Discussion: aide à la mise au point avec le Canon ST E2
12/01/2019, 16h11 #1Membre
- juillet 2011
- Sud Bordeaux
- 78
- 35
- eos 300D, 7DmkII, 1DX
- 10/22,16/35, 24/70, 100L, 70/200, 100/400, , 500 F/4
j'ai entendu ...que l'on pouvait améliorer la performance de l'AF du 5D mk IV en condition de très faible lumière en utilisant le transmetteur infrarouge pour flash ST E 2
Quelqu'un a-t-il essayé ?
Comment s'en sert on ?
Cordialement
12/01/2019, 17h26 #2Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Normal; il y a une grille infrarouge qui est projetée sur le sujet et le boitier se sert de cette grille pour faire la mise au point.
C'est identique quand les flash Canon sont montés.
J'utilise l'équivalent St-E2 en Yongnuo.
12/01/2019, 18h54 #3Membre
- décembre 2007
- 90
- Canon EOS R3 - 5DIV- 5D - EOS 3 - EOS 5
- 8-15 / 11-24 - EF 2.8L: 24-70 II+70-200+100 IS macro+400 IS/100-400- 50 1.2L- 200 1.8
Pourrais tu nous expliquer comment tu paramètres le ST E2 (ou le yungnuo) et la 5DIV ? J'ai dégoté un ST E2 pour assister l'AF par faible lumière mais lorsque je l'ai testé (rapidement) j'ai obtenu des photos très sombres comme si le boitier attendait un flash externe.
Une recherche sur le sujet n'avait rien donné....
13/01/2019, 09h13 #4Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Bonjour.
Effectivement,quand tu mets le ST-E2, le boitier se règle pour commander un flash, suivant le paramétrage choisi, priorité ouverture, priorité vitesse, il passe à la vitesse syncro.
C'est pour cette raison que je me mets en manuel, cela me permet d'avoir une exposition correcte.
J'utilise rarement le ST-E2 seul, je m'en sert pour commander un 580 et un 420 en flashs déportés, toujours en manuel.
13/01/2019, 20h44 #5Membre
- décembre 2007
- 90
Merci Geo18.
Ce n'est pas l'utilisation que je comptais en faire : je souhaitais l'utiliser juste en assistance AF sans devoir passer en manuel....Si je ne trouve pas de réglage permettant de le faire, ce sera retour en petite annonce. Sniff !
14/01/2019, 10h20 #6Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Je viens de faire les essais avec un 7D en priorité ouverture et j'ai toujours la bonne exposition, assistance ou pas.
Bien entendu, il faut mettre le ST-E2 en syncro haute vitesse si tu veux dépasser la syncro max, mais si on a besoin d'assistance, ce n'est pas pour travailler au 1/8000.
Voir dans tes menus boitier, reglages du flash externe si un paramètre n'est pas contraire.
Important, ta vitesse syncro en priorité ouverture au flash doit être en auto, pas bloqué sur 1/200 ou 1/60.
C'est deux valeur sont utilisées pour éviter des flous si la vitesse devient trop basse.
Je vais chercher comment cela se régle sur le 5D4.
Je crois avoir trouvé:
Page 290 de ta notice,:
Vitesse syncro en mode AV, mettre sur auto.
La vitesse se regle toute seule entre 1/200 et 30 seconde.
En réalité si tu mets syncro haute vitesse sur le ST-E2 tu n'as pas de limitation à 1/200, tu peux dépasser jusqu'à la vitesse max du boitier..
Bonnes photos
16/01/2019, 21h26 #7Membre
- décembre 2007
- 90
Je vais essayer.Merci beaucoup.
17/01/2019, 07h15 #8Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Attention au mode de mesure AF, sur tous mes boitiers, l'assistance AF ne "marche" qu'en One-shot, à vérifier sur 5DIV
Problème mise au point avec un canon 18 200mm
Par Salikmar dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 04/03/2016, 21h55 -
Problème Mise au Point Canon 7D avec 24-70 F2,8 II USM
Par nitro1977 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 09/06/2015, 21h38 -
Problème Urgent ! Aide a la mise au point avec flash cobra
Par Arthurb92400 dans le forum EOS 60DRéponses: 6Dernier message: 28/08/2013, 14h03 -
problème de mise au point avec canon eos 17/85 is usm
Par toshop86 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 06/02/2012, 11h39 -
[Conseil Technique] Mise au point décentrer avec un Canon 10-22
Par froggy78 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 24/06/2008, 15h21
