    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Par défaut canon 15-85 IS USM autofocus et communication au boitier incorrecte.
    J'ai récupéré un deuxième objectif 15-85mm IS USM présentait un problème d'autofocus HS.
    A l'utilisation, en manuel, il fonctionne parfaitement, le piqué est très bon, peut être même meilleur que mon autre 15-85 totalement fonctionnel, mais il y a ce problème d'autofocus.
    Le diaphragme fonctionne parfaitement, on le voit se fermer lorsque l'on teste la profondeur de champ.
    En faisant des essais, je me suis rendu compte que les valeurs d'ouvertures maximales réglables sur le boitier ne collent pas aux spécificités de l'objectif:
    A 15mm; il n'ouvre qu'à 5,6 au lieu des 3,5, et à 85 mm, le boitier accepte de régler sur une ouverture de 4,5 (au lieu de 5,6 maxi).
    Dans les exifs, les valeurs de focales sont totalement fausses:
    une photo prise à 15mm est indiquée comme étant prise à 78mm;
    Une photo prise à 85 mm est indiquée comme étant prise à 35mm!
    Les valeurs de focales fausses leurres donc le boitier et sûrement les puces de l'objectif pour les valeurs maximales d'ouverture.
    Du coup, je me demande si le problème d'autofocus n'est pas lié aussi à ce problème?
    L'historique de l'objectif, je sais juste qu'il y a eu une chute et qu'il s'est retrouvé bien arrosé., mais pas inondé car les lentilles sont sans aucune trace.
    Bref, j'aimerai bien remettre en état cet objectif, au moins pour le problème d'ouverture, et du coup avez vous des idées?
    J'ai déjà démonté et réparé un sigma 18-50 2.8 EX et un 70-300 IS USM, donc l'idée est de réparer moi même, mais si je dois acheter des pièces, je préfère ne pas me tromper!
    Merci pour vos lumières!
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    deja ptet démonter pour voir si les contacts "balai" de distance seraient po abimés......?
    mars 2019
    Loire
    Pour le démontage complet, j'attends de recevoir une nouvelle pince à épiler pour déconnecter les broches.
    Par contre, en enlevant le grip de réglage de la focale, on voit les contacts en cuivre et il y a de l'oxydation à certain endroit, donc peut-être un début de piste.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Citation Envoyé par nicostet42 Voir le message
    ha bah oué, carrément!
    un léger coup de crayon fibre et hop, si tu as!
    mars 2019
    Loire
    Ah non, j'ai pas ce type de crayon...
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bah c po cher, meme en france, aussi bizarre que ca puisse paraitre........lol!
    c'est très utile en tous cas! un "must have" comme on dit!
    mars 2019
    Loire
    Aller, des nouvelles:
    Alors démontage de l'objectif:
    Pour le moment rien d'anormal:
    Là, ça se gâte: la carte mère est oxydée
    Les contacts de réglage de longueur focale sont eux aussi bien oxydés:
    J'ai nettoyé tout ça au nettoyant contact.
    Le moteur USM:
    Je n'ai pas réussi à le démonter, il faut apparemment un outil spécial qui s’emboîte dans 3 encoche pour démonter les ressorts... Dommage, car il est sûrement lui aussi oxydé. J'ai juste abondamment arrosé de nettoyant contact.
    Remontage et essai:
    Le problème de communication est réglé, les longueurs focales dans l'exif correspondent et le diaphragme peut s'ouvrir ou se fermer aux valeurs normales.
    Donc l'objectif est totalement fonctionnel en mode manuel pour l'autofocus.
    Mais le moteur USM ne donne pas mieux signe de vie...
    Quand au stabilisateur, j'ai un doute sur son fonctionnement, mais je ne sais pas comment tester son fonctionnement, puisqu'il est parfaitement inaudible sur ce modèle.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    normalement, le "cercle" qui a 3 encoches peut se tourner à la main......je l'ai deja fait sur plein de 17-85!
    et sinon, pour le stab, tu te mets à 85mm, tu déclenches à mi-course comme pour faire l'AF (mais faudra etre en MF), et tu remues doucement le boitier de haut en bas, en visant, tu devrais constater une diff entre stab on et stab off s'il fonctionne.......!
    parce ke bon, un peu plus de $100 pour chaque (ensemble diaph + stab et pcb) ca fait mal au cul, à la fin.......!
    mars 2019
    Loire
    Pour le cercle, il y a une sorte de colle, et franchement, il n'a pas l'air de vouloir bouger! Je réessayerai plus tard maintenant que j'ai tout remonté!
    J'ai vu effectivement qu'un bloc USM coûte dans les 100-120 €.
    Sinon, je viens de tester ce que tu disais pour le stabilisateur. Il fonctionne, on entend bien un léger bruit, et l'effet est le même que sur mon autre 15-85 qui fonctionne.
