    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Par défaut lumiere rouge clignotant dans l'oeilleton
    J'e viens de remarqué une chose un peu etrange sur le boitier que j'ai depuis 2 mois.
    En AI SERVO, la lumière rouge clignotte dans l'oeilleton. (uniquement en mode ai servo) . Ca dure quelques secondes, peu etre 5 ou 10sec, j'ai pas compté. et ça commence uand on utilise l'AF (declencheur mi-course). En pleine lumiere ca se remarque meme pas ou a peine, mais souvent on est pas concentrer la dessus. Par contre en lumiere faible voir dans le noir, ca se voit tres bien. Les collimateurs se mettent à clignotter.
    L'ai servo semble ne pas etre pertubé par ce phenome. Ca ne me derange pas trop. Mais je voulais juste savoir si vous aviez ça aussi?
    Merci.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    J'ai filmé le phénomène avec mon telephone portable : https://youtu.be/LRrorw3wI8s
    Membre Avatar de fred 21
    DIJON
    EOS 6D Mk 2
    Jamais assez
    C’est pas l’aide infrarouge à la mise au point ?
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    C'est un phénomène que je n'ai jamais rencontré mais à la vue du témoin rouge en bas à droite, je dirais l'anti-flickring.
    Ma galerie photos c'est ici !
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Citation Envoyé par Boozoo Voir le message
    Non, c'est pas lié. Tout affichage noir clignottent rouge avec ce phénomène. J'ai desactivé l'anti flicker, la led rouge (qui se situe sur le coté droit) clignotte toujour. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai rien trouvé sur la notice.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    page 376 du manuel du 70D
    C.Fn III-3
    Alertes
    z
    dans le viseur
    Lorsque l’une des fonctions suivantes est réglée, l’icône <
    z
    > peut être affichée
    dans le coin inférieur droit du viseur (p. 23). L’icône <
    z
    > apparaît également
    sur l’affichage des réglages des
    fonctions de prise de vue (p. 49).
    Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez que l’icône
    d’avertissement apparaisse, appuyez sur <
    0
    > pour annexer une <
    X
    >, puis
    sélectionnez [
    OK
    Avec monochrome
    V
    réglé :
    Si le style d’image est réglé sur [
    Monochrome
    ] (p. 127), l’icône
    d’avertissement apparaît.
    Avec Bal corrigée :
    Si la correction de la balance des blancs est réglée (p. 138), l’icône
    Avec extension ISO utilisée :
    Si la sensibilité ISO est réglée manuellement sur H (25600) (p. 120), l’icône
    Avec mesure spot réglée :
    Si le mode mesure est réglé sur [
    Mesure spot
    ] (p. 166), l’icône
    (copier colle de la page )
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    (C’est un 6dII, Le principe est sûrement le même.)
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    au temps pour moi , je me suis fie a la description du boitier pas la page du forum
    alors c'est page 489 sur le 6D2
    C.Fn III-1 Alertes dans le viseur
    Lorsque l’une des fonctions suivantes est réglée, l’icône <z> peut être affichée dans le viseur et sur le panneau LCD (p. 31).
    Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez que l’icône d’avertissement apparaisse, puis appuyez sur <0> pour la cocher
    [X]. Sélectionnez ensuite [OK] pour enregistrer le réglage.
    Avec Monochrome réglé
    Si [z3 : Style d’image] est réglé sur [Monochrome] (p. 178), l’icône d’avertissement apparaîtra.
    Avec Bal corrigée
    Si la correction de la balance des blancs est réglée (p. 191), l’icône d’avertissement apparaît.
    Lorsque M est sélectionnée
    Si [z3 : Réduct. bruit en ISO élevée] est réglé sur [Réduct. bruit multivues] (p. 195), l’icône d’avertissement apparaît.
    Si HDR est réglé
    Si [z3 : Mode HDR] est réglé (p. 253), l’icône d’avertissement apparaît.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Avec Bal corrigée
    Si HDR est réglé
    Zut! Pourtant j'avais mis mon profil à jours...
    Merci, je vais regarder ça ce soir.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Avec Bal corrigée
    Si HDR est réglé
    En fait si tu regardes bien la vidéo l'icone "!" apparait tout le temps. C'est parce que j'ai reglé la balance des blanc. Et si je met ce reglage à 0, le "!" n'est plus là, mais ca clignote toujours.
    C'est ce que j'ecris plus haut avec l'antifliker, mais en fait c'est la balance des blancs que j'ai changé.
    En Ai focus, et one shot, je n'ai pas ce phénomène. uniquement en ai servo.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pb d’airbag probablement
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    C'est à dire?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    Citation Envoyé par rekin Voir le message
    Merci.
    j'ai la même chose. j'utilise le bouton AF-ON et donc, je suis toujours en AI SERVO. Quand je fais la map, j'ai bien les collimateurs qui clignotent rouge.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Citation Envoyé par lomintt Voir le message
    T'as la même chose que sur la vidéo? Bon ca me rassure d'un côté.Meme si je comprend pas trop de phenomene.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    C'est pas la confirmation de la MAP ? dans le pire des cas remettre les Cfn en réglage usine devrait corriger le problème non ?
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    Non, ca clignotte en continue.
    Alors ce we, j'ai remarqué que ça ne le faisait pas en mode SCN , C1 et C2. J'ai fais quelques clichés en mode Scènes Sport et enfant, il se met en mode AI SERVO et ça ne clignotte pas.
    C1 et C2 pareille.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Je pense qu'il s'agit de la confirmation de la MAP.
    Tu dois avoir une fonction personnalisable qui permet de désactiver cette fonction.
    Sur les anciens boîtiers, seul le collimateur choisi s'affichait en rouge, en ONE SHOT, et aucun en AI SERVO.
    Sur les derniers boîtiers, c'est l'ensemble du viseur qui clignote si l'on choisit l'option de confirmation de la MAP.
    Personnellement, je préfèrai l'ancien système.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Je mets mon clignotant à droite
    Par flany dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2017, 21h06
  2. Problème dans le viseur (oeilleton) de mon 100D
    Par Anne H dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 12/08/2016, 10h43
  3. Problème dans le viseur (oeilleton) de mon 100D
    Par Anne H dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/08/2016, 10h41
  4. Effet clignotant des enseignes lumineuses sur les vidéos avec 5D3
    Par Colas dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 23/09/2014, 07h46
  5. Buée dans l'oeilleton solution ou astuce ?
    Par regis.balon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2012, 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
