Affichage des résultats 1 à 45 sur 73
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [Nouveau] Canon EOS RP
    Canon a annoncé ce jour l' EOS RP.
    Un boitier hybride plein format de la série R
    Prix annoncé: 1499,00 €
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 35,9 × 24 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Env. 26,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Env. 27,1 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC 8
    Objectif
    Monture d'objectif
    RF (les objectifs EF et EF-S peuvent être fixés à l'aide de la bague d'adaptation monture EF-EOS R, de la bague de réglage de la bague d'adaptation monture EF-EOS R ou du filtre insérable de la bague d'adaptation monture EF-EOS R. Les objectifs EF-M ne sont pas compatibles.)
    Distance focale
    Équivalant à 1,0x la longueur focale de l'objectif avec les objectifs RF et EF et à 1,6x avec l'objectif EF-S
    MISE AU POINT
    Type
    Système de détection de différence de phase avec le capteur d'image (autofocus CMOS Dual Pixel)
    Couverture
    Couverture horizontale à 88 % et verticale à 100 % 10
    Plage de fonctionnement AF
    -5 à 18 IL (à 23 °C et ISO100)
    Modes AF
    One Shot
    AF servo
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : Visage+Suivi + AF sur les yeux
    Sélection manuelle : AF monopoint (le format de cadrage AF peut être modifié)
    4779 positions AF disponibles
    AF spot
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF environnant
    Sélection manuelle : zone AF (tous les collimateurs AF répartis en 9 zones de mise au point)
    Mémorisation de l'AF
    Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. En utilisant la touche personnalisée définie sur l'arrêt de l'autofocus en mode AI Servo
    Faisceau d'assistance AF
    Émis par la DEL intégrée
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Marquage de la mise au point fourni
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    En temps réel avec le capteur d'image, mesure sur 384 zones (24 x 16)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 5,5 % du viseur, au centre)
    (3) Mesure spot : mesure spot centrale (env. 2,7 % du viseur, au centre)
    Mesure spot liée au collimateur AF non fournie
    (4) Moyenne à prédominance centrale
    Plage de mesure de luminosité
    -3 à 20 IL (à 23 °C, ISO100, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : la mémorisation d'exposition prend effet lorsque la mise au point est effectuée
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en modes P, Av, Fv, Tv et M
    Correction d'exposition
    +/-3 IL par 1/3 ou 1/2 valeur (combinable avec le bracketing).
    AEB
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Prise de vue anti-scintillement
    Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
    Sensibilité ISO
    Auto : 100 à 40000 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51.200, H2 : 102.400
    Type
    Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Déclencheur
    Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/- 9
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert
    Viseur
    Type
    Viseur électronique couleur OLED de 0,39 pouce
    Nombre de points
    2,36 millions de points
    Couverture (verticale/horizontale)
    Env. 100 %
    Agrandissement
    Env. 0,70x 1
    Relief oculaire
    Env. 22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    -4 à +1 m-1 (dioptries)
    Informations dans le viseur
    Informations sur le collimateur AF, indicateur de niveau d'exposition, nombre d'expositions multiples restantes, correction d'exposition, prise de vue HDR, priorité hautes lumières, prise de vue avec expositions multiples, vitesse ISO, nombre de prises de vue possibles, réduction du bruit multivues, nombre de prises de vue en retardateur, optimiseur d'objectif numérique, rafale maximum, méthode AF, niveau de la batterie, fonctionnement de l'autofocus, simulation de l'exposition, mode d'acquisition, bracketing d'exposition automatique, mode de mesure, bracketing d'exposition au flash, prise de vue antiscintillement, cadrage de la prise de vue, mode de prise de vue, rapport d'aspect, icônes de scènes, correction auto de luminosité, style d'image, mémorisation d'exposition, flash recyclé, balance des blancs, flash désactivé, correction de la balance des blancs, mémorisation de l'exposition au flash, qualité d'image, synchronisation haute vitesse, fonction Bluetooth, vitesse d'obturation, fonction Wi-Fi, avertissement verrouillage multifonction, histogramme, niveau électronique de l'ouverture, informations sur l'objectif
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, via bouton personnalisé
    Obturateur d'oculaire
    N/D
    Écran LCD
    Type
    Écran Clear View LCD II de 7,5 cm (3,0 pouces), env. 1,04 million de points
    Couverture
    Env. 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Env. 170° verticalement et horizontalement
    Ajustement des couleurs et de la luminosité
    Manuel : sept niveaux de réglage
    Utilisation de l'écran tactile
    Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages de contrôle rapide, lecture et agrandissement de l'image. Sélection du collimateur AF pour les photos et les vidéos. Utilisation possible de l'obturateur tactile pendant la prise de vues de photos.
