    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Thumbs up Problème lecteur carte SD sur EOS [Résolu]
    Salut à tous,
    Mon 650d m'a fait une bonne blague:
    Sans carte SD, il indique que la carte est manquante, mais toutes les fonction, (écran, mise au point, obturateur...) fonctionnent.
    Mais, lorsqu'on place la carte SD, aucun signe de vie à la mise sous tension. On enlève la carte SD, et à nouveau tout refonctionne.
    Bref, les symptômes d'un soucis de lecteur SD au mieux, de carte de puissance ou de carte mère au pire.
    Le lecteur SD étant soudé sur ce modèle, le changement du lecteur s’annonçait très délicat, voire impossible. Mais j'étais prêt à tenter l'expérience, un lecteur se trouvant à moins de 10€. Vu qu'il a 47000 clics, un changement de la carte mère (environ 110€ la pièce) n'était pas économiquement envisageable, car il faudra sûrement bientôt changer le mécanisme d'obturateur...
    Avant de tout démonter, j'ai tout de même observé de plus près le lecteur SD, et je me suis aperçu qu'une des pattes n'avait pas le même aspect que les autres: elle était plus basse et pas parallèle à ses deux voisines.
    A l'aide une longue pince à épilé très fine, j'ai repositionné au mieux cette patte, et mis une carte SD.
    Et miracle, tout refonctionne!
    Donc une réparation à 0€ pour un boitier ancien qui aurait fini à la poubelle.
    Je pense que je vais mettre une grosse carte SD dessus pour ne plus avoir à bouger la carte pour être tranquille!
    En espérant que ce message donne espoir à ceux qui ont la même panne!
    Je connaissais ce genre de problème avec les CF... j'ignorais qu'il pouvait en être de même avec les SD.
    Merci pour l'info.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    Merci pour l'info.
    moué, sur les CF, ca casse.......je le sais, j'en ai changé des dizaines, de pattes, quand j'étais chez Canon.......lol!
    Citation Envoyé par djsmasm Voir le message
    J'en ai redressé un paquet évitant à mes clients un passage SAV à l'époque où je vendais de l'informatique
  1. Problème 5Dmk3 et lecteur carte CF
    Par Hersey dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/08/2013, 10h12
  2. Problème 5Dmk3 et lecteur carte CF
    Par Hersey dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 15/08/2013, 13h38
  3. Carte 16Go Illisible via Lecteur Carte USB
    Par gvandenb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2011, 09h28
  4. collimateurs out - [Problème résolu]
    Par JmJ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2009, 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
