    Membre Avatar de aero-photo
    juin 2009
    Canon Eos 1000D
    Devenir bon :)
    Par défaut Conseils shooting portrait avec 1100d et 50mm1.8
    des petits conseils svp pour un shooting demain en extérieur avec une demoiselle ?
    Je souhaite faire des portraits plein pied, américain, italien ou serré (tête, épaule et cou), pourquoi pas des plans poitrines.
    Je n'ai "qu'un 1100d et un 50mm 1.8".
    Je pense utilisé le mode Av, avec une vitesse entre 1/300 et 1/1600 pour éviter au maximum les flous de bougés.
    je crois aussi qu'il faut que je soit à environ 2/3m du modèle pour éviter les déformations.
    Question collimateurs, vu qu'il n'y en a "que 9", comment faire pour:
    - Avoir une netteté sur une zone plus large ?
    - Avoir un meilleur flou en arrière plan ?
    Exemple d'images souhaitées:
    https://www.flickr.com/photos/140728...5/44125310631/
    https://www.flickr.com/photos/amdgilmore/14207359689/
    https://www.flickr.com/photos/herves...n/14628907795/
    https://www.flickr.com/photos/herves...in/9920610753/
    https://www.flickr.com/photos/tophy05/26332140585/
    Surtout cette dernière, avoir ce type d'image est voulue en ce qui me concerne.
    Le matériel va t'il pouvoir suivre ? Il est vrai que c'est le photographe qui fait la photo, et pas l'APN, mais ce dernier y contribue grandement.
    Merci pour vos conseils
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonsoir,
    vitesses peut étre pas conseillée si tu utilises un flash , la netteté et le bokeh ( le flou artistique d'arriére plan ) sont une combinaison de l'ouverture de la vitesse
    Entraine toi en ouvrant à f;/1.8 sur divers sujets , pour maitriser le triangle de l'exposition ( ouverture- vitesse- iso) et la profondeur tu comprendra .
    essaye aussi a F8 voila , bonne découverte
    pour tester avec la demoiselle , mode av , iso auto , vitesse mini 1/80 ouverture f:/1.8 pour tester un joli bokeh ( attention a la map) sinon modif ton ouverture et regarde le resultat
    tes exemples sont sympas mais pas d'exif ( les exif te donneront une idée de l'iso/vitesse / ouverture utilisé ) ne pas oublier le flash
    eric
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par aero-photo Voir le message
    Un 1100D est un vrai reflex, certes ne bénéficiant pas des derniers raffinements technologiques, mais il fera largement le job pour du portrait. Le 50/1.8 te permettra d'avoir facilement du flou en arrière plan.
    Très bonne idée. Le mode Av te permettras de contrôler la profondeur de champ (zone de netteté) et il faudra alors jouer sur les iso pour modifier la vitesse. Ne change pas non plus les iso à chaque photo. Un réglage pour chaque plan est suffisant. Si tu shoot à 1,8 et que le temps de demain est ensoleillé, tu devrais avoir une valeur iso entre 100 et 400 suivant les plans (plein soleil ou ombre).
    Pour avoir une zone de netteté plus large, il "suffit" de fermer de diaphragme (grande valeur, genre 11 ou plus), et/ou appliquer l'inverse des conseils ci dessous.
    Pour avoir plus de flou en arrière plan, il y a 3 paramètres :
    L'ouverture du diaphragme (plus la valeur est faible, plus le fond est flou)
    La distance sujet / appareil. PLus la distance entre le sujet et l'aapareil sera petite, plus le fond sera flou
    La distance sujet / Arrière plan. Plus la distance entre le sujet et l'arrière plan est grande, plaus l'aarière plan sera flou.
    Le matériel suivra sans problème. Après, certaines des photos que tu montres ont été faites par des personnes maîtrisant parfaitement l'éclairage du sujet et la post-production, donc ne t'inquiète si tes résultats semblent "en dessous" de tes espérances. Pour ta scéance de demain, concentre toi sur la zone de netteté (oeil) et l'arrière plan flou. Pour une première, ce sera déjà parfait.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Que cette réponse, hyper motivante et positive , pleine d'encouragements et de bon sens est agréable à lire, merci et bravo Ewhyles
    juin 2009
    Canon Eos 1000D
    Devenir bon :)
    merci beaucoup pour ces réponses, je vais chercher à les mettre en pratique !
    Mais j'ai trouver un modèle pour autre chose, du sport lol.
    Je vais ouvrir un fil spécifique pour cela.
  1. Conseils portrait avec LR
    Par jerome7d dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/10/2014, 18h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2014, 10h12
  3. Besoin d'avis et conseils pour shooting avec modèle amateur
    Par Amazoniensis dans le forum Demande de service
    Dernier message: 02/05/2013, 00h37
  4. conseils pour shooting regard
    Par fouDEcanonEOS dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 06/01/2011, 13h15
  5. petite serie avec 50mm1.4 canon
    Par papily44@h dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/06/2008, 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
