Discussion: Canon Bellows FL
    mars 2019
    marseille
    5dII 600d
    17 40L. 24 105L 70 200L
    Par défaut Canon Bellows FL
    bonjour,
    nouveau sur le site, j'espère que vous pourrez me venir en aide.
    J'ai acheté un soufflet Bellows Canon FL, sur lequel j'ai monté un FL 35 mm 2.5, une bague EOS/FD et soit un 600d, soit un 5dmkII. J'ai vu qu'une discussion avait déjà eu lieu
    ( https://www.eos-numerique.com/sknum/...t-prix-144439/ ) mais je n'arrive pas à ouvrir le lien (not found).
    Mon problème est le suivant : si je veux utiliser ce soufflet dans cette configuration, il me faut pratiquement coller la lentille sur l'objet à photographier (rapport env 1/1, je dois être à 2 cm du sujet !!).
    Le problème est-il du à la focale ? Dois je passer au moins à un 50 mm (macro ou pas) ?.
    Si quelqu'un a de l'expérience dans ce domaine, je suis preneur.
    Salutations
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Avec un 35mm sur un soufflet, il est pratiquement impossible de faire des prises de vues
    L'épaisseur du soufflet replié plus ta bague d'adaptation doivent donner un tirage trop important et comme tu le dis être au rapport presque égale à un.
    Tu es collé à la lentille.
    sur un soufflet qui a une extension de 15cm, il faut un petit télé pour avoir de la souplesse et garder de la distance, 90 à 135 convient.
    Le 50 sera lui aussi trop court, utilisable avec une bague de 1,5 cm à 2,5, apres tu n'as plus e distance avec le sujet.
    Apres, pour les forts grossissements, tu descends en focale, mais tu touches presque le sujet et il faut parfois des objectifs spéciaux.
    Si tu débutes, il faudrait te tenir a un grossissement max de un, avec trépied sur des sujets statiques.
    mars 2019
    marseille
    5dII 600d
    Merci pour ta réponse.
    En fait, en macro je suis déjà équipé du 105 mm Sigma qui permet de travailler au rapport 1:1, mais je voulais aller au delà comme je l'avait fait en argentique avec un retournement d'objectif. J'ai eu l'occasion d'acheter le Bellows pour 20 euros et je pense m'être trop précipité en achetant ce FL 35 mm 2.5 (40 euros).
    Sur le mode d'emploi du Bellows FL, il y figurent différentes tables d'indications (avec tels objectifs, avec ou sans bague d'extension, de retournement....) et quelque chose me turlupine, comme par exemple :
    distance de prise de vue : DPV
    grossissement : G
    avec un 35 mm 2.5 :
    DPV 160 mm G de 0.97
    DPV 240 mm G de 4.01
    avec un 50 mm 1.8 :
    DPV 206 mm G 0.67
    DPV 255 mm G 2.76
    avec un 100 mm 3.5 :
    DPV 524 mm G 0.35
    DPV 413 mm G 1.43
    On voit bien qu'au delà du fatidique 50 mm, plus on augmente la focale, pour avoir un G plus élevé, il faut diminuer la PDV !! (si mes souvenirs sont bons, la PDV est la distance entre le capteur et le sujet)
    Peut-on avoir quelques éclaircissements ?
    Je pense que de mon coté, je vais me faire prêter différents objectifs et faire des essais pour avoir plus de souplesse dans cette pratique.
    Lucien
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2016, 11h35
  2. CANON 24mm F2.8, CANON 28mm F2.8, CANON 28mm F1.8 USM, CANON 35mm F2.0
    Par galaad112 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/04/2014, 10h09
  3. Canon Auto Bellows adaptable sur 60D ?
    Par Serena2a dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/11/2012, 09h50
  4. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  5. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
