    septembre 2017
    Canon 5D
    50mm f1.4 24-105 f4 70-200f4
    Par défaut lenteur de traitement DPP4
    bonjour,
    je viens de passer de PS CS6 à DPP4, ne voulant pas passer aux versions abonnements de PS et ayant besoin de traiter des CR3. Je suis agréablement surpris par ce le résultat mais horrifié par les lenteurs de traitement. Je suis sur PC, processeur 3.60GHz, 24Go de RAM, 64bits et j'ai coché l'utilisation du GPU.
    Sur des anciens forum j'ai vu des utilisateurs augmenter leur mémoire et voir une amélioration, avec 24Go ça ne devrait pas être ça qui freine. Je ne peux pas imaginer que je sois le seul, comment avez vous résolu le problème? merci d'avance!!
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    J utilise les versions 3 de DPP car j ai trouve les versions 4 tres lourdes et m apportant peu de plaisir.
    Mon materiel a change ( 32 Go de ram........... )
    Je te propose une solution pour la memoire : désactiver la compression de la mémoire.
    Vois ICI !
    septembre 2017
    Canon 5D
    Erreur due à un contenu corrompu
    Une erreur est survenue pendant une connexion à EOS-Numerique - Accueil Eos-Numerique.
    La page que vous essayez de voir ne peut pas être affichée car une erreur dans la transmission de données a été détectée.
    Veuillez contacter les propriétaires du site web pour les informer de ce problème.
    en clair, le lien ne marche pas! mais si tu parles du disque, compressé ou pas, je n'ai jamais adopté la compression des données sur le disque dur. quant à DPP3, je soupçonne qu'elle ne soit plus dispo au download et qu'elle ne traite pas les CR3 qui est format assez récent. mais je peux me tromper!
    septembre 2017
    Canon 5D
    par curiosité je suis allé voir tes photos: superbes, bravo
    Bayonne
    1DX
    Je remets le LIEN
    Et le resume de ce qui y est dit d important :
    Pour diminuer la charge du CPU dans Windows 10, il est possible de désactiver la compression de la mémoire.
    Lance PowerShell en tant qu’Administrateur (clic droit sur la commande) et tape la commande Get-MMAgent
    Si dans le retour, MemoryCompression est à True, la compression de mémoire est activée.
    Pour la désactiver, tape la commande Disable-MMAgent -m
    En faisant à nouveau appel à la commande Get-MMAgent, tu verras que MemoryCompression est passé à False.
    Redémarre la machine et, normalement,tu n'auras plus de souci de CPU à 100%.
    Si cette modification ne te convient pas, tu peux toujours revenir en arrière avec la commande Enable-MMAgent -m
    http://www.windowshelp.org/forums/di...a4b7a0be994e79
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Le lien en marche pas.
    Request-URI Too Long
    The requested URL's length exceeds the capacity limit for this server.
    Apache/2.4.25 (Debian) Server at EOS-Numerique - Accueil Eos-Numerique Port 443
    Bayonne
    1DX
    Oui j ai vu mais l autre dans la citation fonctionne mais l essentiel est dans ma citation.
    septembre 2017
    Canon 5D
    le deuxième lien fonctionne, et en bidouillant un peu sur le net et sur le PC puisque bien entendu Windows a changé de présentation, on arrive à retrouver ses petits. et de fait, c'est assez nettement mieux. Pas 0 latence, mais un net progrès : sur le gestionnaire des tâches on voit que CPU est à fond tout le temps au lieu de traîner dans les 30 à 50% la moitié du temps. Ca va améliorer toutes les appli donc un grand merci Béocien, 'you made my day' !
    Bayonne
    1DX
    Content pour toi !
    avril 2016
    dijon
    Reos 550D et eso D50 et eos 6D R10
    20 mm 15 mm zoom 17/70 zoom 70/200 zoom 100/400 zoom macro 90 mm
    suis d'accord avec tous sur la lenteur de DPP4. était content de DPP3. mais DPP 3 ne lit pas les raw de mon dernier boitier acheté fin septembre 2019 : 80D . Donc suis passé avec regret sur DPP4 . Par ailleurs ai suivi les conseils concernant Power shell, mais n'y est pas accès ( mention "supprimé ou déplacé") Marre de l'informatique
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Est ce que DPP4 version 4.11 est lent chez vous ?
