    Nouvel utilisateur
    août 2019
    Canon EOS 1100D
    Question Problème capteurs objectif 18-55
    Etant une débutante, j'aurais besoin de votre aide concernant mon objectif 18-55 qui ne fonctionne plus.
    A chaque fois que je l'utilise le message Err 01 apparait sur mon appareil. En me renseignant sur le net, j'ai vu que beaucoup de gens conseillaient de nettoyer les capteurs.
    Sauf qu'après inspection je ne pense pas que ce soit un simple problème de poussière... comme en témoignent les capteurs les plus à droite sur la photo ci-dessous :
    https://www.casimages.com/i/190824041451402059.png.html
    Je suppose qu'ils sont abîmés... c'est réparable ?
    Selon vous, que dois-je faire ? Ca vaut la peine de déposer mon objectif au SAV Canon ou bien ça risque de me coûter cher ?
    Je précise qu'il n'est plus sous garantie.
    Merci d'avance.
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Bonjour, il y a de forte chance qu'il s'agisse de la nappe à l'intérieur de l'objectif qui fasse des faux contacts.
    uniquement réparable en SAV, économiquement pas rentable !
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    +1 pour la nappe, sûrement celle qui commande le diaphragme, qui est coupée.
    Si c'est bien ça, la nappe se trouve à 2-3€, mais il faut faire une soudure délicate. Sinon, il faut trouver le bloc diaphragme + nappe déjà soudée et c'est vite 20-30 €. Mais la réparation n'est pas toujours pas évidente, il faut démonter la totalité de l'objectif et sur ces objectifs bas de gamme, c'est souvent tout en plastique, donc pas sûr que ce soit re montable après démontage!
    Bref, soit tu tentes la réparation toi même soit tu le mets à 20 € pour pièces sur un site de vente. Même à ce prix, pas sûr qu'il parte...
    Tu as un autre objectif pour vérifier que cela ne vient pas du boitier quand même?
    Nouvel utilisateur
    août 2019
    Canon EOS 1100D
    Merci pour vos réponses !
    Oui j'ai bien essayé d'utiliser mon appareil avec un autre objectif, c'est bien l'autre qui a un défaut.
    Je vais donc essayer de le revendre pour pièces, on verra ce que ça donne...
  1. Problème sur 7D et objectif
    Par F-G dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/10/2017, 16h39
  2. problème d'objectif
    Par photoeos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/02/2013, 14h51
  3. Probleme objectif ????
    Par vince_canon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/01/2010, 22h30
  4. probleme objectif
    Par paradox dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2008, 10h43
  5. Problème objectif
    Par Caroline D dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/04/2007, 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
