tu prends des slims, avec deux ça vignette à 24mm non ? L’intérêt des vissants c’est quoi ? Un gain de place ? Parce que question qualité c’est équivalent aux glissants non ?
    Graz, Autriche
    L'interet? vendre plus de verroterie
    Non l'interet c'est d'avoir une solution relativement compacte et qui necessite peu de manip. Ce qui fait que tu as au final moins de risque de casse, moins de crainte en environnement moins calme ...
    Et aussi tu garde le paresoleil avec les vissants.
    Le vignetage tu peux aussi en avoir avec les portefiltres surtout en uga
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Inconvenient avec les vissants, c'est qu il ne monte que sur un seul diametre d'objectif.
    Les porte-filtres ont des accessoires qui permet de se monter sur differents diametre.
    A etudier en fonction de tes objectifs.
    Avantage, beaucoup moins chiant a balader et monter qu'un porte filtre avec les filtres.
    Attention aussi avec les portes filtres, tous ne peuvent pas se monter sur les UGA.
    Pour un 10 mm sur apsc ou 16 mm sur FF, la bague vissant est speciale, et tous ne le font pas
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    Moi j'ai un paresoleil sur mes glissants
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Ok donc bilan de tout ça (avec un plein format + 24-70)
    - vissants :
    les plus // peu encombrants, un peu moins chers (bien qu’il soit conseillé de prendre des slims avec un grand angle), on peut conserver le pare soleil
    les moins // la ligne de dégradé est forcément au milieu du cadre (ce qui se gère plus en post prod je pense ), à dévisser pour refaire la MAP puis à revisser
    - glissants :
    les plus // meilleure qualité (?), position des dégradés où l’on veut, rapide à faire glisser pour refaire cadrage et MAP
    les moins // encombrement, plus longs à monter (porte filtres + filtres), assez chers, nécessitent l’achat d’une autre bague plus un autre porte filtre si l’on veut croiser d’autres dégradés (se règle aussi en post prod sinon),
    J’ai sûrement oublié des choses...
    A ceci j’ajouterais qu’il faut une télécommande pour aller au delà des 30s de pose si nécessaire (selon les filtres que l’on a et la luminosité)
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Bonsoir à vous,
    petite question rapide avant achat : deux filtres ND vissants Hoya pro ND (qui sont non slim) sur mon 24-70, c’est sur que je vignette ou pas ?
    merci
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Pour s'épargner vissage et dévissage avec les filtres à visser, il y a ça :
    https://www.youtube.com/watch?v=RGwOygeVQbc
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    Bon accessoire en effet. Cependant avec un grand angle et selon le filtre que l'on a, on frise facilement le vignettage à mon avis.
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Citation Envoyé par Gwarf Voir le message
    Çà doit effectivement épaissir un peu le dispositif.
  1. Question sur les filtres et portes filtres
    Par sotw dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2014, 07h34
  2. Filtres Lee
    Par julien6230 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/04/2010, 14h50
  3. filtres ou pas ?
    Par St Bernard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/12/2006, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