    Je suis sous CAtalina même avec 24 go de ram c'est lent...
    Merci d'avance pour vos retours
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Mon DPP n'est pas à jour et je suis sous w10...
    As tu essayé la dernière version : 4.12.0
    https://www.canon.fr/support/consume...tcm:79-1456482
    Corrèze
    Canon R6
    Salut Hakem
    Oui j'ai fais la mise à jour mais rien de mieux c'est lent dès que tu bouges les curseurs (le temps que l'effet s'applique)
    J'ai 24go de ram le probleme ne vient donc pas de là. Je suis sous Mac et Catalina.
    j'imagine pas ceux qui ont 8 ou 16go
    Ps : j'ai pas de pb avec Lr ou Photoshop
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    L'on trouve la version 4.12.10.2 pour Windows, mac ?
    La dernière, propose unr réduction du bruit supplémentaire via le système Cloud de Canon pour ton futur 1DXIII
    J'ai installé la dernière version, sur w7/w10, pas de ralentissement à l'ouverture des fichiers.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour ton retour Hakem
    c pas spécialement pour ouvrir une image que ça rame mais plutôt dès que je bouge un curseur (exemple celui de luminosité) entre le moment où je bouge la réglette de luminosité et où l’effet voulu s’applique il s’écoule du temps c loin d’être immédiat (5-6 secondes).
    idem si par exemple j’ai le contraste sur 0 que je souhaite le mettre à -2 aucun problème de ralentissement lorsque je bouge la réglette mais alors pour que l’effet voulu s’applique il s’écoule du temps.
    Ps Je vais avoir le logiciel dpp avant le dx3 il faut que je remplisse le cochon avant
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    5/6 secondes, non, c'est quasi instantané.
    A chaque installation de dpp, je supprime le logiciel pour une installation propre.
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    Hakem, on a tous le même problème avec DPP sauf toi
    quand tu ouvres une image, est-ce que tu as une petite animation qui tourne en bas à droite ?
    de mon côté, avant de la voir disparaître, il se passe environ 15 à 20 s
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par alanath Voir le message
    Salut Alain
    Oui j'ai la roue (temps de chargement) mais même une fois l'image chargé dès que je bouge un curseur netteté, contraste ou autres il s'écoule un certain temps pour obtenir l'effet voulu, c'est pénible, d'autant que c'est loin d’être un traitement pointu que nous demandons.
    CA te donne l'impression que ton ordi PC ou Mac pour moi n'est pas au niveau (c'est pourtant pas le cas)
    Bayonne
    1DX
    La version 3... depuis des annees me convient tres bien !
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Pour l'instant, j'ai la version 4.10.50.1, et je n'ai aucun ralentissement (windows 10, SSD, 16 Go), que ce soit en ouverture d'image ou en réaction de commande. J'utilise DPP pour un premier traitement et fais les derniers ajustements sous Photoshop Elements, (pas de PS ou LR)
    Je vais installer la dernière mise à jour et voir ce que cela donne.
    A+.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Oui moi aussi la v3 été top sauf que sur les nouvelles machines et les nouveaux systèmes d'exploitations la v3 ne passe plus.
    La je viens de sortir le chronomètre pour voir il faut entre 7 et 10 secondes pour que l'image charge correctement. Ensuite par exemple pour le curseur netteté si c'est sur 0 et que tu souhaites mettre l'accentuation à 3 il te faut 5 secondes pour que l'effet s'applique
    Mon Mac est récent moins de 3 mois je n'imagine même pas pour ceux qui ont des machines plus anciennes...
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Re.
    Voilà, c'est fait. Je suis en 4.12.10.2.
    Je n'ai toujours aucun ralentissement, que ce soit en ouverture d'image ou en réponse à une commande.
    J'ai bien une petite roulette en bas à droite de la fenêtre principale pendant une dizaine de secondes à l'ouverture de l'image, mais cela ne me bloque pas pour lancer une commande avec réponse immédiate.