    Options d'affichage
    (1) Réglages de base de l'appareil photo
    (2) Réglages avancés de l'appareil photo
    (3) Réglages de l'appareil photo plus affichage de l'histogramme et de deux axes
    (4) Pas d'informations
    (5) Écran de contrôle rapide
    Flash
    Modes
    Flash auto E-TTL II, manuel
    Synchronisation X
    1/180 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 ou 1/2 avec les flashs Speedlite de série EX
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui via Speedlite
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Photos : Scène intelligente auto, Scène spéciale (Portrait, Photo de groupe, Paysage, Sport, Enfants, Filé, Gros-plan, Aliments, Lueur de bougie, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, mode silencieux), Priorité AE flexible, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité ouverture AE, Exposition manuelle, Pose longue, Pose longue et Personnalisé (C1/C2/C3)
    Vidéos : Exposition automatique, Exposition manuelle, HDR
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) (photo et vidéo)
    Correction optique de l'objectif (3) :
    Correction de l'éclairage périphérique
    Correction de l'aberration chromatique
    Correction des distorsions
    Correction de la diffraction
    Optimiseur d'objectif numérique (pendant/après la prise de vues)
    Rééchantillonnage M, S1, S2 2
    Cadrage : les images JPEG peuvent être cadrées (ratio d'aspect : 3:2, 4:3, 16:9 ou 1:1)
    - 43 dimensions de cadrage au choix, de 11 à 95 % (en diagonale)
    - Changement du sens d'orientation du cadrage : vertical et horizontal
    - Redressement de l'image, correction d'inclinaison
    - Le cadre de recadrage peut être déplacé sur l'écran tactile
    Traitement des images RAW 3
    Exposition multiple
    Plage dynamique étendue
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, Haute sensibilité en continu, Basse sensibilité en continu, Retardateur (2 s + télécommande, 10 s + télécommande, en continu)
    Prise de vue en continu
    Max. environ Vitesse de 5 im./s. maintenue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine (JPEG) ou 50 images RAW 456
    Max. 4 im./s. avec suivi AF
    Compteur d'intervalles
    Oui
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Env. 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    59,97 im./s (fluide)/29,97 im./s (économie d'énergie)
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : autofocus CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF monopoint, collimateur étendu, zone AF et obturateur tactile
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (384 zones)
    Mesure partielle (env. 5,5 % du centre de l'écran)
    Mesure spot (env. 2,7% du centre de l'écran)
    Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Options d'affichage
    3 niveaux disponibles : informations essentielles de prise de vues, informations détaillées de prise de vues et informations détaillées de prise de vues avec histogramme
    Type de fichier - Photos
    JPEG
    RAW : RAW, C-RAW (14 bits, Canon RAW original 3e édition)
    Compatible Exif 2.31 et format Design rule for Camera File system 2.0
    Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG possibles
    Taille d'image
    JPEG :
    Rapport 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6240 × 4160, (M1) 4160 × 2768, (S1) 3120 × 2080, (S2) 2400 × 1600
    1,6 x (Recadrage) (L) 3888 × 2592, (S2) 2400 × 1600
    Rapport 4:3 (L) 5536 × 4160, (M1) 3680 × 2768, (S1) 2768 × 2080, (S2) 2112 × 1600
    Rapport 16:9 (L) 6240 × 3504, (M1) 4160 × 2336, (S1) 3120 × 1752, (S2) 2400 × 1344
    Rapport 1:1 (L) 4160 × 4160, (M1) 2768 × 2768, (S1) 2080 × 2080, (S2) 1600 × 1600
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Vidéo EOS
    Type de vidéo
    Objectifs RF/EF : 4K, Full HD, HD.
