    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut Export de lr ..probléme ..solution trouvée
    j'ai un problême avec lightroom classic version 8.3, la fonction exporter m'affiche un message d'erreur quand je choisis "dossier specifique " pour n'importe quel dossier , alors que le choix exporter vers "choisir le dossier ulterieurement " fonctionne parfaitement( vers n'importe quel dossier)
    je pense plus a un parametre de lr qui déconne.
    voila si cela peut aider quelqu'un
    eric
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Tu as bien indiqué à LR vers quel dossier spécifique tu voulais envoyer tes photos .
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    oui martine, ce qui est bizarre c'est que lr ne garde pas le dossier designé
    exemple de config qui devrait marcher ..
    mais qui déconne
    alors que choisit manuellement ca fonctionne
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Est ce que ton " export " ne serait pas un sous dossier de " pictures " , à ce moment là il te faudrait cocher: PLACER DANS UN SOUS DOSSIER et dans le cadre blanc à droite , noter le nom de ce sous dossier , sans doute EXPORT .
    C'est comme ça que j'ai configuré et ça marche très bien .
    Tiens moi au courant .
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Ce qui est étrange, c'est que le message suggère qu'il est impossible d'enregistrer à l'endroit spécifié comme si il s'agissait d'un problème de droit d'accès.
    Par contre c'est encore plus étrange si tu y as bien accès en le choisissant lors de l'export.
    Qqc m'échappe.
    Si tu cliques sur sélectionner et que tu choisis un dossier et que dans ce dossier tu crées un sous dossier avec ton explorateur, cela donne quoi ? Le sous dossier est créé ? et ca ne marche pas ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Apparemment il n'y a pas de sous dossier de sélectionné dans ce qu'il nous montre .
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    dans export j'ai des sous dossier 0120019 - 022019 etc.. avant aucun probléme pour exporter ( la selection du sous dossier ce faisant en cliquant sur le bouton selectionner)
    si j'utilise l'export avec comme choix "dossier spécifique " ca déconne peu importe le dossier choisi .
    si j'utilise export avec le choix " choisir le dossier ultérieurement" aucun procbléme.
    avec photoshop exporter vers les dits répertoires fonctionne.
    je vais faire une video demain ..
    Merci de vos avis
    Eric
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Pour zeghu , le sous dossier est créé , mais ca ne marche pas . je suis en train de mettre W10 à jour , je vais créer un autre utilisateur dans windows et rééssayer avec un nouveau profile windows.
    eric
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Etrange tout cela. Tiens nous informé.
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Bonne nouvelle :
    Je viens de voir que tu n'étais pas le seul à expérimenter ce genre de soucis depuis la maj vers 8.3
    par contre, je n'ai pas encore vu de solution concrète. Juste un type qui parlait éventuellement d'un problème d'accès au disque qui devait être géré dans l'antivirus. Je ne sais pas t'en dire plus ni si cette info est pertinente.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ben non , car l'antivirus est viré, juste windows defender .je réessaye avec defender off
    ce qui fonctionne lorsque j'exporte
    vers dossier mes images + placer dans un sous-dossier ( celuici ci se crée bien et l'enregistrement à lieu)
    vers dossier de la photo d'origine
    Selectionner le dossier ultérieurement
    bureau
    Dossiermes documents
    dossier mes videos
    dossier mes images
    Ce qui ne fonctionne pas
    Dossier spécifique , peu importe le dossier choisi c:\test , ou c:\utilisateur\eric\images\export , message d'erreur d'écriture et le dossier choisit n'est pas changé dans l'affichage
    l'erreur subsiste malgrés les droits tout le monde ( droit windows) affecté au repertoire .je remarque que adobe renvoit le repertoire picture alors que l'explorateur renvoit image .
    mais le probléme persiste avec le choix c:\testexport par exemple ( nouvellement créé)
    la seule chose qui pourrait avoir influencé , j'utilisait node32 et il me faisait souvent des erreurs de modification dans la base de registre ( car protection du systême par node 32)
    donc blocage des modifications dans le systême .
    j'ai virré node32, j'ai desinstallé la suite adobe, réinstallé j'ai toujours le probleme, je vais essayer avec un nouvel utilisateur de la machine, donc des droits neufs.
    eric
    eric
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je confirme , profile utilisateur sous windows pose problême, car en créant un nouvel utilisateur , donc un nouveau profile , le problême disparait.
    je n'ai pas essayé de scanner le hd pour chercher des erreurs, ce sera mon ultime recherche ..
    eric
    T'emmerde pas à vérifier tes disques, l'erreur a été remonté par Adobe lui même et la solution de contournement est pour l'instant celle que tu utilises (celle du choix ultérieurement), la version concernée est la 8.3 :
    https://helpx.adobe.com/lightroom-cl...rt_folder.html
    Cela sera probablement résolu dans la version 8.3.1 ou 8.4 ... donc pas de panique
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Quand je disais bonne nouvelle, c'était dans le sens où d'autres avaient le même souci.
    Et le lien de gparades vient le confirmer. Donc oui, c'est une bonne nouvelle.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bon ben j'ai tous desinstallé , reinstalle ..gr.. merci gérardo , je commencai a douter de moi .
    eric
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Curieux que ce ne soit pas systèmatique pour tous les utilisateurs.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Vrai ; perso, je touche du bois, l'export va bien
  1. Problème export/import XML Premiere Pro CC et DaVinci Resolve
    Par Baldodu32 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/06/2016, 13h56
  2. Probleme export
    Par LATA74 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 30/03/2016, 17h02
  3. probleme export super long
    Par darkounet57 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/02/2013, 09h37
  4. Solution au problème du bruit à 100 ISO
    Par Near dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 13/10/2012, 09h08
  5. LR4 problème avec le geocodage inversé - solution
    Par Lauca dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/03/2012, 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
