Discussion: EOS 80D-Pb liveview
    lyon
    EOS 80D
    efS 18-135 usm
    Par défaut EOS 80D-Pb liveview
    Bonjour, étant novice je cale devant un problème avec Liveview. Pour prendre une photo en utilisant liveview, je mets le sélecteur sur enregistrement vidéo. Si j'appuie sur le déclencheur, la mise au point se fait mais pas clic en fin de course pour prendre la photo. Je ne comprends pas pourquoi. L'appareil est neuf et je n'ai pas touché aux réglages. Pour contourner ce problème j'appuie sur AF-ON et là la photo est prise. Merci de vos conseils.
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Si je ne me trompe pas il faut laisser le sélectionneur sur photo et juste appuyer sur le bouton pour activer le live view.
    lyon
    EOS 80D
    efS 18-135 usm
    Merci de votre réponse rapide. Effectivement cela fonctionne mais cela ne correspond pas au premier choix indiqué sur le mode d'emploi qui dit : mettre sur video puis prendre la photo. Dans tous les cas votre réponse est bonne . Encore merci
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il doit y avoir une mauvaise compréhension. Si on active le bouton vidéo(en le tournant), il est possible de prendre en même temps que la vidéo une image en appuyant sur le déclencheur. Mais il faut pour cela que la vidéo soit en cours. Dans ton cas la photo n'est pas prise car la vidéo n'est pas en cours.
    Pour activer le live view. Il faut en effet juste appuyer sur le bouton. Ensuite la map se fait soit par le déclencheur, le bouton Af-On ou appui sur l'écran. Mais cela dépend des réglages de l'appareil et des boutons et des paramètres concernant l'écran. Voir Mise au point par autofocus (Méthode AF) page 276 du pdf du 80D.
    lyon
    EOS 80D
    efS 18-135 usm
    Merci c'est clair
    Membre Avatar de bois
    décembre 2011
    PUJAUDRAN
    CANON 80D
    18-55 IS II - 18-135 STM - 24 mm f/2.8- 10-22 usm
    Problème régler ;
    en Liveviem avant de déclencher , on peut déplacer le collimateur ( carré) avec son doigt pour choisir l'endroit de la mise au point ;
  1. 70D et extender en liveview
    Par dkeith dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 05/11/2013, 08h32
  2. Liveview et flash sur 60D
    Par manhattan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/03/2013, 13h28
  3. 50d Liveview bug
    Par Breizh0_0 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h40
  4. conseils liveview 40D
    Par fariostar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2008, 11h42
  5. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
