    Membre Avatar de Khatgs
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Canon 400 2.8 II, 135 F2, 16-35 F4
    Par défaut ISO différent entre 5D3 et 5D4
    Hello à tous,
    Ayant reçu mon 5D4 récemment, j'ai fais quelques tests comparatifs entre celui-ci et le 5D3 mais quelque chose me rend fou ^^ en effet, même photo en mode M, 1/60sec, F1.6 et ISO auto. Le 5D3 me propose 200 ISO, le 5D4 320 ISO.
    Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ?
    Merci d'avance!
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Est-ce que dans les deux cas les photos sont bonnes et réellement équivalentes?
    Si oui, pourquoi se faire des nœuds au cerveau
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Idem je me pose pas de question, je cale les zizos et zou...
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    L'histogramme est exactement le même, juste une diff d'ISO en défaveur du 5D4..
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Le 5D4 et le 5D3 n'ont pas le même système de mesure de lumière :
    5D4 : TTL à pleine ouverture sur 252 zones, capteur RVB + IR d'environ 150 000 pixels.
    5D3 : TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC double couche.
    Il est tout à fait possible que cela influence le résultat du calcul de valeur d'isos
    Ils ont peut être aussi modifié les algos de calculs
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il y avait exactement les mêmes conditions de lumière ?
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Oui, j'ai fais la photo avec le 5D3 et j'ai direct mis l'objo sur le 5D4. C'était en soirée avec l'éclairage de m*** intérieur
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Ce serait peut être une piste! merci pour l'info
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est ce que je pensais ecrire hier, et de plus les capteur ne sont pas les memes, l'introduction du dual pixel doit aussi jouer
    Le flickering peut être ... le 5D IV a ce système, le 5D III non ... le fréquence de "clignotement" d'une source lumineuse influe la photo prise, une rafale montre souvent une photo moins bien exposée selon le moment de la prise de vue lorsqu'on cale tout en M, alors lorsqu'on met un ISO Auto selon si il tombe sur le pic haut/bas, il peut proposer une valeur différente ....
    Il faudrait peut être tester sur de la lumière naturelle, probable que cela ne le fasse plus ... après comme dit plus haut, les deux apn n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, ce qui peut influer ...
    Membre Avatar de Pyngu
    Belgique - Hainaut
    7D - 6DII
    24-70 f2.8 L | 50 f1.4 | 85 f1.8 | 70-200 f2.8L IS II | SpeedLite 430EX
    J'arrive un peu après la bataille, mais est-ce que le réglage de la fonction personnalisée "Incrément de sensibilité ISO" ne peux pas avoir aussi une incidence ?
    Si elle est réglée sur "valeur entière" ou sur "1/3 de valeur" ?
    Bien qu'il me semble que dans ce cas l'histogramme sera légèrement différent, mais peut-être pas assez pour être remarqué.
    J'ajoute mon grain de sel, surtout pour ma culture...
  1. Jeu entre 70D et 100-400
    Par Peter 65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/09/2014, 21h23
  2. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  3. Choix objectif macro entre 100 et 150, et entre Canon et Sigma
    Par Matayo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/08/2012, 17h01
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2011, 17h06
  5. entre 4 et 5:1...
    Par Nobodythere dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/08/2010, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