    Objectifs EF-S : 4K ou HD
    Débit binaire variable (moyen) MPEG4 AVC/H.264, audio : PCM linéaire, AAC
    Taille de vidéo
    4K (16:9) 3840 × 2160 (25 ou 23,98 im./s.) intratrame 7
    Time-Lapse 4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97 ou 25 im./s.) ALL-I
    Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97 ou 25 im./s.) intratrame, intratrame lite (29,97 ou 25 im./s.)
    Full HD HDR (16:9) 1920 × 1080 HDR (29,97 ou 25 im./s.) intratrame
    HD (16:9) 1280 × 720 (59,94, 29,97, 50 ou 25 im./s.) intratrame
    HD HDR (16:9) 1280 × 720 (29,97 ou 25 im./s.) intratrame
    Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
    4K/HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
    Canon Log
    Non
    Durée de vidéo
    4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT SDXC.
    Vidéo à cadence élevée
    Non pris en charge
    Extraction à partir des vidéos 4K
    Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,3 millions de pixels des vidéos 4K
    Débit binaire/Mbit/s
    MP4 :
    4K (16:9) 3840 × 2160 (25 ou 23,98 im./s.) IPB : 120 Mbit/s / 869 Mo/min
    Full HD (59,94 p / 50,00 p) / IPB : env. 60 Mbit/s / 440 Mo/min
    Full HD (29,97 p / 25 p) / IPB : env. 30 Mbit/s / 225 Mo/min
    Full HD (29,97 p / 25 p) / IPB (léger) : env. 12 Mbit/s / 87 Mo/min
    HD (59,94 p / 50 p) / IPB : env. 26 Mbit/s / 196 Mo/min
    Full HD (29,97 p / 25 p) / IPB : env. 13 Mbit/s / 103 Mo/min
    Microphone
    Microphones stéréo intégrés (48 kHz, 16 bits x 2 canaux)
    Affichage HDMI
    Sortie vers moniteur externe uniquement, avec ou sans affichage d'informations
    Sortie HDMI
    Enregistrement 4K (UHD) et Full HD ou HD, YCbCr 4:2:2 non compressé, 8 bits. Sortie son via HDMI également possible.
    Lors de la sortie sur moniteur externe, aucune image n'est enregistrée sur la carte et la communication Wi-Fi est désactivée
    MISE AU POINT
    AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF, Autofocus Servo vidéo, AF continue sur les yeux, Mise au point manuelle avec marquage de la mise au point
    ISO
    4K - Auto : 100-12.800, H2 : 102.400
    HD/Full HD - Auto : 100-25.600, H2 : 102.400
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    23 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémo vocal
    Non
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5x - 10x en 15 étapes
    Formats d'affichage
    (1) Image seule
    (2) Image simple avec informations (2 niveaux)
    Informations basiques de prise de vue (vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité et qualité de l'image)
    Informations détaillées de prise de vue (vitesse d'obturation, ouverture, ISO, mesure, qualité de l'image et taille du fichier), informations sur l'objectif, luminosité et histogramme RVB, balance des blancs, style d'image, espace colorimétrique et réduction du bruit, correction optique de l'objectif, enregistrement des images envoyées, informations GPS
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut (1, 10 ou 100 images, date, dossier, vidéos, photos, images protégées, notation)
    (8) Montage vidéo
    (9) Traitement RAW
    (10) Notation
    Diaporama
    Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, images protégées ou notation
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Effacement d'images
    Image unique, plage sélectionnée, images sélectionnées, dossier, carte
    Protection contre l'effacement d'images
    Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte, de toutes les images trouvées (uniquement lors de la recherche d'images)
    Retardateur
    2 s, 10 s en continu
    Catégories des menus
    (1) Menu enregistrement
    (2) Menu lecture
    (3) Menu réglages
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    29 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, vietnamien, hindi, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, indonésien et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur (appareil photo, objectif, flash Speedlite externe, télécommande BLE, adaptateur d'objectif)
