    Membre Avatar de hannii
    Marseille
    Canon R6 / 6D
    28-70_2.8L / 70-200_2.8L IS II / Sigma 500 f4.5 / 35_1.4 / 40_2.8 / 85_1.4 / 105_2.8
    Par défaut Incompatibilité cartes SD ?
    Je viens de recevoir une nouvelle carte micro SD XC 64Gb A2 Sandisk Extreme PRO et le boîtier ne démarre plus en présence de cette carte.
    Je suis obligé de la retirer et de retirer la batterie pour le voir s'allumer de nouveau.
    J'ai également testé cette carte sur un 1D Mark IV qui m'indique une erreur d'accès à la carte.
    La carte fonctionne parfaitement sur mon ordinateur.
    Est-ce un problème avec ma carte qui a un défaut ou elle est trop récente pour ces 2 boîtiers ?
    Connaissez-vous des limitations en terme de versions, modèles de carte ?
    Merci de votre aide.
    Surement une fausse. La capacité réel doit être très inférieur a ce qui es annoncé, et les boîtiers sont plus sensible a ca. Cherche HDD LLF Low Level Format Tool et reformate la carte ... Elle devrait retrouver sa capacité réel ...
    Marseille
    Canon R6 / 6D
    Je l'ai formatée avec le logiciel indiqué. Le problème demeure.
    Pour le moment elle est en cours de test avec un logiciel dédié à cet effet.
    Seulement 30Go ont l'air réels pour l'heure.
    Je note en anomalie, une définition un peu légère au niveau des photos de l'emballage. Ça pixelise pas mal et les caractères font penser à une photocopie de l'emballage original.
    Ainsi que la mention Made in China sur l'emballage et Made in Taiwan sur la carte elle-même.
    Enfin, pas de concordance entre le numéros inscrits sur l'emballage et ceux présents sur la carte.
    Je l'ai acheté à un pro sur Rakuten.
    J'ai ouvert une réclamation pour contrefaçon.
    toujours se méfier des supports de marque pas cher. Au pire c'est bien la bonne capacité mais pas les bonnes perfs, et au pire c'est carrément truqué. A pas cher on prend des modèles chinois avec des perfs corrects, y'a moins de soucis ...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    En regardant la notice du 1D Mk IV, à la p.257, il n'est pas précisé que l'appareil est compatible avec les SD XC, mais juste les SD HC.
    En revanche, la p. 378 du 5D MK III précise que l'appareil est bien compatible SD XC...
    Donc à priori normal que cela ne fonctionne pas sur le 1D, par contre, elle devrait fonctionner avec le 5D.
    Donc, soit elle a un défaut, ce qui arrive parfois, soit comme le dit Fredo, c'est une contrefaçon...
    XC HC c'est juste une question de norme. XC se lit sur des lecteurs HC. XC c'est juste pour dire qu'elles peuvent être de capa entre 64 Go et 2 To
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Non, comme beaucoup de norme qui évoluent de nos jours, il y a des améliorations, souvent une compatibilité montante, mais rarement descendante...
    Si on se réfère à la SD association, qui définit les standards des carte SD, on peut remarquer que les cartes SDXC doivent être lues dans un lecteur SDXC... Donc, c'est normal que la carte SDXC ne soit pas lue dans le 1DMKIV (https://www.sdcard.org/consumers/cho...tem/index.html)
    Cette compatibilité est illustré via le dessin suivant :
  1. Incompatibilité 7D et Sigma 70-200?
    Par RekiOneR dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/04/2010, 21h03
  2. Incompatibilité du CR2 du 40D et de CS2/3 Dxo.
    Par RobynWood dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/10/2007, 17h09
  3. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 11h46
  4. Incompatibilité 400D - 70-200 F4 L non IS ?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2007, 21h29
  5. incompatibilité zoom
    Par yobo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/11/2006, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
