    Hauts de Seine
    EOS 1000D + 7D + 5D3
    quelques L EF, EFS,
    Par défaut MacOs Hsierra et PC W10
    Exemple de ma façon de travailler, importer mes photos avec Lr6 dans Imac HSierra à partir de la carte SD ou CF. Corrections courantes, puis export comme catalogue (ou sous forme original) vers SSD Passeport formaté MacOs ou carte SD.
    Je branche ce dernier sur mon Pc portable (W10) et je récupère mes photos ou le catalogue avec Lr 6.14 ! Après vérification (couleur rendu et utisation ancien logiciel de retouche), je transfère sur un DD externe PC (sauvegarde). les photos retouchées sont donc sur deux DD externe différent...
    Exemple contraire: mes RAW issus de Lr6.14 ou Lr 4,4 du PC sont déplacés à la main sur le SSD configuré MacOs et repris par Lr6 de l'Imac ! (Diaporama 27" 5220x2880)
    MacOs HSierra peut lire mes anciens DD PC externes (2002), mais pas écrire.
    Exemple : Je prends le Catalogue Lr6 du SSD et je le déplace à la main vers DD PC (Seagate). Puis j'ouvre Lr6.14 (du Pc)et je récupère ce catalogue pour vérifier sa bonne santé !
    Ceci, pour rassurer les Photographes qui envisagent d'utiliser MacOs et W10.
    C'est mieux du Mac vers PC, l'inverse est moins souple...
    Philippe
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pas sur d'avoir tout compris, ça semble un peu compliqué ...
    Pourquoi ne pas tout simplement copier le fichier photo et son xmp et faire une (re)lecture du dossier par LR ?
    Pour avoir fait l'exercice entre mac et w7 avec LR4, ce n'était pas plus compliqué qu'entre w7 et w7. Le seul vrai problème c'est le type de formatage du DD externe.
  1. DPP 4.10.0 pour macOS Mojave
    Par elnunu dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 12/03/2019, 17h20
  2. macOS SIerra
    Par Charly DGP dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 03/03/2019, 22h47
  3. EOS Digital Solution v20 MacOS
    Par macgreeny dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 06/05/2010, 08h28
  4. MACOS X / Changer le logiciel d'import par défaut ?
    Par esellier dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/04/2006, 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