    Matériaux du boîtier
    Alliage de magnésium, avec certaines parties en aluminium et résine de polycarbonate avec fibre de verre
    Interface
    Ordinateur
    Équivalent à un connecteur USB Haute vitesse (USB 2.0) de type C
    Wi-Fi
    LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge Bluetooth 8 Fonctionnalités prises en charge : EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet, transfert automatique, impression sans fil
    Autre
    Sortie HDMI Mini (type C, compatible HDMI-CEC), microphone externe en entrée/Line In (mini-prise stéréo), prise casque (mini-prise stéréo), terminal de type E3 (récepteur de télécommande)
    Impression directe
    PictBridge
    Oui (par LAN sans fil uniquement)
    Stockage
    Type
    1 × SD/SDHC/SDXC et UHS-II
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 7 (sauf Starter Edition) Windows 8.1 et Windows 10 (mode tablette non pris en charge)
    OS X v10.11, 10.12, 10.13 et 10.14
    Logiciels
    Digital Photo Professional 4.9 ou version ultérieure (traitement des images RAW)
    Autre
    EOS Utility 3.9 ou version ultérieure (avec Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, application Canon Camera Connect (iOS/ Android)
    Alimentation
    Batteries
    Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E17 (incluse)
    Autonomie de la batterie
    Env. 250 clichés (à 23 °C) 9
    Env. 240 clichés (à 0° C)
    Témoin de batterie
    4 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    L'alimentation s'éteint au bout de 30 secondes, 1, 3, 5, 10 ou 30 min
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Chargeur de batterie LC-E17E (fourni), adaptateur secteur AC-E6N et coupleur secteur DR-E18, kit adaptateur secteur ACK-E18, adaptateur secteur USB PD-E1
    Accessoires
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Non pris en charge
    Objectifs
    Tous les objectifs RF (objectifs EF et EF-S grâce à des adaptateurs d'objectif)
    Adaptateurs d'objectif
    Bague d'adaptation monture EF-EOS R
    Bague d'adaptation monture avec bague de contrôle EF-EOS R
    Filtre insérable de la bague d'adaptation monture EF-EOS R avec filtre A insérable polarisant circulaire
    Filtre insérable de la bague d'adaptation monture EF-EOS R avec filtre A" variable insérable neutre (ND)
    Flash
    Flashs Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Flash Macro à Double Réflecteur MT-26EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande avec contacts type E3 et flash Speedlite 600EX-II-RT
    Autre
    Récepteur GPS GP-E2
    Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
    Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
    • Avec objectif 50 mm à l'infini, -1m-1 dpt.
    • Les images extraites des vidéos 4K et les images en qualité S2 ne peuvent pas être rééchantillonnées
    • Traitement des images RAW, uniquement pendant la lecture des images avec RAW
    • Résolution haute/fine
    • Basé sur les méthodes de test de Canon, en JPEG, avec un style d'image standard et une sensibilité ISO 100. La capacité maximale d'images par seconde et du tampon peut être réduite en fonction des réglages de l'appareil photo, du niveau de luminosité, du sujet, de la marque et de la capacité de la carte mémoire, de la qualité d'enregistrement des images, de la sensibilité ISO, du mode d'acquisition, du style d'image, des fonctions personnalisées, etc.
    • Les chiffres indiqués sont basés sur une utilisation avec une carte mémoire SD UHS-II
    • Enregistrer des vidéos 4K nécessite une carte mémoire avec une classe de vitesse UHS-I/UHS de 3 ou plus
    • L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou régions.
    • Testé selon les normes CIPA avec la batterie fournie avec l'appareil, sauf précision contraire.
