    Nouvel utilisateur
    mai 2019
    Kourou
    500d
    300mm f2.4
    Par défaut Problème sur objectif 300mm 1:4
    Bonjour à tous.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    J'ai un boitier Eos 500D, et auparavant un 110D (le problème existe sur les deux boitiers) et monté dessus, un objectif 300mm 1:4 et un multiplicateur x1.4.
    Le soucis ce pose lors de la prise de photo. L'appareil bloque en affichant: "error 1" dans le viseur et affiche le message: "problème de liaison entre boiter et objectif, veuillez nettoyer les connectiques." Alors du coup j'ai tout nettoyé comme il fallait, mais rien à faire. Ça me le fais toujours, me fais rater pas mal de photos depuis un certain temps et je ne sais pas du tout d'où celà peux venir.
    Quelqu'un saurait-il ce à quoi ça pourrait être dû? Merci
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Blusgon Voir le message
    Bonjour à tous.
    Tu voulais certainement écrire :
    J'ai un boitier Eos 500D, et auparavant un 1100D (le problème existe sur les deux boîtiers) et monté dessus, un objectif 300mm f 2.4 et un multiplicateur x1.4.
    Il faudrait documenter ton doubleur (ainsi que ton télé) qui n'est probablement pas compatible avec la transmission des automatismes; peut-être se comporte-t-il comme une bague allonge inerte qui donne, dans certains cas, ce type d'erreur. Le message veuillez nettoyer les connectiques est du pipo. Tu écris aussi "depuis un certain temps"; as-tu déjà eu un fonctionnement satisfaisant dans cette configuration : doubleur + télé ?
    Membre Avatar de grandamateur
    ile de France-est
    EOS 50D, 7D
    EF 17-55 IS, 70-200 /4 L IS,300 /4 LIS, Sigma 120-300 /2,8, EF x1,4 & x2
    j'ai eu exactement les mêmmes symptomes (avec ou sans le x1,4) d'abord sporadiquement, puis systèmatiquement. Cela s'est terminé par un échange du diaphragme qui répondait mal lors du déclenchement. Donc ...... S.A.V. !
    Nantes
    Divers Canon
    Quelle est la marque de ton 300mm f/4 ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Probablement le canon
    Nantes
    Divers Canon
    ou pas….
    Et si c'était un vieux Sigma 300mm f/1.4, incompatible (sauf modification) avec les boitiers sortis après le 10D?
    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    bien vu Groux, mais dans son profil notre nouvel ami nous dit avoir le 300 "2.4", il aurait le 2.8 ?? mais un peu dommage sur un 1100d... à clarifier ;-)
    pour les connectiques, faut tout de même vérifier et c'est fait en deux secondes de nettoyer.
    pour qu'on soit utiles, ça le fait ou pas sans doubleur?
  1. Problème de map Objectif 300mm F4L usm
    Par pepinus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/12/2012, 14h03
  2. Probleme 300mm L Is F/4 ?
    Par hulk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/10/2010, 22h54
  3. Problème sur un 300mm F4 IS ou non?
    Par C4sper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/12/2008, 08h26
  4. Problème stabilisateur EF 300mm f/4
    Par Henrybd dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/08/2008, 16h27
  5. Problème 70-300mm Sigma
    Par vinid3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
