    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Par défaut Appareil qui met longtemps à s'allumer... Problème... et solution
    Bjr
    Ceci m'est arrivé hier sur mon 1DX et je suis resté comme un c.. Je pense que cela doit pouvoir arriver sur d'autres modèles et c'est pour cela que je partage
    Symptôme : il s'écoule environ 10 secondes entre l'action sur le bouton d'allumage et l'allumage du boîtier.
    Autre symptôme : l'appareil est en veille et les actions sur les différents boutons ne réveillent pas le boîtier (ou en fait si, mais après une dizaine de secondes)
    La batterie est chargée plus de la moitié, le remplacement par une batterie chargée à 100 % ne change rien
    Pas de problème de contacts entre l'objectif et le boîtier
    Trappe de carte(s) bien fermée
    Aucun message d'erreur dans le journal des log (1DX)
    Après avoir un peu tout testé, il s'avère qu'une des 2 cartes CF insérées doit avoir un problème, puisque lorsque j'ai retiré la carte fautive, l'APN s'est à nouveau comporté normalement. Le truc, c'est que je n'ai eu aucun message d'erreur rapport à cette carte.
    Donc si votre boîtier a du retard à l'allumage, pensez à vérifier si ce n'est pas un problème de cartes.
    V.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Merci pour l’info mais perso je n’utiliserai plus la carte douteuse par précaution
    Montauroux
    J'ignorais qu'elle était foireuse jusqu'à ce moment là. Depuis, elle a rejoint la poubelle
    V.
    Membre Avatar de Richard34
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Merci pour l'info
    Membre Avatar de ttrm
    Eos 600D + 6D + G7xii
    EFS 10-22mm /17-40 & 24-105 F4 L/ EF 28,50,85mm f/1.8 / EF 75-300mm f/4.0-5.6
    t as pas essayé de la reformater avant de la jeter ?
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Merci pour cette info. Déjà que le temps de retour de veille me dérange en animalier et en affût. Je ferai attention si je ressens ce soucis.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 19/04/2013, 22h21
  2. Solution au problème du bruit à 100 ISO
    Par Near dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 13/10/2012, 09h08
  3. LR4 problème avec le geocodage inversé - solution
    Par Lauca dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/03/2012, 16h57
  4. problème pour installer EOS DIGITAL SOLUTION DISK
    Par louarn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/05/2011, 17h49
  5. Problème (et solution) avec un Videur de carte STOREX PB10
    Par edruide31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/03/2010, 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