    • La couverture varie en fonction de l'objectif utilisé. Pour les spécifications complètes, consultez la liste des objectifs pris en charge sur le site d'assistance Canon
    décembre 2015
    Aix-en-Provence
    Canon 7DMII
    Canon 17-55 2,8 / Canon 50 1,4 / Canon 10-18
    Salut à tous,
    Ayant vendu mardi mon 7dmark2, ce petit EOS RP tombe à pic, je voulais passer en FF et surtout avoir de la 4k ... et il est pile dans mon budget !
    Par contre, si je garde mon 17-55 2,8 avec cette bague adaptateur, je vais perdre en qualité au final ? Apparement le RF 24-105 est-il juste top, donc pourquoi pas prendre le Kit avec ...
    Vos avis ? Merciiii
    Scripteur Avatar de spiderneo
    août 2009
    Seine et marne
    35mm F1.4 ART // 70-200mm L IS f/4 USM // 17-40mm L USM
    Citation Envoyé par NicoVTopo Voir le message
    Salut à tous,
    Vos avis ? Merciiii
    a priori ce RP n’a pas de gros défaut en photo, mais en vidéo ... il est très limité
    https://m.youtube.com/watch?v=nFQVfBdadEs&t=1656s
    Membre Avatar de lionire
    avril 2014
    70d/400d
    Sigam 18-35 1.8/ Canon 50 1.8/ Canon 10-18stm/ Canon 70-300usm/ Canon 15-85usm
    Oui, le mode 4k n'est malheuresement pas compatible avec l'af dual pixel, tu devras donc redescendre en 1080 pour l'avoir.
    Moi en revanche je me demande si l'eos-rp avec un objectif efs fait des meilleures photos que le 80d avec le même objectif efs. Si on prend pas forcément en compte le fait qu'on ait du 11 millions de pixels maximum sur l'eos rp, est-ce que la monté en iso ne serait pas meilleur, l'autofocus plus précis avec ces 4500 points af, nouveau processeur etc...
    janvier 2019
    Perpignan
    100d
    Classique
    Bonjour, je me pose presque la même question : je voulais investir dans le 80d et garder les objectifs efs que j'ai déjà.
    Maintenant que ce EOS RP est là, je m'interroge : Si j'achète ce dernier, je n'aurai pas le budget pour investir dans de nouveaux objectifs, donc peut-il faire d'aussi bonnes photos que le 80d ? Sachant que la vidéo ne m'interesse pas du tout, que me conseilleriez-vous ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par OmW Voir le message
    ...que me conseilleriez-vous ?
    Se poser les bonnes questions et réfléchir.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    ...Vos avis ? Merciiii
    Ton matos ne correspond pas au Mirrorless FF, c'est du perdant perdant.
    Tu dois racheter toutes les optiques...
    Alors tant qu'à faire, si c'est la vidéo 4k qui t'intéresse, choisis le bon matos.
    Le RP ne propose même pas le 120 im/s en 1080 pour un vrai ralenti.
    Ou alors attendre la sortie du 24-240 pour un vrai zoom...
    Il est urgent d'attendre, comme disait "je ne sais plus qui".
    france
    Les possibilités du boitier en vidéo 4k sont très limitées, je ne pense pas que ce soit le bon produit pour un utilisateur orienté vidéo 4K.
    janvier 2015
    paris
    700d
    Citation Envoyé par lionire Voir le message
    je me pose la meme question..
    avril 2014
    70d/400d
    Il y a un allemand qui avait fait une video pour comparer un objectif efs monté sur " l'eos R " (et non RP) et le 80d : https://www.youtube.com/watch?v=vLIfoQOIOJU
    Ne parlant pas du tout la langue, je ne sais absolument pas ce qu'il raconte mais on peut voir des photos prisent avec les deux boitiers mis en comparaison.
