    juillet 2018
    vendée
    Eos 80D
    Sigma 18-35 mm F1,8 /// Canon 70 - 200 f/4.0 L IS USM /// Tamron 150-600mm F/5-6.3 G2
    Par défaut Télécommande à distance
    Bonjours,
    Avec l'arrivée de l'été ( enfin y paraît ), et surtout les feu d'artifice et mon nouvel achat de 80D je pensais donc au matériel nécessaire
    J'ai déjà le trépied, mais je sais qu'il est conseillé d'avoir une télécommande pour le déclenchement et éviter de faire bouger l'appareil
    Mais j'avoue ne pas trop savoir quoi prendre
    > Le live view fonctionne pour les pauses longue ? ( Sa ne vide pas trop vide la batterie du tel / appareil photo ? )
    > Télécommande Wifi ( idem pour la batterie )
    > Télécommande filaire avec un bouton ( qui a priori n'ont pas besoin de pile d'être recharger ou autre ?), Mais les câble sont assez long?
    Où je me pose surtout la question c'est sur les télécommandes, quand je vois certaine avec 1 seul bouton et d'autre avec un mini écran , des boutons de partout
    Ducoup je suis preneur de tous les conseils / avis
    Amicalement
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Une simple télécommande à fil suffit, voir la rc6
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Le souci avec les télécommandes à fils c'est que le câble est souvent très (trop) raide - ça coûte certainement moins cher. Y'a un bouton poussoir qui peut, mécaniquement se verrouiller "appuyé". Ca fait comme si tu appuyais sur le bouton du déclencheur. Moi j'utilise souvent ce machin là, en pause, pour faire des photos sous terre. Comme le fils est raide, on ne sait pas quoi faire du bouton sans risquer de faire bouger et sous terre j'ai besoin de mes mains pour éclairer et je dois m'écarter de l'APN. Pour un feu d'artifice tu ne te serviras probablement pas du blocage mécanique.
    Tu verras que la galère pour un feu d'artifice c'est LE VENT. Trop de vent déplace le feu et pas assez encombre le ciel de fumée.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    La télécommande filaire Canon pour le 80D est la RS-60E3.
    C'est le plus simple si l'on n'a pas besoin de s'éloigner de l'appareil. Le câble fait 60 cm de long et est relativement souple. Elle a les mêmes fonctions sue le déclencheur.
    Les télécommandes avec plein de boutons ont des fonctions complémentaires, comme le time laps (programmation d'une série de photos espacées pour créer des animations accélérées), et d'autres en fonction des modèles.
    Télécommande filaire comme précisé précédemment.
    Je l'enroule un tour autour de la rotule pour éviter de tirer sur le raccord en cas de mauvaise manip.
    juillet 2018
    vendée
    Eos 80D
    Merci des infos , je vais pouvoir passez commande
  1. télécommande et déclenchement à distance
    Par SG69 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/04/2012, 18h04
  2. Recherche télécommande à distance pour 40D
    Par FREDB.CORSICA dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/01/2011, 05h04
  3. Distance de PDV
    Par Hep dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2008, 17h39
  4. distance de MAP
    Par frog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2006, 09h36
  5. Distance de MAP
    Par sk8 dans le forum DXO
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2005, 04h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