    Donc il n'y a plus que cet autofocus qui déconne... Il faut que j'arrive à démonter cette couronne au cas où elle soit grippée.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    ha bien pour le stab!
    et pour le moteur usm, si t'arrives à virer le cercle à encoches, fais bien gaffe à l'ordre de ce qu'il maintient! lol!
    mars 2019
    Loire
    J'ai trouvé l'astuce pour démonter la couronne: il faut d'abord appuyer, puis tourner, comme les bouchons de produits dangereux!
    Du coupe démontage, nettoyage et remontage en ayant bien fait gaffe à l'ordre des pièces...
    Mais le moteur USM n'a pas mieux donné signe de vie.
    Je me demande quand même si ce n'est pas au niveau de la carte mère que ça pêche, vu qu'il y avait de l'oxydation. Vu la conception du moteur USM, je ne vois pas comment il peut tomber en panne...
    J'hésite à commander juste une couronne de moteur USM pour tester, car ce n'est pas très cher (env 25-30 €).
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    si mes souvenirs sont bons, tu en as un autre, de caillou comme ca.......
    pour éviter tout achat inutile, il faudrait que tu swappes les moteurs (en repérant bien lequel va dans quel obj.) et tu saurais si c'est lui ou la carte.......!
    mars 2019
    Loire
    Oui, tu as raison, mais du coup, autant ne permuter que les cartes... Et prendre le risque que le moteur ait un défaut qui grille la bonne carte, grrrr.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    ui, en effet, c'est plus rapide en swappant les pcb.......
    et de mémoire de tech d'atelier agrée Canon (vilma pendant 1 an), je n'ai jamais vu un moteur hs rendre hs un pcb!
    mars 2019
    Loire
    Bon, permutation des cartes mères effectuées: ça fonctionne, donc la panne d'autofocus vient bien de la carte mère: soit un composant est grillé, soit un contact ne se fait pas correctement à cause de l'oxydation.
    Reste à trouver une carte mère à un prix correct...
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    je viens de mater ebay, et y'en a plus qu'une, à $110in.......
    mars 2019
    Loire
    Oui, je l'ai vue, ça fait 100 € in. Mais selon l'extension de pays de ebay que l'on choisi, le prix varie (fdp de 10 dollars à 45 €, voire même pas de livraison vers la France).
    Et sur ali, c'est le même prix, c'est bête la semaine dernière il y avait 20% sur tout le site, ça les faisait à 80 € in.
    mars 2019
    Loire
    Bon, j'ai trouvé la pièce aux US pour 87 dollars fdp in (80€ en payant par paypal) . Elle est commandée, j'espère la recevoir en bon état et sans surprise de frais de douane en plus...
    D'ailleurs, le nettoyage des pièces du moteur USM en est peut-être la cause, mais l'autofocus est plus silencieux et semble plus réactif sur le modèle que je répare que sur mon modèle qui fonctionne!
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    ha cool!
    bah te reste pluq qu'à nettoyer l'autre! ca pourra po lui faire de mal!
    mars 2019
    Loire
    Le site, c'est Pro camera repair, c'est à San diego. Ils vendent des pièces détachées et ils font aussi de la réparation.
    L'autre carte mère a été bien nettoyé à fond: nettoyant contact WD40, brosse à dent, dremel avec feutre: on ne voit plus du tout de trace d'oxydation, mais ça ne marche pas mieux, Après, l'objectif est utilisable, en position autofocus, le boitier bip quand on tourne la molette de mise au point et que celle-ci est bonne. Et en travaillant à l'hyperfocale, c'est encore moins gênant. Il n'y a que pour des vidéos que ça pose vraiment plus problème.
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Bjr
    Il est peu probable que cela fonctionne dans ton cas, mais tu peux toujours essayer de mettre le PCB au four 10 min à 200° puis refroidissement lent. Tu prends soin de protéger au mieux les parties qui pourraient ne pas aimer la chaleur.
    Explication : de ce que j'ai pu trouvé ça et la sur le net, la formule de l'étain (de soudure) a été changée et ils en ont retiré le plomb. Bilan, la température de fusion est passée d'environ 180° à environ 210°. Comme pendant un moment, certains composants étaient à la limite en t°, la vague de soudure était vraiment au mini de la fusion entrainant des contacts un peu approximatifs, susceptibles de se corroder plus facilement.
    Alors ceci est surtout valable pour les processeurs (CM et CG), mais dans ton cas, mort pour mort, tu ne risque rien a essayer.
    V.
    mars 2019
    Loire
    Dès que j'aurai reçu la nouvelle carte, je pourrai éventuellement faire l'essai. Parce que là, la carte permet tout de même d'utiliser l'objectif!
    mars 2019
    Loire
    Voilà, fin de l'aventure: j'ai bien reçu la nouvelle carte mère. Montage et tout fonctionne sans problème. Merci pour vos lumières!
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bah c'est cool alors!
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 06/12/2016, 17h07
  2. message d'erreur de communication entre l'objectif et le boitier.
    Par volmerk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/08/2015, 19h16
  3. Problème de communication boîtier / flash
    Par Flowerbomb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/11/2014, 15h37
  4. Communication batterie boitier
    Par yocool83 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 26/03/2014, 21h23
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2007, 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
