Discussion: pare-soleil + filtre polarisant circulaire
25/12/2018, 19h40 #1Membre
- décembre 2018
- 84570 Mormoiron
- 56
- 5
- 6D
- EF 50mm f:1.4
je prépare mon prochain voyage en Martinique avec la ferme intention de progresser en photo ; j'emporte mon EOS 6D + 50mm f:1.4 (58mm) + 28-80mm (58mm) + 70-300mm (58mm) ; est-il possible de cumuler un pare-soleil (ES71) + filtre polarisant circulaire (Hoya Pro1D) ? ou la nécessité de tourner le filtre ne permet pas de fixer un pare-soleil ?
cordialement (et joyeux Noël à tous)
25/12/2018, 22h17 #2Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 121
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Une fois ton filtre réglé il sera toujours temps de mettre le pare soleil en prenant garde de ne pas toucher au filtre... bref galère.
26/12/2018, 09h59 #3Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Ce n'est pas évident avec un pare soleil, difficile de passer la main. Il faut savoir aussi que le filtre est plus ou moins actif suivant sa position par rapport au soleil. Quand je l'utilise, je ne met jamais le pare soleil, il faut pouvoir tourner la bague pour trouver le bon réglage. Ce n'est pas un produit miracle. Les logiciels de traitement actuels font aussi bien.
26/12/2018, 15h28 #4Membre
- novembre 2007
- Rennes
- 62
- 69
- EOS5D III, EOS7DII
- 15-85 3,5 IS, 16-35 4 IS, 50mm 1.4, 85mm 1.8, 70-200mm 4 IS, extender 1.4
bonjour,
j'ai déjà testé cette configuration, cela passe bien à condition que le pare soleil ne soit pas trop long.
Ex sur un zoom UGA ou trans standrad du type 15-85 mm, ça le fait.
Sur un 70-200 , non vaut mieux dans ce cas en lever le pare soleil pour régler le polarisant, c'est vite barbant si on veut faire vite.
26/12/2018, 18h56 #5Membre
- décembre 2018
- 84570 Mormoiron
- 56
- 5
- 6D
- EF 50mm f:1.4
ok, merci pour toutes ces infos ; je commande les 2 et testerai sur place et au plus pratique . pas facile de devenir un grand photographe ;-)
bonne soirée à tous
26/12/2018, 21h50 #6Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 121
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Après le pola doit s'utiliser judicieusement... faut pas non plus le mettre à toutes les sauces. Le pare soleil par contre limite les méfaits djellaba soleil dans certains angles et protège physiquement l'optique.
17 55mm + filtre polarisant Hoya + pare soleil ?
Par Lyna60 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 14/06/2014, 19h44 -
Compatibilité pare-soleil et filtre polarisant
Par Maryl56 dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 28/12/2012, 14h46 -
Filtre polarisant + pare soleil sur 18-135 canon
Par GoomiX dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 26/07/2012, 09h29 -
Canon 18-55 IS, pare-soleil et filtre polarisant
Par dadoorun dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 23/06/2010, 15h41 -
pare-soleil à vis sur polarisant circulaire
Par LeCelte dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 19/01/2007, 21h10
