    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    50mm f1.4, 17/55 f2.8 usm, 18/200 f 3.5/5.6
    Par défaut zone de netteté décalée par rapport à la cible
    Après un arrêt d'utilisation de quelques semaines j'ai voulu faire quelques clichés. Toutes mes photos sont floues. La zone de netteté est très antérieure à la cible quel que soit l'objectif utilisé et quel que soit le mode P, TV, AV,..
    Seules les photos prises en mode vidéo donc visée par l'écran sont nettes
    Les micro réglages de l'autofocus n'ont aucun effet
    Connaissez vous ce problème?
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    Citation Envoyé par Alfred215 Voir le message
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sans exemple, il va être difficile de t'aider.
    Tu devrais poster un des fichiers qui pose problème.
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    [IMG][/IMG]
    Photo réalisée en mode one shot, collimateur central sélectionné et centré sur (740) inscrit sur la table. 740 est flou, par contre FFT sur le séparateur placé avant est net.
    Le problème ne se pose pas en mode visée par l'écran
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    [IMG][/IMG]
    Avec les collimateurs
    septembre 2012
    Bonsoir
    Tu n'as pas de filtre vissé au bout de l'objectif ?
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    non, et quel que soit l'objectif utilisé le problème est le même. La cible est nette dans le viseur mais floue sur le cliché, mode AF ou MF. En mode visée par l'écran tout est ok.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour . Pas évoqué mais un "Front focus" peut être ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si c'est un front-focus sur tous les objectifs, le 7D serait en cause, a-t-il subi un choc ?
    Si mes souvenirs sont bon le 7D a inauguré les réglages de planéité du capteur avec un système vis-ressort (utilisation de cales sur les versions antérieures)
    Dans ce cas un passage au SAV du 7D devrait résoudre le soucis.
    @Alfred215 : as-tu essayé d'utiliser d'autres collimateurs que le central ? as-tu essayé en AF-spot ?
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Si les MR ne résolvent pas le problème, le problème de planéité est fort probable retour SAV est certainement la solution salvatrice.
    A+patc45 bonne journée.
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    Merci à tous pour vos réponses que je vais analyser mais il me semble bien être concerné par un problème de front focus dû au boîtier.
    J'ai lu cet article: "http://www.alpha-numerique.fr/index.php/technique/elements-techniques/186-quappelle-t-on-back-et-front-focus"
    Mais dans ce cas pourquoi le problème ne se pose pas en mode visée par l'écran même avec une grande ouverture du diaphragme?
    A bientôt
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Bonsoir
    Vous dites dés le début que les MR n'ont aucun effet, il faut avant tout faire un contrôle sur mire pour en affirmer la pertinence, ensuite on agi suivant les résultats. Donc tout reprendre au début pour être sûr que tout est bon à ce niveau.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    A bientôt
    Sur le 7D, la visée par l'écran utilise un AF par mesure de contraste directement sur l'image reçue par le capteur (d'image), donc il ne peut pas y avoir de décalage type front/back focus.
    L'AF classique utilisant les collimateurs visibles dans le viseur/œilleton utilise un petit capteur spécifique (à décalage de phase) placé dans le bas du boitier, l'image est renvoyée vers ce capteur au travers du miroir principal, d'un miroir secondaire, de lentilles, d'un filtre polarisant linéaire, cela fait beaucoup de mécanique et d'intermédiaires, autrement dit il peut y avoir un décalage entre l'image reçue par le capteur image et celle reçue par le capteur AF.
    mars 2019
    Martinique
    canon eos 7d
    Bonjour et merci pour cette réponse très éclairée qui me permet de comprendre pourquoi la mise au point peut être nette en mode visée par l'écran alors qu'elle ne l'est pas par le viseur. Je me dirigerai vers le sav. Merci encore
    Grenoble
    EOS 400
    Canon 50mm macro, Canon 100 macro, Canon 85 f2,8, Tamron 17-50, Canon 70-200 L
    Il me semble que dans son bouquin V. Luc évoque le fait que les surfaces actives de collimateurs sont plus grandes que les carrés matérialisés sur le dépoli. En l'occurrence je me demande si sur ta photo le point n'a pas été fait sur la zone la plus proche de l'objectif située dans la surface d'analyse du collimateur (qui déborde donc très largement du carré matérialisé en noir). Avant de partir en SAV vérifier avec la mesure spot (surface de collimateur réduite)
    Phil
  1. netteté sur zone AF de mon 6D flou ? ( photo )
    Par xxfredxx dans le forum EOS 6D
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2016, 14h46
  2. Filé et zone de netteté
    Par david42fr dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 08/05/2009, 15h39
  3. Où est ma zone de netteté ?
    Par BdmL dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2009, 20h49
  4. Zone de netteté et mise au point -
    Par gnolpi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2008, 00h06
  5. zone de netteté
    Par xearo dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/12/2007, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
