    avignon
    eos 1d
    50mm et 28-80
    Par défaut Carte d alimentation canon eos 5d mark ii
    Bonsoir
    Mon boitier n affiche plus qu ecran noir sur le Lcd et rien sur l ecran rétroéclairé. Suite a des recherches sur ce forum je crois comprendre que cela vient de la carte d alimentation. Le problème c est que je n ai pas la référence exacte et ne sait pas exactement a quoi ca correspond au niveau de l emplacement sur l appareil. J ai trouvé cette référence sur labay. Quelqu'un serait il si le n ci dessous correspond a cette dite carte d alimentation
    Merci par avance
    Benjamin
    CG2-2282-000
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu te sens capable de la changer ?
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par simaryones Voir le message
    Bonsoir
    Ca parait un peu rapide comme diagnostique non ?
    Comme le dit phi19, te sens tu capable de la changer ? Car il te faudra démonter une bonne partie du boitier et le remonter ensuite.
    En regardant le "part list" du 5D Mk2 (document référence C12-6201, écorché p.5 et n° des pièces sur la p.6), plusieurs dénominations semblent correspondre à la carte d'alimentation :
    CG2-2319-000 000 / dénomination : PCB ASS'Y, DC/DC
    CG2-2321-000 000 / dénomination : PCB ASS'Y, Main
    CH1-8590-000 000 / dénomination : FPC, Main-DCDC
    avignon
    eos 1d
    50mm et 28-80
    Oui je me sens capable, ca ne m effraie pas.
    Rapide comme diagnostic mais j ai exactement les mêmes symptômes que d autres confrontés à ce problème.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Çà me fait penser à ma vieille Corsa (revendue depuis) ou après avoir arpenter les forums automobile, j'ai remplacé les bougies, la rampe d'allumage, des câbles de jonctions electriques et ma voitures ne démarrant toujours pas à chaud... Et finalement, c'etait le capteur de rotation du moteur qui déconnait et le calculateur mettait le système en sécurité... Bref, je l'ai appris en payant 50 euros de diagnostique.
    Si j'avais fait ce diagnostique avant, j'aurais économisé du temps et de l'argent.
    Bon courage pour la réparation.
    avignon
    eos 1d
    50mm et 28-80
    Donc tu me proposes plutôt de fzire etablir un devis de réparation quitte a la faire moi moi-même.?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Oui un devis, pas pour autant que ton boîtier est reparti pour 5 ans ensuite
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je faisais simplement référence à une expérience personnelle. L'opération d'éventrer un réflex reste une opération "perileuse" pour le quidam lambda. Au vu de la "part list", il semble que plusieurs pièces semblent avoir un rôle a jouer dans l'alimentation.
    Avec le diagnostique effectué qui me semble un chouia rapide, les possibilités de pièces défectueuse (j'ai cité 3 référence ayant attrait à l'alimentation), l'opération me semble assez incertaine...
    Perso, je ne me lancerais pas dans l'opération sauf si... le boitier en question est un boitier "crash test" et le gout du défi de réparer soi même l'emporte.
    france
    20d et 5D2
    Ef 17-40 / 24-70 F 2.8 / 70-200 F2.8
    Salut, j'ai eu un problème avec mon 5D mark 2 il y a un an (ballade moto de plusieurs jours et je prend mon appareil qui me lâche au bout de 3 photos. Symptômes identique (l'écran toutefois, en le regardant en pleine obscurité émettait une très faible lumiere grise..) bref réparation, facture et coordonnées sous format pdf, merci de me fournir un @ en mp si vous le voulez. ps: j'en ai profité pour faire nettoyer mon capteur (me l'ont fait gratuitement). je suis bricolo.. mais la difficulté de la gestion de la poussière... au total: 306 € TTC/ la carte seule ref "PF 01/RNP/HG" valait 71.45 HT... (je ne sais pas s'ils la livrent seule...) Et tout va bien à ce jour. je ne fait pas de pub, donc, pas de nom histoire de rester crédible...
    a+ Gilles
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pour ma part, à moins d’être limite niveau finance je repartirais sur un 6d d’occase
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2016, 11h35
  2. probleme d'alimentation canon 600d
    Par rudy77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/03/2016, 08h54
  3. Pack Alimentation Godox PB820 Pour Canon
    Par patoche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/06/2013, 08h18
  4. Pas de carte sd sur mon Mark II
    Par txandaka dans le forum EOS-1D Mark II
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/03/2013, 20h46
  5. Problème alimentation Canon 7D
    Par Dogtag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/03/2011, 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
