Discussion: Mode FV
12/04/2019, 12h05 #1Membre
- novembre 2014
- 89
- 58
- 104
- EOS R6II, EOS R6
- RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
Mode FV
En parcourant des vidéos et certains sites, j'ai vu qu'il y avait un mode FV sur le Canon EOS R. Je n'ai trouvé aucune explication en français sur ce sujet.
Qu'est ce que ce nouveau mode par rapport à l'AV ou TV ?
Merci pour votre réponse.
13/04/2019, 08h26 #2Membre
- janvier 2017
- HAGUENAU
- 67
- 4
- EOS R ; EOS 5ds ; EOS 1V-HS ; ...
- EF 35 1.4 II ; EF 24-70 2.8 II ; EF 70-200 2.8 IS II ; EF 100 2.8 IS macro ; ....
C'est un mode P mais facilement modifiable.
La vitesse, l'ouverture, la sensibilité, la compensation sont en mode auto.
On peut, à chaque instant, choisir avec la molette secondaire, choisir un de ces quatre paramètres, puis le modifier avec la molette principale. On peut aussi modifier avec les touches programmables (par exemple, j'utilise la barre M-Fm pour les isos et la bague objectif pour l'ouverture) et revenir en auto très facilement.
Quand tu as gouté à ce mode, tu n'en sort pratiquement plus.
13/04/2019, 08h28 #3Membre
- janvier 2017
- HAGUENAU
- 67
- 4
Pour plus de précision, télécharge la notice du R sur canon support....
13/04/2019, 12h40 #4
15/04/2019, 11h53 #5Membre
- décembre 2008
- Nice
- 1 387
- EOS R
- Canon 135 L F2, 70-200 L F4 IS, 300 L F4 IS, 100 L F2.8 IS, 50mm F1.8 STM, RF 35 F1.8
C'est un mode qui peut remplacer tous les autres puisque tu peux au choix régler manuellement ou en automatique : l'ouverture, la vitesse et l'ISO tout en ayant accès à la compensation d'exposition facilement, il faut juste configurer un bouton pour le passage en auto. En gros avec la molette avant tu changes les réglages, avec la molette arrière tu changes de paramètres, a noter qu'avec la bague programmable (objectif R ou adaptateur) et l'ISO sur la barre MFN c'est mieux puisque tu pourras alors régler trois paramètres directement sans avoir à changer.
15/04/2019, 20h27 #6
18/04/2020, 10h17 #7Membre
- mars 2008
- FRANCE
- 53
- C: R, RP, 5DSR..., S : A7R2...
- Fixes et zooms en Canon EF : (L), EF-S , Tamron SP / en Sony : FE et E
Bonjour, Totalement convaincu par le mode FV au point qu'il est devenu le mode par défaut sur mes appareils qui en sont équipés. Il est, en effet, particulièrement efficace et se présente comme un mode universel permettant, à votre convenance, de jouir des avantages des différents automatismes tout en gardant le contrôle de chaque paramètre essentiel comme l'indique très bien Masterpsx, j'insisterais pour ma part sur le fait que toutes les commandes nécessaires se trouvent immédiatement visibles et accessibles et que si l'appareil s'adapte à chaque instant et au mieux à chaque valeur que le photographe a jugée opportune, il lui laisse toujours la faculté de revenir à l'automatisme soit partiellement (un paramètre donné) soit totalement (tous les paramètres en même temps) par une simple pression sur le pavé directionnel. Voilà pourquoi je considère le mode FV comme un progrès dont il serait dommage de se priver. Bien cordialement
18/04/2020, 19h26 #8
22/04/2020, 11h22 #9Abonné
- mai 2012
- Bretagne
- 57
- 3 650
- R6 mark2 grippé
- RF 24-105L, 100-500L, 100L Macro
Si je résume pour ce mode FV:
- la molette arrière pour sélectionner le paramètre que l'on souhaite modifier: vitesse, ouverture, ISO?
- la molette supérieure pour modifier la valeur du paramètre sélectionné?
- un bouton à définir pour revenir au mode AUTO?
Du coup, si on change un seul paramètre les autres sont en modes AUTO:
- un réglage de la vitesse seule et on est comme en mode Tv
- un réglage de l'ouverture seule et on est comme en mode Av
- un réglage de l'ouverture et de la vitesse et on est comme en mode M
Le gros plus de pouvoir jouer sur les deux molettes pour tous les paramètres (personnellement je trouve toujours difficile sur le 80D de retrouver sans le regarder le bouton de sélection de l'ISO...)
J'imagine que cette possibilité est liée au fait d'avoir un boitier beaucoup plus numérique ....
Je ne vois plus trop l'intérêt des choix Av, Tv et M du coup ...
22/04/2020, 18h43 #10
23/04/2020, 11h59 #11Membre
- décembre 2013
- picardie
- 115
- canon
- canon
+1
essayer le mode Fv, c'est l'adopter très vite. Je l'ai découvert sur le M6II.
-la molette arrière permet également en permanence la compensation d'exposition
-une pression sur la poubelle permet de retourner en tout automatique
-J'ai préréglé C2 en Fv avec la molette de commande sur l'ouverture (préréglage à 5.6), vitesse et iso automatique, zone AF moyenne et Ai servo Quand j'allume mon appareil, je peux tirer immédiatement et être quasi sûr de faire une photo potable. Sinon, je modifie très rapidement n'importe quel paramètre avec l'énorme avantage de connaître par coeur le réglage de départ. C'est pour le tout venant.
j'ai préréglé C1 en Fv avec la molette de commande sur la vitesse (préréglage à 1/1000), ouverture et iso automatique pour avoir une configuration objets remuants.
En pratique, j'utilise constamment l'appareil sur C2. C1 c'est plus rare mais c'est prêt au cas où...
Je ne vais plus jamais sur Av Tv ou M car j'y arrive plus vite en partant de C2.
boitier Mode Connecte mode wifi - usb3 - hdmi
Par Zit2a dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 02/06/2019, 08h57 -
Le mode de mesure conditionne la réponse de l'appareil en mode manuel (ou pas ?)
Par jpu018 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 19/09/2016, 13h59 -
Mode Correction auto de luminosté et Mode Réduction du bruit en vidéo
Par FLoR1aN dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 19/02/2015, 16h26 -
[Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Mode silencieux pour mode portrait
Par Kinggarden dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 35Dernier message: 22/08/2013, 15h56 -
Photos rugby: mode Sport p/r mode P
Par Moscool dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 10/11/2006, 11h32