    Je traite des fichiers *.cr2 issus de mon 80D.
    Edit: par contre, à l'ouverture des raw de mon G7XII, l'ouverture est immédiate, ainsi que la réaction aux commandes. Mais la roulette tourne un peu plus longtemps (environ 15 secondes), mais si je lance une commande pendant ce délai, la réponse à celle ci est toujours immédiate, mais la roulette tourne jusqu'à 20 secondes.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    As tu comme dans Windows un gestionnaire des taches pour savoir qui consomme beaucoup. As tu installé un antivirus.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Perso, MAJ de la dernière version hier et pas de problème, ni blocage.
    Win 10 avec 8 de ram.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Je n'avais pas fait attention à cette roue qui tourne, alors, chez moi, c'est 5s/9s suivant le fichier 7dII/1dx... mais bon, faut vraiment prendre le chrono pour s'en rendre compte.
    Aucun ralentissement lors de l'utilisation de curseurs...
    Mon PC a bien 8 ans ..., 24gb/mémoire, cpu: 3.4ghz, gpu 2go, rien de particulier.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Aucun problème de mon coté avec un mac mini mojave 8Go ssd sous DPP4, changement luminosité instantané..
    Compatibilité DPP avec OS récent ?
    avril 2020
    Lille
    Canon M50
    EF-S 10-18 f/4, EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 70-300 f/4-5.6 USM IS II, EF 50 f/1.8 STM
    Citation Envoyé par amateur_5D Voir le message
    bonjour,
    J'avais également ces problèmes (lenteur, CPU à 100%, plantages).
    Je les ai résolus en désactivant la synchronisation de mes dossiers à mon Cloud pendant que je travaille dans DPP4.
    Cordialement
    Bayonne
    1DX
    J ai 32 Go et DPP4 magace toujours autant !!!
    Salernes(83)
    EOS40D
    85 mm f/1.8 ; 20 mm f/2.8 ; 28-135 mm IS f/4-5.6
    Bonjour à tous, Pareil pour moi, je l'ai installé depuis l'an dernier j'ai un PC très bien équipé en RAM et rien n'y fais des lenteurs insupportables. Je viens de le désinstaller. Je repasse sur DPP3 qui fonctionne très bien et la version 4 n'apporte rien de majeur pour moi (EOS 40D et PS S90). Merci à tous pour vos remarques.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Je relance ce topic car depuis les fichiers CR3 (1dxIII), dpp4 rame copieusement.
    Le soucis est lié au processeur qui talonne à 100%.
    La mémoire utilise 30%
    GPU à 3%
    Bref, la carte graphique n'est quasi pas utilisée, le processeur est le seul point faible, ce, uniquement sur DPP4, sur lightroom, ça passe nikel, le GPU est mis à contribution avec parfois mais rarement 100% d'utilisation, la rupture de stock généralisée des cartes graphiques n'en permet pas le remplacement et quand c'est dispo, le prix est dissuasif ...
    A terme, je passerai à sur une configue à base de Rysen 9 3900x mais le totale s’élève à 1300€ pour être serein, même avec de gros fichiers que nous promettent les futurs boitiers ...
    Donc, je continu à patienter devant DPP4 avec un bon café
    Normandie
    450d
    18-55 IS, Sigma 50-150 II F2.8
    J'en remets une couche, à chaque mise à jour, j'espère que ce problème de perf soit corrigé... en vain..
    c'est simple, c'est plus rapide d'exporter une vidéo 4K sur mon macbook que d'exporter mes photos en JPEG sur mon PC avec Core I7, 20Go RAM......
    Ils font quoi chez CANON? les forums anglophones relatent le même problème...
  1. Conversion RAW sur DPP4
    Par Neaj dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 11/08/2017, 22h38
  2. DPP4 et Canon 40D
    Par c-sergio dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 28/04/2016, 13h28
  3. Passage de DPP3 à DPP4
    Par Jinjer dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 24/07/2015, 15h26
  4. DPP4: 32 ou 64 bits
    Par mortelfl dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 24/06/2015, 22h51
  5. Lenteur de traitement -> carte vidéo
    Par Boboss51 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/01/2010, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
