Discussion: Scanner des négatifs
    octobre 2016
    Ligny (Be)
    EOS80D, EOS 5DIV
    CANON 18-135mm, 28-70 L II f2.8, 70-200 L III f2.8
    Par défaut Scanner des négatifs
    Je voudrais scanner des négatifs de photos de famille. Auriez-vous un conseil sur les appareils disponibles pour faire cela. Vu qu'il s'agit d'un usage familial, je ne suis pas spécialement à la recherche de la pointe de la technologie.
    Merci pour vos conseils.
    Gaetan
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Perso j'avais utilisé un scanner PLUSTEK OpticFilm pour mes diapos, et le support de négatifs est inclus ; ça peut faire un cadeau pour Noël
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Perso, j'utilise un Scanner Reflecta ProScan 10T, avec le logiciel Siverfast (un logiciel plus simple et gratuit est fourni, mais moins précis... à voir), puis ajustements plus fins avec Photoshop.
    N.B.
    - limité au 24X36
    - Le chargement des images étant manuel et, il faut prévoir de devoir y consacrer un certain temps si on a beaucoup de photos à scanner... J'ai rêvé d'un caroussel automatique du genre à ceux qui existent pour projeter des dias, mais... plus cher, évidemment.
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    un scanner a plat peut très bien suffire (avec le passe vue qui permet de scanner plusieurs photos a la fois)
    l’intérêt du scanner a plat a4 c'est qu'il peut servir a autre chose (perso j'ai une imprimante multifonction avec scanner et c'est largement suffisant)
    sinon un petit scanner uniquement de photo mais c'est presque aussi cher
    le plus difficile dans l'histoire c'est le nettoyage des négatifs et l'insertion dans les supports
    si il y en a beaucoup il faut soigner le présentoir
    en générale les photos argentique sont de moins bonne qualité que les numériques
    donc a mon avis pas besoin d'une super définition
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Je viens de me "bricoler", avec une imprimante 3D, un porte dia à emboîter sur le pare-soleil de l'objectif Canon Macro EF100mmf/2.8MacroUSM, du genre de dispositifs que l'on retrouve dans le commerce sous le nom de "Duplicateur de Diapositives (ou diapositives et négatifs 24x36) pour reflex de chez Somikon, Nikon ou Kaiser (seulement diapositives).
    Cela consiste en un tube (dans mon cas en plusieurs éléments pour le rendre télescopique et/ou prévoir un adaptateur supplémentaire) qui d'un côté vient se fixer sur la bague-support de filtres des objectifs (dans mon cas, s'emboîte sur le pare-soleil), et de l'autre comporte un support pour dia et/ou film.
    J'ai testé mon "prototype", conçu pour juste une série de dias que j'avais sous la main, mais qu'il faudrait améliorer pour le rendre plus polyvalent.
    Avec l'objectif 100 macro monté sur mon 70D, on obtient facilement une image qui remplit le viseur. Avec le 90D je gagnerai encore en résolution, dépassant, je crois, le petit scanner spécialisé que j'ai, et cela doit fonctionner pour tous les APS-C.
    J'imagine qu'il faudra juste faire coulisser le tube d'extension pour obtenir la même chose avec un Full Frame.
    Attention quand même: si cela permet de gagner beaucoup de temps en numérisation, les logiciels pour scanners dia, une fois bien appréhendés, ont l'avantage d'être spécialisés pour ce genre de tâche, et sont donc assez doués pour atténuer ou faire disparaître les défauts inhérents à ces supports (poussières, voile, récupération des couleurs, négatifs vers positif, etc... Et cela veut dire qu'on passera peut-être pas mal de temps à le faire dans un autre logiciel.
    Evidemment, il faut une source lumineuse homogène derrière, genre table lumineuse. Les accessoires vendus sont généralement équipés d'un filtre diffuseur opale, que l'on peut simplement diriger vers le ciel (bon, de nuit, ça marche moins bien ;-) , ou un mur blanc bien éclairé ou autre source lumineuse.
    Si cela intéresse quelqu'un, dès que mon "prototype" sera un peu plus affiné, je mettrai les fichiers STL voire Fusion 360 (le logiciel de modélisation utilisé) à disposition.
  1. Scanner négatifs et dias
    Par dominique888 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2018, 11h49
  2. scanner photo/négatifs
    Par Tolosa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/05/2009, 12h10
  3. Scanner de négatifs ?
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/07/2008, 11h04
  4. scanner négatifs N & Bl
    Par alamo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/12/2006, 18h45
  5. Scanner à Négatifs
    Par Matth-AE1 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/12/2006, 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