    Si quelqu'un en sait un peu plus, ses conseils sont les bienvenues !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a t il un rideau anti poussière ?
    août 2009
    Seine et marne
    nope
    janvier 2019
    Perpignan
    100d
    Classique
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Merci de cette réponse précise et constructive.
    octobre 2018
    CH
    Canon R6, Rp, Q, Dji Mavic Mini
    Tampon 90mm, EF 135 f2, RF: 16, 35, 50f1.8, 15-35, 24-105f4, 70-200f2.8, 100-400
    Moi qui suis un peu novice chez Canon (j'arrive de chez les jaunes), quelles différences importantes il y a entre le R et le RP?
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Citation Envoyé par Thelise Voir le message
    Il y en a pas mal de différences mais je dirais que les plus importantes c'est le capteur 30MP qui offre une meilleur dynamique, le viseur (plus grand et plus défini), l'obturateur électronique qui est utilisable partout et pas juste dans un mode scène, et le 1/8000.
    Pour le reste la liste est assez longue : écran de rappel OLED, barre mfn, rafale un peu plus rapide, AF un peu au dessus (plus de positions et meilleur sensibilité), meilleur écran LCD, Dual Pixel AF en 4K (et 24p en fullhd, sans parler du C-LOG), la protection du capteur par le rideau, le guide MF, le Dual Pixel RAW, et j'en oublie surement.
    Ceci dit le RP a aussi quelques trucs en plus, sans parler de sa taille/poids et son prix, il a un intervalométre, le focus bracketing et l'Eye AF en SERVO AF, 3 choses que n'a pas encore le R même si une mise à jour firmware devrait arriver.
    troyes
    eos RP , eos M3
    EFM 22 f/2; RF 35 f/1,8; EF 85 f/1,8; EF 135 f/2; tamron 500 f/11
    hello
    je viens de recevoir le mien, je suis super content la compacité et le poids mesuré sans perdre l'essentiel la taille du capteur et la profondeur de champ.
    avec le RF 35mm f/2, c'est un couple extra, m
    troyes
    eos RP , eos M3
    hello
    je viens de recevoir le mien, je suis super content de la compacité et le poids mesuré sans perdre l'essentiel la taille du capteur et la profondeur de champ. les premières photos me plaisent, et un viseur numérique apporte des informations supplémentaires à un viseur optique.
    avec le RF 35mm f/2, c'est un couple extra, et j'utilise mes optiques EF en attendant de les remplacer par des RF.
    j'ai failli acheter un M5, mais la taille du capteur et la profondeur de champ me plaisait moins .
    je me suis séparé de mon 5D2, et garde la M3 et son 22mm, qui est utile pour faire des photos de rue par discrétion sans s'encombrer, c'est incomparable par rapport à un smartphone.
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    Comment t'adaptes tu au viseur electronique?
    troyes
    eos RP , eos M3
    paradoxalement, plutôt bien, et plutot un progrès en faible lumière ou en vérifiant la profondeur de champ ( fonction personnalisée). le viseur électronique permet d'afficher une densité d'information supérieur au viseur optique par surimpression.
    pas encore testé en contre jour ou fort contraste pour apprécier ses limites . je l'utilise sans lunette avec correction optique et je trouve l’œilleton est un trop petit ou pas assez enrobant ( j'ai été gêné par une lumière latérale gauche en macrophotographie) ce qui m'a obligé à tenir l'appareil à 2 mains et pas supporter, le téléobjectif, bague allonge et bague RF-RF , qui étaient du coup en porte à faux
    novembre 2017
    EOS RP
    Tamron G2 24-70 F2.8 - EF 70-200mm f/4L IS USM
    J'ai une petite question,
    J'ai actuellement un 80D, (depuis 1an et demi) est ce que ça vaudrait la peine de passer vers le EOS RP ?
    Merci pour votre retour
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Citation Envoyé par Dimebag Darrell Voir le message
    Si tu as besoin de fonctions que seul l'EOS RP propose, oui.
    Sinon, non.
    novembre 2017
    EOS RP
    une question, gère-t-il le dual raw ?
