    Membre Avatar de Loki_jr_
    mai 2018
    Limousin / Dordogne
    80D
    Canon 10-18mm, Canon 70-300mm, Canon 18-55mm, Tamron Macro 90mm, Canon 100-400mm L
    Par défaut Impossible d'avoir des marges égales lors de mes impressions.
    Bonjour tout le monde,
    Je me permet de venir vous demander de l'aide ici car je rencontre un petit soucis lors de mes impressions.
    En effet, j'arrive sans aucun soucis à imprimer mes photos sans bordures au format 10x15 cm pour délivrer quelques tirages à ma famille ou pour compléter mes albums.
    Mais lorsque je souhaite faire les mêmes tirages (donc encore au format 10x15 cm) avec des bordures égales (je trouve que ça fait plus esthétique pour mes tirages photos), il y a toujours une de mes bordures (celle de gauche lorsque vous prenez la photo en orientation paysage) qui est beaucoup plus courte que la bordure opposée, ce qui n'est pas esthétique du tout. J'ai beau faire tous les réglages qu'il faut dans Lightroom en indiquant la largeur souhaitée de chaques bordures, rien n'y fait, cette bordure ci reste tout le temps beaucoup moins épaisse que celle qui lui est opposée.
    Auriez-vous une solution à mon problème afin que je puisse imprimer mes photos avec des bordures égales afin d'avoir une parfaite symétrie ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Quelle imprimante?
    Il faut également que l'imprimante soit configurée selon vos souhaits
    mai 2018
    Limousin / Dordogne
    80D
    Quelle imprimante?
    C'est une Pixma MG5750 de chez Canon.
    Pour ce qui est de l'imprimante, à chaque fois que je la met en mode photo, elle se met automatiquement en mode "sans bordures" mais de toute manière, même en la configurant sur le mode "standard" les bords restent inégaux...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Vérifier s'il ne s'agit pas de la prise de pince, c'est-à-dire si le côté inégal est du côté où le papier entre dans l'imprimante.
    Vérifier aussi si le papier est bien centré au cas où le côté inégal serait d'un des deux côtés parallèles au sens d'entrée dans l'imprimante.
    Dans ce cas, ce ne serait pas un problème informatique mais mécanique.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je suis content de ne pas être le seul à rencontrer ce problème !
    J'ai fait plein d'essai, j'ai pas réussis à obtenir un bon résultat.
    mai 2018
    Limousin / Dordogne
    80D
    Ah je crois en effet que c'est bien le côté qui entre le premier dans l'imprimante qui est inégal. Ça doit donc sans doute être la prise de pince comme tu me l'as indiqué précédemment...
    Aurais-tu des conseils pour rectifier ce problème qui semble plus mécanique qu'autre chose ?
    Moi aussi ça me rassure Ewhyles haha !
  1. Dans les Exifs Canon ..impossible d'avoir "la distance du sujet"???
    Par HERALD dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/01/2012, 19h29
  2. Impossible d'avoir une image sur la TV avec un 500D en HDMI
    Par ChrisS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/06/2010, 23h01
  3. Impossible d'avoir les modules des objectifs
    Par giggielpapa dans le forum DXO
    Dernier message: 08/01/2007, 14h27
  4. Des effets de zoom lors des impressions
    Par Xsquall dans le forum Impressions
    Dernier message: 01/11/2005, 18h35
  5. Réglage pour avoir une photo correcte lors d'un safari
    Par pinpon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2005, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
