    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Post Tres forte difference entre epreuvage ecran et impression
    Bonjour a tous,
    J'ai une tres forte difference entre epreuvage ecran et impression.
    J'utilise le logiciel Spyder3Print 4.0.
    Je vous cite les etapes que je fais:
    Creation de profils :
    Apres avoir imprimé les cibles et attendu 24 h pour un sechage des cibles,
    Je passe le spectrocolorimetre sur chaque echantillon, sur deux pages, et j'enregistre les mesures, je ne fais pas de modification a cette etape.
    A l'etape SpyderProof - Afficher,
    le logiciel m'affiche une mire de plusieurs quadrant, je suppose qu'elle represente en gros le resultat de la mesure du spectrocolorimetre ???
    Dans Modification avancées, je modifie le noir et le blanc dans les deux cadres Lab :
    qui sont par defaut a 96 - 1 - et -2 pour le blanc
    et
    20 - 5 - et -1 pour le noir.
    J'ai fait des essais pour le blanc que j'ai mis a 99 - 1 et -2
    et
    pour le noir a : 1 - 5 et -1.
    Si je coche Epreuve ecran, j'obtiens
    des resultats que je trouve plus proche visuellement et plus conforme a l'original, (quand on decoche Epreuve ecran).
    La luminosite et le noir sont tres proche bien qu'il faille affiner par le suite, mais c'(est juste des details.
    Pour verifier si cela est correct, j'imprime la mire, et j'obtiens un resultat totalement different que la mire original
    ou lorsque je clique sur Epreuve ecran.
    Sur l'imprimé, ( ou en cliquant uniquement sur le bouton impression) j'ai une luminosité tres forte (presque
    au niveau du cramage),
    et des couleurs delavés par cette forte luminosité.
    J'ai refait maintes fois des reglages sur le Lab, et le reglalge de la luminosité, et
    j'obtiens toujours une luminosité tres tres forte... une veritable catastrophe.
    Je ne comprend pas pourquoi.
    Aurais sauté une etape ?
    J'ai lu qu'apres la mesure de la cible avec le spectrocolorimetre, il fallait comparer l'original des cibles et les cibles mesurées,
    j'ai pu comparer la cible original et la cible mesurée, et le noir et blanc ainsi que le reste ne ressemble pas a l'original.
    J'ai fais a plusieurs reprises les mesures avec le spectrocolorimetre, et toujours le meme decalage...
    Je croyais qu'a l'epreuvage ecran, les modifications apportées grace aux modifications avancées, suffirait pour compenser les differences, or, surtout pour la luminosité et le noir, c'est catastrophique.
    Il semble que l'epreuvage ecran,et les modifications apportées ne suffisent pas pour avoir un bon resultat, que faire ?
    Merci a ceux qui connaissent ces problemes et peuvent apporter leurs aides.
    octobre 2009
    Des personnes comme Fredo 45, par exemple, qui est un pro, n'aurait aucunes idées sur cette difference de luminosité ?
    octobre 2009
    Je note que pour faire le point blanc, avant la mesure des cibles, l'appareil avec la pastille blanche est un peu sale, et que les bords autour sont partiellement changé.
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    La luminosité c'est un piège a con avec certains écrans. Le traitement de surface foire les mesures ...
    La luminosité c'est un piège a con avec certains écrans. Le traitement de surface foire les mesures ... Le meilleur calibrage du monde n'arrivera a rien si le matos n'est pas bon coté écran et imprimante ...
    octobre 2009
    Je pensais que l'epreuvage ecran me montrait les couleurs reelles avec la luminosité, par rapport au mire etalon, tandis qu'a l'impression ca me montre veritablement les vraies couleurs et la vraie luminosité, c'est la meme chose a X rite ?
    D'apres toi ca viendrait de l'imprimante ? qui est chez moi de bas de gamme...
    Membre Avatar de Henri T.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Si on parle de profils d'impression, pour ma part, j'utilise i1Studio de ColorMunki mais je suppose que le principe est le même. Donc, pour des profils d'impressions, je n'utilise absolument pas l'épreuvage, je fais simple : j’imprime la 1ere charte que je passe au spectro ( 20 mn de sechage), 2ème charte, spectro et le logiciel me crée mon profil et c'est terminé ! J'utilise environ 8 papiers, j'ai 8 profils ICC, et c'est nickel ! Bien sûr, à partir d'un écran calibré .
    octobre 2009
    Je pense que pour moi, c'est au moment de faire la mesure par le spectrocolorimetre sur les mires du logiciel qui sont imprimés, que se trouve le probleme, si le spectrocolorimetre trouve des ecarts, ( et il en trouve), cela decale les resultats qui helas ne sont reellement visible que si on veut imprimer le resultat trouvé, et n'est pas suffisament visible par l'epreuvage ecran.
    Le noir n'est pas reellement noir et le blanc n'est pas reellement blanc apres mesure du spectrocolorimetre, a partir de là ca fausse la luminosité.