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    dual pixel raw ? non et ça ne sert a rien, de toute façon car les hybrides sont de toute façon très très précis
    6d et A6000 Sony
    24-70 F/4 USM - 70-200 F/4 - 50mm1.8II
    Passer du 80d au RP c'est faire 2 sauts :
    1- passer du Reflex à l'hybride : donc par ex, du 80d au M5 en restant APS-C
    2- passer de l'APS-C au FF , donc remise en cause de ton parc d'objectifs
    6d et A6000 Sony
    du 80d au M5 en restant APS-C :
    même capteur, ergonomie totalement différente, ca plait ou on déteste selon sa pratique (exemple photos rafales oiseaux en vol : M5 laisses tomber !!)
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    Citation Envoyé par koko13 Voir le message
    pas de remise en cause avec la bague d'adaptation
    novembre 2017
    EOS RP
    Merci pour votre réponse
    Concernant mes objectifs
    J’ai actuellement 3 objectifs
    Sigma 18-35 f/1.8 APS-C
    Tamron 24-70 G2 f/2.8
    Canon EFS 70-200L IS f/4
    Mis à part le sigma, les deux autres sont full compatible. !
    Ma question, vais-je vraiment gagner en confort par rapport au 80D?
    Sachant que je ne vais ni utiliser la vidéo et très peu le mode rafale.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    C'est difficile à dire. L'EVF est moins confortable qu'une visée réflexe mais les indications dans le viseur apportent un certain confort.
    novembre 2017
    EOS RP
    Au niveau qualitatif,
    le fait de passer d'un 80D (APS-C) vers ce RP (FF), vais-je vraiment voir une différence ?
    Sans compter les nouveaux modes d'AF (comme detection oeil, visage...)
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Tu vas avoir un peu plus de dynamique et pouvoir monter plus haut dans les isos. Et si tu es fan de bokeh tu auras plus de flou d'arrière plan à ouverture équivalente.
    novembre 2017
    EOS RP
    Une petite précision,
    Je pense que ça peut peser dans le choix du changement.
    Je peux revendre assez facilement mon 80D et le sigma (je pense pouvoir en tirer 1200€), en y ajoutant le cashback, ça me fait une operation blanche.
    En tenant compte de cet aspect, est ce que la migration vers le RP vaut la peine et ne passe pas pour un caprice... lol
    Dernier point, pourquoi mon soudain intérêt sur le RP :
    - passage vers le full frame
    - hybride embarquant une AI beaucoup plus performante que sur le 80D notamment avec l'eyedetection et face detection (AF)
    Sans oublier, la possibilité de voir ce que l'on va shooter en direct, un gain réel en terme de temps. (voila mon idée)
  32. #32
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    C'est à toi de voir. D'un coté t'a le viseur, l'autonomie, la PDC et l'allonge. De l'autre l'AI, les isos, le bokeh et le liveview.
    Sur les aspects financier et "caprice" on peut pas t'aider.
  33. #33
    Membre Avatar de Pyngu
    Belgique - Hainaut
    7D - 6DII
    24-70 f2.8 L | 50 f1.4 | 85 f1.8 | 70-200 f2.8L IS II | SpeedLite 430EX
    Effectivement, c'est à toi de voir.
    Ce n'est jamais le forum qui paye, qui utilise, qui connaît les besoins (ou envies).
    On a tous parfois les yeux plus gros que le ventre... Et je ne suis pas le dernier dans le cas.
    Et on ne vit qu'une fois
  34. #34
    janvier 2019
    Charente Maritime
    Canon eos R6 / Canon eos M50
    Canon RF 24-105 F/4, Tamron 70-200 f/2.8 G2, SAMYANG AF 14mm f/2.8 RF
    Je suis passé du 6D markII au RP, possédant un M50 je voulais la même chose mais en FF pour la montée ISO, je ne regrette pas ce changement, alors du 80D au RP vu que tu as 2 objectifs FF je serais toi je n'hésiterais pas.
    Tu peux aussi conserver ton SIGMA mais l'apn passera en mode APSC, tu perdras un certain nombre de pixel, marqué dans la doc je ne me souviens plus du nombre exact. Mais tu auras un vrai 24-70 avec ton Tamron alors que tu as un 29-56 équivalent FF avec ton Sigma 18-35 en APSC du coup il devient inutile, autant le vendre.
