    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut vitesse minimum par objectif
    Salut, je viens de voir un tuto pour photos de mariage (en allemand) expliquant que l'on peut en AV , réglé individuellement et par objectif la vitesse minimale.
    J'ai cherché dans le Pdf du boitier, mais j'ai du employé les mauvais termes dans le moteur de recherche.
    La vidéo n'étant pas sur ces réglages, le photographe ne montre pas en gros plan le mode opératoire: quel menu/sous-menu, etc
    Est ce que quelqu'un connais cette manipulation?
    Peut être que l'on peut réglé définitivement cette vitesse dans tous les modes(Av,Tv,M)
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Merci Zoizo, je verrai cela ce week end
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Attention ça a une utilité avec des fixes, moins avec des zooms.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Non je m’en sers en permanence sur mes tous mes objectifs fixes ou pas, aucun problème. 24-70/24-105/70-200/100-400/100/500/11-24
    faut juste se souvenir qu’il des « nrides » garde fou de programmées les ajuster si nécessaire en fonction du job à réaliser
    Salut Zoizo, je viens de faire le test avec mon 24-105: ça fonctionne
    Est ce que le boitier garde "en mémoire" les différents réglages pour chaque objectif? un peu comme pour les micro réglages ou faut il effectuer ce réglage à chaque changement d'objectif?
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Voilà, réglages enregistrer sous C1, fait plusieurs tests, éteint le boitier et rallumé, sorti les accus , tout fonctionne après avoir remis les accus
    Merci Zoizo
  1. Focal et vitesse minimum sur Canon
    Par sebrol4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2017, 12h18
  2. objectif polyvalent pour 350D- 28-150mm minimum
    Par pedro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2009, 08h27
  3. Couple boitier/objectif vitesse af
    Par azertyuiop dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2009, 21h50
  4. Vitesse minimum pour le 100mm macro
    Par Daniel-P dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2007, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
