    Membre Avatar de Tristan71
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    Par défaut Bug en écriture sur cate sd
    Ce matin j'ai fait une septentaine, euhh soixante-dizaine de photos. Je les ai regardée sur mon boitier (6d2).
    Ensuite de quoi j'ai mis la carte dans mon pc et là rien.... toutes les photos prisent le matin sont invisible, SUR LE PC, SUR LE BOITIER, SUR LE 7D2, SUR LE 2ème pc, dans LR, dans xn view bref nulle part.
    J'ai 5 go d'images quis'affihent mais 7 go de place occupée. J'ai repris une photo à la maison et les fichiers cr2 suatent de IMG_9379 à IMG_9449 il me manque donc bien les fichiers de 9380 à 9448.
    Si quelqu'un à une idée, solution piste, témoignage de la même suffrance je suis preneur.
    D'avance merci
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par Tristan71 Voir le message
    D'avance merci
    C'est quoi comme carte sd ? Lexar
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    SanDisk pro 32go
    Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    veux tu essayer de les récupérer avec un logiciel.
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    Oui. Je viens d'essayer disk drill mais rien a faire
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai eu droit récemment pour une carte que j'avais formaté.
    Il faut tout essayer. Voici mes conclusions.
    Test sur carte sd avec fichiers protégé,formaté et réécriture .
    EaseUS Data Recovery Wizard à récupéré les vidéos et images.Très bien. Il faut faire clic sur raw et voir dans filtre pour image et vidéos.Attention Vous pouvez restaurer jusqu'à 500 Mo avec ce logiciel gratuit, ou jusqu'à 2 Go si vous cliquez sur le bouton Partager dans l'assistant!
    https://www.easeus.fr/logiciel-recup...zard-free.html
    Image rescue 5 récupere bien les derniers fichiés même après formatage et écriture de quelques images. Beaucoup de récup avec aussi les raw. Soucis avec les vidéos. Pour plus de rapidité et efficacité, ne pas afficher les miniatures (préférences).Sinon bien attendre que toutes les miniatures s'affichent. Pas de recup des fichiers protégés. Pas les vidéos.
    Recuva 153 récupère . 72 images en approfondi. Pas de recup des fichiers protégés.Que les jpg. Peu de récup.
    PC Inspector File Recovery récupère peu de fichiers.Voir le mode d'emploi car pas évident.Il faut choisir le disque et l'onglet"données perdues"
    Pc Inspector smart recovery ne fonctionne pas sous Seven. Le forcer pour xp. Récupère 42 fichiers. Pas de recup des fichiers protégés.
    Trop long.
    Rcsetup138
    Undelete Plus. Il faut dans Setting sélectionner Enable smartScan. Récupère 172 images dont 57 jpg.Pas de recup des fichiers protégés.Il faut acheter.
    Rescue Pro. seulementen demo. Pas de recup des fichiers protégés.
    PhotoRec. Semble rapide
    Bonnes chances
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    Trop long.
    Rcsetup138
    Bonnes chances
    Merci de ta réponse. j'ai testé disk drill et easeus ils retrouvent bien les fichiers qui étaient sur la carte avant le dernier formatage mais rien des nouveaux fichiers crées aujourd'hui.... je crois que c'est mort, dommage pour une fois que j'étais plutôt content de mes photos....
    Merci de vos conseil je vais tester encore et si j'arrive à quelque chose je vous tiens au jus.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Essaie les tous. J'ai passé pas mal de temps mais j'avais réussis à récupérer les dernières et mêmes celle de + 6 mois, même après formatage et réécriture. EaseUS Data Recovery Wizard est super rapide.
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    Récup réussie avec easeus recovery merci des conseils
  1. [Canon EF 85 f/1.2 L USM II] Les débuts de l'écriture
    Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 30/05/2012, 18h48
  2. Ecriture ....
    Par laurent_59 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/12/2010, 19h23
  3. l'écriture!!
    Par cristof dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/05/2007, 23h10
  4. ecriture
    Par sebastienR dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/02/2007, 20h31
  5. couleur écriture
    Par Ciram dans le forum Discussions générales
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/09/2004, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
