    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Compiègne
    7d mk2
    tamron 24-70 f/2.8
    Par défaut bandes horizontales sur les photos 7d Mk2
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne sais pas si certain(e)s ont déjà rencontré ce problème, en tout cas, je ne l'ai pas vu sur ailleurs sur le forum.
    Sur certains jpg de mon 7d mk2 des bandes plus claires apparaissent. Sans être grabataire, le boitier n'est pas tout jeune (2014) et accuse environ 43 000 déclenchements.
    Je ne pense pas que ce soit lié à l'éclairage car le phénomène s'est produit sous deux éclairages différents.
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une piste de solution j'en serai ravis.
    J'ai mis une photo sur ce lien
    Merci par avance et bonne journée.
    Romain
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    et sur les RAW ça apparaît ?
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Effectivement, c'est louche. Ca ^ne ressemble pas a une panne mécanique du genre obturateur.
    Cela semble être trop régulier et visible pour des rayures de capteur.
    Ça ressemble a un méchant bruit électronique...
    Plusieurs questions me taraudent :
    Juste en jpg, que dit le raw ?
    Sur toutes les photos ou au "hasard" ?
    Sur toutes les cartes mémoires ?
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    Bonjour.
    C'est très régulier, en effet.
    Est-ce arrivé après la remise en place d'une carte mémoire dans son logement ?
    Le 7D II prend en charge les CompactFlash Type I (compatible UDMA 7), cartes SD, SDHC ou SDXC. Écriture à haute vitesse avec les cartes SD type UHS-I.
    Commence peut-être par formater la carte incriminée sur le boitier et fais de nouveaux essais.
    Idem avec une autre carte, un autre slot.
    Comment décharges-tu tes images ?
    Directement depuis l'APN ou passes-tu par un lecteur externe ?
    À suivre ...
    Alain.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Compiègne
    7d mk2
    tamron 24-70 f/2.8
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pistes à creuser.
    Pour répondre à quelques questions:
    Cela ne se fait que sur les JPG et de manière "aléatoire". Je met des guillemets car le phénomène réponds peut-être à une logique que je n'ai pas encore identifié.
    Les fichiers étaient sur une carte SDXC SanDisk 90mb/s de 64Go. Pour l'instant RAS sur la carte CF
    Mes cartes sont formatées assez régulièrement via le boitier.
    Je les décharge en utilisant un lecteur de carte externe que je branche à mon PC.
    Merci encore et très bonne journée à tous/toutes.
    Romain
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    semblant de solution : ne shooter qu'en RAW.......ca ferait plus de 2000 photos sur une 64GB, alors la remplir, ca va prendre un certain temps!
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Ou raw + Jpeg comme ca tu cheke les jpeg et si y'a un problème tu refais depuis le raw. et si tu n'as pas besoin des raw tu les jettes après.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Compiègne
    7d mk2
    tamron 24-70 f/2.8
    Malin , je vais tenter ça en attendant de voir si il y a du nouveau.
    Je vous tiens au jus si je trouve de nouvelles infos
    Merci à tous pour toutes ces réponses rapide
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    Bonjour Romain.
    Encore une petite question ...
    Aurais-tu protégé certaines photos sur ta carte SDXC SanDisk 90mb/s de 64Go que tu aurais classées dans un dossier créé depuis le boitier ?
    Deux autres manipulations possibles :
    - effectue un scan de ta carte avec le logiciel SanDisk fourni
    - formate ta carte hors boitier dans un premier temps et ensuite insère-la à nouveau dans ton 7D II et reformate-la une nouvelle fois
    Et encore ... un dernière piste :
    - pendant quelques temps, décharge tes images directement depuis ton boitier via EOS UTILITY (ou tout autre logiciel) en mode filaire.
    Bonnes recherches & belles photos,
    Alain.
  1. Phénomènes de bandes horizontales sur les photos
    Par remi3083 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2013, 22h07
  2. Bandes horizontales sur mon 5d markII
    Par Jorgedacosta dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/06/2013, 07h13
  3. Bandes sombres horizontales mobiles 5D mk III
    Par mickey1803 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/03/2013, 18h25
  4. Bandes verticales sur mes photos
    Par lcolomb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2008, 12h05
  5. Photos en deux bandes décalés sur 20D.
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2005, 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
