Discussion: Problème ou pas ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par défaut Problème ou pas ?
    Petite sortie en montagne cet aprem avec le 5d4 grippé, 400/2,8 et monopod, je fais qq photos...impec puis j’entends un petit « clan » et la visée s’obscurcie....impossible de déclencher...puis ça revient...puis ça redéconne. Le boîtier s’y met aussi...rien s’affiche...je retire la batterie et ça marche. Lors de la montée j’avais l´ensemble sur le dos, maintenu par le monopod. Est ce que ça bougé niveau gripp ? Qui a déjà connu ça ? Je n’ai pas essayé avec un autre boîtier
    Corrèze
    r 6-r 7
    Vaudrait mieux, je me vois mal renvoyer en réparation le 400 ou le boîtier, c’est un gripp vertex, pas du canon mais il me va très bien, j’en ai 2 sur 5 d3 et 7d2.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Oui, vaut mieux ainsi, au début je ne savais que trop penser
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    Bien le bonjour.
    PETIT RETOUR D'EXPÉRIENCE ...
    Je pencherais également pour un petit souci au niveau des contacts du grip.
    J'ai connu ce genre d'ennui en utilisant mon 300 mm 2.8 sur une tête pendulaire BENRO GH2 & monopode MANFROTTO
    Après plusieurs heures le long d'un circuit VTT et quelques centaines de clichés, les mouvements avaient désolidarisé légèrement le grip BG-E20 fixé au 5D IV.
    Sur le moment (et dans la précipitation), je pensais que cette mésaventure était due à la poussière.
    Fort heureusement, il n'en était rien. En examinant l'ensemble dans le calme, ... j'ai resserré la vis du grip d'un gros quart de tour !
    Il faut dire aussi que je fais - bon nombre de fois - pivoter l'APN autour du collier de l'objectif afin de travailler en "portrait".
    Au plaisir,
    Alain.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça le faisait uniquement lors des visées non horizontales, j’ai reserré le gripp une misère
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ne ressers pas drop, si tu as un pignon intermédiaire qui lache, c'est fini, tu ne peux plus démonter le grip sans "l'opérer".
    Il y a déja eu des cas signalés sur le site, la molette de serrage tourne dans le vide.
    https://www.eos-numerique.com/forums...nlever-153436/
  1. Problème EOS-M
    Par beepbeep dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2013, 22h15
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  3. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 15h14
  4. probleme eos 400 d
    Par 7050angel dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 20/03/2007, 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
