    Membre Avatar de Louinux
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Canon 50mm f1/8 - Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM - Sigma DC 17.50 f2.8 EX HSM
    Par défaut Mon 1200D et flash YONGNUO
    Je suis détenteur d'un flash Speedlite - Yongnuo YN568EXII
    Déjà, ce flash est-il compatible avec mon 1200D ? à l’époque de l'achat je me suis peut-être un peu trop pressé ?
    J'ai beau lire la notice je ne sais pas par quoi commencer. Comme débutant je vais le mettre en TTL mais y a-t-il d'autre réglages à faire je ne voudrais pas abimer ni la flash ni mon appareil photo.
    J'ai beau lire et voir des tutos je ne sais pas par ou l'attaquer, un truc de super débutant. Je débute en photo et jamais servi d'un flash. Je n'ai personne à côté de moi pour m'aider je vis en Espagne et ne connais personne pour m'aider.
    Louis
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, regarde sur ce lien, des modes d'emploi sont présents en français
    Les Flashs YONGNUO
    Choix les flashs
    Yn568EXII
    Mode d'emploi FR
    https://www.yongnuo.fr/notices-en-francais/
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Si tu as pris un flash Yougnuo version Canon , il est compatible. Si tu as pris une version NiKon , il ne marchera pas c’est tout.
    Pas de risque de fausses manips destructrices.
    Pour commencer :
    tu mets le flash en position ettl (auto il mesure à travers la cellule du boitier) et la tête zoom du flash en position auto, ci-dessous une traduction en Français du mode d'emploi yougnuo.
    Pour le boitier plusieurs réglages possibles
    A utiliser si tu es vraiment 100% débutant
    • En mode Auto ou Programme sur ton boitier, attention la vitesse de déclenchement ne doit pas dépasser la vitesse de synchro du boitier sinon tu auras des barres noires sur ta photo,
    Préférable pour mieux gérer la lumière
    • en mode priorité ouverture pour déboucher un contre-jour
    • Ou en intérieur en mode manuel, tu choisis ta vitesse et ton ouverture, le boitier se mets automatiquement à 400iso et le flash compense le manque de lumière . Il faut que l’aiguille de ton barre graphe dans ton viseur est en dessous de 0 au milieu, sinon photo surexposé
    • tout en manuel y compris le flash, là un peu d'expérience est la bienvenue
    La seule question , ton boitier ne doit pas avoir la synchronisation haute vitesse du flash HSS, donc tu ne pourras utiliser que des vitesses inférieures ou égale à la synchro (environ 1/200s, à vérifier), aucun risque de casse seulement une photo incomplète . N’hésite pas utiliser la tête orientable de ton flash pour un éclairage indirect , à utiliser la correction d’expo sur ton flash , …
    Le flash est plutôt facile d’utilisation , la gestion de la lumière est plus compliquée et demande de travailler et de potasser.
    https://www.yongnuo.fr/wp-content/up...68EX-II_fr.pdf
    des liens pour te familiariser avec le flash
    http://photo.imathis.free.fr/doc/ImA...tion_flash.pdf
    http://www.pixel-dargent-74.fr/techn...pixel_2015.pdf
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Ce sera un bon début pour me lancer. Mais Paul qu'est-ce que tu entends par tête zoom du flash en auto?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ton flash est équipé du tête zoom qui va se régler en fonction de la focale de ton objectif, pour emmètre une lumière suivant le même angle de vision de l'objectif si je peux dire . Tu appuis sur le bouton zoom de ton flash (16 dans le mode d'emploi) pour arriver à l'affichage zoom auto. Et quand tu changes la focale sur ton objectif , la tête zoom se règle automatiquement lors d'un appui à mi-déclencheur de ton boitier.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je me permet de rajouter que c’est le réflecteur à l’intérieur de la tête du flash qui se déplace et avec un petit bruit
    De plus pour les focales inférieure à 18 un volet grand angle intégré et à rabattre
    sur ton flash tu dois avoir ce volet et un petit réflecteur
    la valeur de la focale s’affiche sur l’ecran du flash ainsi que la porte du flash
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Hola,
    Je vais étudier tout ça et vous tiendrai au courant bien sur.
    Louis
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pas de probleme, tu vas voir c'est sympa un cobra, utilises le en mode ETTL et zoom auto, essais en intérieur si plafond blanc la tête orientée vers le plafond
    à bientôt
    Jacques
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Après lecture de vos réponse et divers docs, je ne comprends paq tou :
    @Paul23 : En mode Auto ou Programme sur ton boitier, attention la vitesse de déclenchement ne doit pas dépasser la vitesse de synchro du boitier sinon tu auras des barres noires sur ta photo,
    Je règle ça ou, je ne trouve pas ?
    Je trouve ça où ?
    Désolé mais j'ai beau chercher, suis pas très doué et surtout je veux pas endommager mes appareils, je ne suis pas prêt de pouvoir en racheter.
    Merci pour votre patience.
    Louinux
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pas de panique , tu ne risques rien.
    Je viens de regarder le mode d'emploi du 1200d la vitesse de synchro x est 1/200s et tu n'as pas la HSS. Pour la HSS voir le lien ci-dessous pour l'explication , ce sera plus compréhensible que mes explications . Donc cela veut dire que tu pourras utiliser une vitesse inférieure ou égale à 1/200s. Si tu dépasses cette vitesse tu auras une ou deux bandes noires sur ta photo qui correspond aux rideaux de ton obturateur qui cache le capteur, aucun risque de casse.
    Après lecture plus en détails du mode d'emploi du 1200 d , il gère la plage de vitesses automatiquement, COOL aucun risque de dépasser 1/200s
    En mode A , aucun Pb le boitier gère tout automatiquement.
    En mode P , dans le manuel p101 il règle automatiquement entre 1/60 et 1/200s
    mode Av entre 1/200 et 30s p108, en M pareil p.110
    Quel mode utilises tu sur ton boitier ? A,P, Tv,M, Av ?
    https://blog.photo24.fr/synchronisation-hss-necessaire/
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Merci, je vais retourner dans ma notice, j'avais fait une recherche par mots clés rien trouvé, suis vraiment pas bon
    Je vais reprendre tout ça tranquille.
    Je suis en AV je sors juste de l'automatique.
    Merci encore
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Avec le flash , Av c'est bien pour des contres jours. Pour de l'intérieur tu te mets en A ou en mode manuel , si tu veux tu reprends mon explication au début pour l'utilisation du barregraphe pour le mode M . je t'expliquerai si tu veux essayer
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Ok je veux bien aussi car j'ai pas trouvé barregraphe,
    Bonne soirée je te tiens au courant...
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    p.109 paragraphe 4 , c'est l'échelle de repère du niveau d'exposition qui va de -2 à +2. En langage courant on appelle cela le barre graphe . Je parle pas le langage officiel canon
    Quant tu auras lu cette page , je t'expliquerai pour l'utiliser avec le flash
    février 2018
    TERRE
    CANON 1200D
    18-55 KIT
    Le 1200D est compatible avec le Yongnuo YN568EXII. Et ça marche nickel avec le HSS: j"ai essayé en manuel avec une vitesse de 1/2000 sans problème. il faut juste activer le HSS sur le flash.
  1. Flash YONGNUO pour eos 70D YONGNUO – YN600EX-RT II
    Par Ze Clubbeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/03/2017, 23h37
  2. Problème flash 1200d err 05
    Par keryado dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/06/2016, 21h10
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/06/2015, 21h40
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2014, 11h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2014, 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