    Si tu optes pour le RP je te conseille l'adaptateur EF=>RF avec la roue de sélection intégrée, pratique pour changer les ISO car le seul reproche que je pourrais faire sur le RP c'est de manquer de boutons.
  35. #35
    Membre Avatar de Jean_Charles
    juin 2018
    Valence
    Canon 77 D & M50
    Pas assez de place ... Ah ah ...
    Citation Envoyé par Alex17 Voir le message
    Idem ! J'ai aussi un M50, mais je suis passé du Canon 77D au RP ...
  36. #36
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    300 f4 canon ;100 f2.8 canon
    que penser de la fonction focus stacking de ce boitier pour de la macro?
    merci
    phil
  37. #37
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    Question subsidiaire,la profondeur de champ est elle nativement visible dans le viseur ou doit on appuyer sur un bouton pour l'activer?Existe t il une fonction qui permette de l'avoir en permanence?
  38. #38
    janvier 2019
    Charente Maritime
    Non la profondeur de champ n'est pas visible en permanence, tu peux configurer un bouton pour l'afficher comme sur un reflex, l'avantage c'est que contrairement au reflex tu n'as pas de baisse de luminosité en fermant le diaphragme, l'evf compense le manque de luminosité.
  39. #39
    Nouvel utilisateur
    novembre 2019
    Beaucoup
    Désolé mais ta question est tellement vague qu'il n'est pas étonnant que tu n'ai pas reçu de réponse; Qu'est ce que tu en fait de ton boitier? les forces et les faiblesses font qu'ils ne s'adressent pas aux même usages
  40. #40
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    merci pour ta reponse que le vendeur en boutique ne connaissait pas ,pour lui impossible sur le RP d’avoir la prof de champ dans le viseur.
    Je profite de ta bonne connaissance du boîtier pour te demander une autre precision ,non apportée par le vendeur,à savoir si on peut activer la loupe de grossissement de l’image dans le viseur du RP.
  41. #41
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    Citation Envoyé par Ph07 Voir le message
    tu as lu le mode d'emploi ? car c'est indiqué à l'intérieur
  42. #42
    Abonné Avatar de zemarco
    mai 2012
    Bretagne
    R6 mark2 grippé
    RF 24-105L, 100-500L, 100L Macro
    Citation Envoyé par lomintt Voir le message
    C'est quoi la réponse (pour ceux qui n'ont pas le boitier ni le mode d'emploi mais que ça intéresse ....) ?
  43. #43
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    Citation Envoyé par zemarco Voir le message
    Idem!
  44. #44
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    Bon ,n’ayant pas ce RP,je me suis rendu sur d’autres sites internet ,j ai parcouru les infos fournies sur le site canon et je n’ai trouvé nul part mention d une possible loupe dans le viseur lors de la prise de vue sur le canon RP.
  45. #45
    mai 2017
    Ardeche
    Eos 80 D
    Je viens de lire chasseur d’image d’aout septembre 2019 et les Nikon Z 6 et 7 sont équipés de cette fonction de loupe dans le viseur, ce qui s’avère très utile en macro d’après l’auteur de l’article.Je suis donc extrêmement surpris de ne pas trouver d’info sur une fonction similaire sur le Rp...
  1. choix entre le canon EOS 7d et le nouveau canon EOS 550d
    Par minimis95 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 195
    Dernier message: 14/09/2013, 10h39
  2. Nouveau CANON en vue ???
    Par jurasik dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 05/02/2012, 11h37
  3. Canon Flash 320EX ( nouveau ) plus cher que Canon 430EX II ?
    Par choumi92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2011, 11h27
  4. [Nouveau Quizz] Le Canon EOS 7D et les nouveaux objectifs Canon
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/10/2009, 15h34
  5. Nouveau Canon 70-300
    Par Lucky dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2005, 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
