    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Par défaut Carte SD difficile à extraire
    Bonjour tout le monde
    Depuis ce week end j'ai un souci pour retirer mes SD de mon boîtier.
    Normalement j'appuie dessus et elles s'ejectent ; ca ne marche plus, je dois les retirer en les tirant.
    Ca vous est déjà arrivé ?
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    oupsss pas beaucoup de reponse.. mais si tout le monde fait comme moi, et n'enleve jamais la carte memoire du boitier, tu ne vas pas avoir beaucoup de reponse...
    Tu enleves la carte pour recuperer les fichiers ??
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    +1 avec François ; la carte entre le jour de l'achat et n'en bouge plus
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Salut François, salut Gérard
    Habitude prise quand j'avais paumé mon câble (racheté depuis), mais oui j'enlève la carte pour le transfert des fichiers - mais ça arrive aussi quand la carte est pleine et que je dois en changer.
    Mais maintenant que vous le dites, effectivement je n'ai qu'à me remettre au câble et ne tourner qu'avec la 64Go (d'ici à ce que je la remplisse en une sortie, il faudra vraiment y aller très fort )
    Merci d'être passés !
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Faut y aller pour remplir une 64 Go !..
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Faut eviter de rester coincer sur le declencheur..
    Malgre que j ai aussi sur mon boîtier une rafale de dingue, je ne l utilise pas tout le temps. Peut être mon passé avec mon boîtier argentique, et les pellicules qui me limitent en prise de vue.
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Je n'ai pas de passé argentique, moi c'est le numérique qui m'appris à y aller mollo (marre de Go de photos inutiles à trier, qui au mieux sont jetées, au pire saturent de l'espace de stockage)
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    C est une bonne raison aussi pour limiter les rafales..
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Il est évident qu'il n'est pas normal que tu aies des difficlutés à extraire la carte SD. Je vois deux possibilités (hors l'hypothèse d'une nouvelle carte, d'origine exotique...) : soit un corps étranger qui coince la carte, soit une défaillance du sytème d'extraction (ressort ?). Dans tous les cas, c'est anormal.
    A ta place, je commencerais par tenter de visualiser lintérieur du logement en l'éclairant fortement avec une lampe pour vérifier qu'aucun objet incongru ne s'y trouve. Tu pourrais aussi essayer d'y insuffler de l'air avec une poire en tenant l'ouverture vers le bas.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Usure de la carte et épaisseur diminuée ?
    Casse d'un verrouillage en écriture ?
    Poussière ?
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    je connais pas le 6 D mais il y a deux sortes de mecanisme.
    Soit on appuie sur un poussoir a coté qui fait sortir la carte ( souvent sur les compacts flash ..)
    et la, si ca ne marche pas, il a de forte chance que ce soit le levier, qui est actionné par le poussoir, qui est cassé . Ce petit levier est au fond du tiroir
    Soit c'est comme les stylo bic, tu appuie "ca sort", tu rappuie "ca rentre et reste au fond"... comme les pointes de stylo.
    La ca peut etre des saletes dans les rampes qui font que le ressort de sortie ne peut plus agir ... ca peut etre aussi le ressort de rappel de casser. Dans les deux cas, il faut extraire la carte en tirant dessus. Pas de probleme pour pour le fonctionnement de la carte, sauf que c'est tres chiant a mettre et a enlever !...
    Dans les deux cas, pas top a reparer, c'est du tres petit et faut pas mal demonter pour acceder aux pieces.
    J'ai jeté un coup d'oeil sur un boitier avec une carte SD qui fonctionne avec le fonctionnement "stylo" ... bah pas top pour acceder au mecanisme, faut pas mal demonter!...
  1. [Tuto Magic Lantern] Utiliser MLVFS pour extraire vos .DNG
    Par Noiz dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 22/11/2017, 17h17
  2. Adaptateur Carte Compact Flash CF pour Carte SD
    Par Jinger dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2016, 09h27
  3. Filtre extraire Extraire et format TIFF
    Par alamo dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/01/2009, 14h49
  4. Extraire des EXIFs en lots ?
    Par PhB dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2007, 22h31
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2005, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
