    janvier 2019
    Canon 600D, 5D Mark III
    Canon 50mm f1.4, Canon 24-70 f2.8L II, Canon 16-35 f4L IS, Tamron 17-50 f2.8
    Par défaut Affichage permanent des réglages
    Je viens d'acquerir un 5D mark III et je cherche à afficher les réflages Iso, focale et vitesse en permanence dans le viseur ou sur l'écran.
    Actuellement les réglages ne sont visibles que lorsque j'appuie sur le bouton de la mise au point.
    Merci à celui ou celle qui saura m'aider.
    janvier 2019
    Merci.
    Tu imagines bien que ça fait un moment que je cherche dans le manuel. Sans doute pas assez, pas assez bien.
    Je me suis dit qu'un forum pouvait aussi servir à gagner du temps.
    Donc si tu as une autre suggestion, je suis preneur.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Je n'ai pas de 5D sous la main, mais pour moi dans l'écran ça reste affiché juste quelques secondes quand on appui à mi course sur le déclencheur et ce n'est pas modifiable.
    Par contre sur l'écran arrière en apuyant sur "info" tu peux afficher les réglages en continu.
    Mais c'est à ça que sert l'écran LCD sur l'épaule, il n'y a pas vraiment besoin de réafficher les réglages ailleurs.
    janvier 2019
    Top !
    Merci beaucoup. Donc ce n'est pas possible dans le viseur. Inutile de retourner les 400 pages du manuel dans tous les sens.
    Avec la touche infos j'ai au moins les infos en permanence sur le LCD c'est déjà ça.
    Encore merci.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    sur le lcd en haut c'est toujours affiche
    mais c'est quoi l'interet ?
    janvier 2019
    En ce qui me concerne c'est d'abord une question de lisibilité... sans lunettes.
    Ce serait aussi pour changer les réglages en gardant l’œil rivé au viseur sans perdre de temps à ré-appuyer sur la MAP pour que les réglages se ré-affichent.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Mais les réglages qu'on change en cours de prise de vue sont déjà dans la viseur.
    janvier 2019
    Oui bien sûr :-)
    Mais ils ne s'affichent que lorsqu'on appui sur le déclencheur et ne restent que quelques secondes.
    J'aurais aimé régler -> Cadrer -> Mettre au point -> Déclencher
    Plutôt que mettre au point (Pour afficher les réglages) -> Régler -> Cadrer -> Mettre au point (Pour de bon) -> Déclencher.
    Alors quand il faut recommencer la séquence plusieurs fois ça fait quand même perdre un peu de temps.
    Pige pas ton soucis. Tu cadre et tu régle en meme temps, tu as les principaux réglage dans le viseur, vitesse, ouverture et iso. Et tout ce contrôle sans quitter le viseur du pouce ou de l'annulaire ...
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Met la mise au point sur le bouton AF-On.
    janvier 2019
    Fredo, situation express, je dégaine l'APN, je l'allume, je colle l'œil au viseur, j'appuie sur le bouton de MAP, je regarde mes réglages, je les ajuste si besoin, cadrage, re-MAP, déclenchement.
    Si il n'y a pas besoin de changer les réglages ça va, sinon ça fait perdre inutilement du temps sauf peut-être à économiser la batterie.
    Je pensais qu'il était possible sur cet appareil de supprimer l'étape d'appuyer sur le bouton de MAP pour afficher les réglages dans le viseur.
    Merci Airwan. Je ne connaissais pas cette fonction.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Citation Envoyé par Laurentbw Voir le message
    -1 Laisse le allumé, ça ne change rien, qu'il soit en veille ou éteint ; gain, 1/2 seconde chaque fois
    -2 Ce qui voudrait dire qu'une fois allumé, les affichages sont toujours présents ; perso, je peux me balader une journée avec l'appareil à la hanche ...
    -3 Perso toujours, comme je bouge les colls au joystick, et que je n'ai qu'un pouce ( par main ) , je conserve la MAP sur le déclencheur
  1. pixel violet permanent Eos 7D
    Par daviddtr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2011, 18h18
  2. Affichage réglages sur LCD et non cristaux liquides
    Par Cyrilpop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/09/2010, 17h59
  3. La rue est un théâtre permanent
    Dernier message: 19/01/2010, 16h06
  4. Reglages netteté par rapport à la taille tirage/affichage
    Par JMDV dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2007, 19h53
  5. Affichage LCD des réglages sur 350D
    Par pitseys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
