    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Par défaut Mesure difficile , option lumiére incidente .
    Bonjour . En Finistère sud, les paysages marins sont souvent orientés avec le soleil dans le cadre . En mesure réfléchie c'est pas évident de trouver la bonne exposition , sauf à faire la photo et de vérifier l'histogramme . En mesure incidente(avec une cellule à main) , auriez vous une astuce précise et rapide pour ce cas ?
    Modération : Post déplacé : Veillez à poster dans le forum adéquat.
    Administration EOS-Numérique.
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Salut.
    Si tu parle de température des couleurs. Moi j'utilise avec bonheur et depuis un certain temps un ExpoDisc, pour ce genre de situations où mon APN est dans les choux. J'en avais d'ailleurs parlé ici en son temps.
    Un test effectué par quelqu'un que l'on ne peut pas soupçonner de ne rien y connaître : https://www.guide-gestion-des-couleu...xpodisc-2.html
    Filou
    Je ne crois pas que ce soit pour la bdb... Mais pour trouver LA meilleure exposition du premier coup
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est donc une suite à ton questionnement précédent
    Je t'ai proposé de viser une feuille blanche exposée à la lumière incidente (en te retournant donc) et de régler à +1. On faisait comme ça en argentique car on n'avait le résultat que beaucoup de temps après. Attention : l’histogramme que tu vois sur l'écran du boitier est celui après le développement du boitier (en gros celui du jpeg avec les paramètres fixés dans le boitier) même si tu enregistres en RAW. Si tu compares cet histogramme avec celui qu'affiche Dpp tu verras que ce n'est pas la même.
    Ce que je cherche c'est la mesure de lumière incidente avec la cellule à main en paysage avec le soleil dans le cadre (comme dit plus haut).
    juillet 2012
    1100D+500D
    Pour moi, on ne peut pas mesurer la lumière incidente avec une cellule à main; au mieux on trouverait des candelas. Moi je te proposais l'équivalent des Lux, c'est à dire l'éclairement produit par une source.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Pour moi, on ne peut pas mesurer la lumière incidente avec une cellule à main; au mieux on trouverait des candelas. ..
    Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si.
    Le problème est que la mesure en lumière incidente ne donne que l'éclairement du sujet qui reçoit la lumière.
    Ca ne marche pas avec un coucher de soleil, par exemple, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du sujet.
    Le principe est simple. On se place avec la cellule à l'endroit du sujet qu'on veut photographier, bulbe tourné vers l'appareil.
    Si on a le soleil dans le dos, le bulbe ne reçoit rien, donc ça ne marche pas.
    La solution pour moi, lorsque la lumière est dans le cadre, c'est de faire une mesure spot sur une zone de teinte moyenne (visage, verdure, mur clair...) et éventuellement de faire une petit correction en fonction de cette teinte ou de l'ambiance que l'on veut donner.
    Si on veut garder l'ambiance coucher de soleil, il faut un peu sous-exposer.
    Bonjour .Merci de vos réponses . Comme a tout problème il doit y avoir une solution , sinon c'est qu'il n'y avait pas de problème ! Je vais donc rester avec ma solution de dépannage qui ne marche pas si mal que ça . Bonnes photos .
    Bonjour . C'est encore moi , je constate , soit que ma requête est mal exprimée , ou que les bonnes volontés qui me répondent sont complétement(pas tous) en dehors du sujet . C'est vraiment pas simple de se faire comprendre par écrit . J'ai pourtant encore bien des astuces à partager , mais las je vais m’arrêter et me contenter de suivre les autres échanges sur le site . Bonnes photos à tous .
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    et pourquoi crois-tu qu'on soit passé à du HDR?
    Avant de passer au HDR , améliorez votre façon de faire votre mesure de lumière , et ne cherchez pas à tout avoir , privilégiez le sujet ! Quand on connait vraiment les possibilités de son appareil , on y "entre" bien plus que l'on croit (latitude d'exposition).
    Chartres
    merci pour cette réponse et ces injonctions, mais le développement de techniques comme le HDR est bien une réponse technique à l'incapacité des capteurs actuels à tout saisir (et je parle pas des capteurs des générations antérieures) - privilégier le sujet, certes, mais c'est aussi un choix personnel.... sur ce, je retourne à la photo...
  1. mesure incidente ou réfléchie en reportage
    Par batmax dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/05/2013, 16h52
  2. Belle lumière pour reveil difficile...
    Par Gurol dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 01/09/2009, 11h27
  3. Mesure de lumiere
    Par iron dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/11/2006, 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
