    février 2019
    Abu Dhabi
    Canon 200D
    18-55 III, Canon 70-300 is 2 usm et Tokina 11-20 F2.8
    Par défaut Stabilitationsur trepied d'un télé objectif
    Bonjour a tous
    Je viens d'avoir le 70-300 is 2 usm de canon. Une fois monté sur mon trepied le tout n'est pas très stable. Je sais qu'il existe 2 solution: sois d'acheter un anneau qui permet d'accrocher l'objectif et non le boitier au trepied ce qui rend plus stable soit d'acheter une plate-forme qui permet de tenir le boitier et d'avoir une petite excroissance pour tenir l'objectif. Concernant la 1ere, elle me semble moins cher mais j'ai remarqué que ces anneaux sont specifiques a l'objectif. Je voulais savoir si ducoup je peux utiliser celui du 70 300 is usm L.
    Selon quel solution est la plus efficace et la moins cher (moins de 40€)
    Merci d'avance
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    A mon avis, tes propositions ne résoudront pas ton problème de stabilité qui semblent plutôt provenir d'un manque de rigidité du trépied lui même ou de la rotule.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    S'il s'agit de celui la : Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, il n'y a pas de collier prévu. C'est un objectif léger il faut juste un trépied et une rotule correcte
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    les fixations par collier de pieds sont faits pour des objectifs très lourd, qui dépassent largement le poids du boitier.
    Comme déjà dit, il te faut un bon trépied et une rotule correcte.
    Tu peux également suspendre ton sac photo au crochet du trépied pour améliorer sa stabilité
    février 2019
    Abu Dhabi
    Canon 200D
    Mon boîtier est plus léger que l'objectif en effet il pèse 400 grammes alors que l'objectif pèse 700 grammes et celui ci et excentré. Le trépied tiens c'est a peu près stable mais pas assez pour faire des timelapse. N'est il pas possible d'utiliser l'anneau du 70 300 serie L piur le mien ?
    Citation Envoyé par ApoPhoenix Voir le message
    Non d'autant que l'objectif n'est pas prévu pour recevoir un tel collier https://www.canon.fr/lenses/ef-70-30...pecifications/
    Un bon trépied ET une bonne rotule doivent pouvoir supporter les 1,1 kg sans bouger.
    Si le trépied et la rotule sont trop "légers" l'ensemble ne peut que bouger.
    Si le trépied et la rotule sont adaptés mais que ça bouge quand même, le coup du contre poids avec un sac fixé dessous fonctionne. Si pas possible il te reste toujours la possibilité de déporter la fixation du boîtier vers l'objectif pour te rapprocher de la verticale du centre de gravité avec une plaque rigide.
    février 2019
    Abu Dhabi
    Canon 200D
    Ou et a quel prix peit on trouver cette plaque ?
    Ben elle dépend de ta rotule en fait. Certaines ont des plateaux longs pouvant s'adapter à des objectifs plus gros.
    Souvent sur du matériel coûteux. ..
    Après ça peut être une bidouille à bricoler avec des éléments de grandes surfaces de bricolage que tu peux adapter.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    +1.
    Apres lecture de ta demande, un montage réalisé en 5mn.
    Une vielle barrette de flash et le tour est joué.
    Plus qu"à couper ce qui dépasse a l'arriere
    Une plaque en alu épais fait la même chose.
    On trouve les vis partout sur le Net
    https://www.dropbox.com/s/x60ptyuxg9...an%20.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/o001yy10ls...an%20.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/gjqmeq8jrg...an%20.jpg?dl=0
    février 2019
    Abu Dhabi
    Canon 200D
    Le problème vient en effet de la rotule. Avait vous une solution autre que le bricolage ?
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Tu as quoi comme trepied et comme rotule ?
    L'idéal c'est une rotule compatible Arca Swiss pour mettre une plaque plus longue et que la fixation se fasse au niveau de centre de gravité de l'ensemble
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    +2.
    On discute mais tu ne nous as pas dit quels étaient les modèles. Juste les noms... pas de lien commercial
    février 2019
    Abu Dhabi
    Canon 200D
    Mon trépied est le velbon m45. Je pense que même avec une plaque pour décaler le point de gravité, ça ne marcherait pas. Je voulais savoir si il est possible de changer de rotules. Seulement celle déjà présente est difficile à enlever (je pense in est pas censé le faire). Seulement de l'autre côté de la colonne, il y a un pas de vis à l'intérieur. Peut on y visser une rotule ici ?
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Effectivement ce trépied ne permet pas de changer la rotule.
    Rien de plus en idée que celle de la barrette de flash pour déporter let point d'accroche et de rapprocher du centre de gravité. Le genre de trépied qui tient 2kg à condition qu'ils soient bien répartis.
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    c'est un petit trepied; leger et pas cher.
    je depenserai pas d'argent pour essayer de le rendre plus efficace.
    Economise plutot pour un meilleur trepied.
  1. Polarisant sur Télé-objectif
    Par gekko18 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2009, 18h24
  2. Télé-objectif et balade...
    Par sylbol dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2008, 18h24
  3. télé objectif d'un reflex
    Par snul022 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2008, 18h40
  4. télé-objectif 55-200
    Par K_aquitain dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/11/2007, 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