    Pas obligatoirement. Sur les écrans les noirs ne sont pas noir, y'a un rétroéclairage sur les LCD. Les blancs ne sont pas non plus tout à fait blanc. On ajoute que la luminosité n'est pas homogène, a part sur des écrans haut de gamme genre Eizo qui utilisent des panneaux de LED au lieu d'un rétroéclairage latérale. Autant les couleurs on arrive a calibrer assez rapidement, autant la luminosité c'est galère... Si on ajoute qu'en cours de journée ton éclairage varie entre lumière naturelle et lumière artificielle ca va pas aider ... L'idéal c'est une pièce sans éclairage naturelle, avec des murs Gris a 50%, et un éclairage a 6500K stable ... Mais c'est pousser le bouchon loin, ou alors avoir un besoin d'exactitude proche de la perfection pour de la repographie d'oeuvre par exemple. Ajuste ta luminosité a la louche par rapport a tes épreuves ca prendra moins de temps ...
    octobre 2009
    La luminosité est au degré du cramage, meme en baissant la luminosité au maximum, c'est ca que je comprend pas, comment un tel ecart peut exister, et surtout d'ou il vient.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Quelque-soit le logiciel de développement, les épreuvages écran sont une indication mais certainement pas un moyen de réglage pour créer des profils. C'est une source d'erreurs et d'approximation.
    octobre 2009
    Merci pour cette confirmation, je m'attendais a mieux, mais bon, faut faire avec.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    ...ca viendrait de l'imprimante ? qui est chez moi de bas de gamme...
    Je ne suis pas certain qu'on puisse imprimer avec un profil d'impression sur toutes les imprimantes.
    Peux-tu préciser le modèle de ton imprimante ?
    octobre 2009
    Le modele c'est Epson XP 257, a 35 €...
    J'ai refait des essais, maintenant c'est trop sombre, tant pis, je reglerais la luminosité dans DPP avant d'imprimer.
    C'est tres difficile d'avoir la bonne luminosité.
    J'ai eu une autre imprimante a 50€ , j'ai pu aussi creer un profil.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Je pense que cette imprimante ne permets tout simplement pas le calibrage comme beaucoup d'imprimantes multifonction. Il faudra se contenter du pilote d'impression.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    D'accord avec Henri T.
    On peut toujours créer un profil, mais il faut aussi que l'imprimante puisse l'exploiter. Ce qui n'est probablement pas le cas ici.
    Il faut pouvoir désactiver la gestion des couleurs dans l'imprimante et je n'ai pas trouvé trace de cette possibilité dans le mode d'emploi.
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Il ne s'agit pas non plus d'une imprimante photo. Il n'y a que 4 cartouches.
    octobre 2009
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Si justement on peut desactiver la gestion des couleurs, malgres son prix.
    octobre 2009
    Citation Envoyé par Zeghu Voir le message
    Sans etre specialisé dans la photo, comme le haut de gamme, j'ai eu deja sorti de bonnes photos.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    En effet, on peut désactiver la gestion des couleurs sans pour autant avoir la possibilité de choisir un profil "maison".
    Dans le pilote d'imprimante, il faut vérifier de cette façon :
    1. choisir son imprimante.
    2. Propriété
    3. Impression photo
    4. clic sur "principal"
    5. Couleur/intensité = manuel/définir
    6. Correspondance = ICM
    7. Si "Profil d'impression" ne s'affiche pas, il n'est pas possible d'utiliser un profil !
    octobre 2009
    Citation Envoyé par Henri T. Voir le message
    2. Propriété
    3. Impression photo
    Je vais dans Preferences
    : Plus d'options
    Perso
    Plus d'options
    et J'ai
    ICM
    Pas de calibration Epson
    Par contre pour ICM,
    voici ce que ca me dit :
    Sélectionnez ICM lors de l'impression de photographies numérisées ou de graphiques informatiques. Ce paramètre utilise la méthode de correspondance des couleurs de Windows pour effectuer automatiquement la mise en correspondance des couleurs de votre impression avec les couleurs affichées à votre écran. Notez que la lumière ambiante, l'ancienneté, la qualité et les réglages de votre moniteur peuvent affecter la qualité de la correspondance des couleurs.
    Il me semble qu'il se base sur windows et non sur un profils maison ???
    Me trompe je ?
    octobre 2009
    Je laissais sur Pas de Gestion de la couleur, dans l'imprimante, je viens de faire l'essais en mettant sur ICM, eh bien, pas de probleme, et le resultat est encore bien meilleur que ce que je pensais. Ce que je vois sur l'ecran est desormais ce que je vois sur la photo, a la condition bien sûr d'avoir calibré l'ecran.
    Merci pour votre aide a tous.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Content que ton problème soit résolu.
    Mais les options peuvent être différentes selon les imprimantes.
    Avec mon imprimante (EPSON 1500W) je coche bien ICM mais aussi "Désactivé (pas de calibrage couleur)", le choix du profil d'impression étant fait dans Photoshop...
    Avec l'imprimante (EPSON SC-P800) de mon club photo j'ai le choix entre ICM et "Désactivé (pas de calibrage couleur)", et j'utilise ce deuxième choix.
  1. Affichage de l'epreuvage écran sur un second moniteur
    Par morpheobe dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/12/2016, 11h18
  2. Epreuvage d'écran et passage en plein écran
    Par glidys dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/10/2016, 20h43
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 22/05/2016, 18h40
  4. utilisation boitier en très forte humidité ambiante
    Par Zygomatique dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 07/12/2012, 09h37
  5. Point de différence très gênant entre 50D et 7D
    Par titlola dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 03/06/2012, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
