Discussion: flash canon 600ex
11/12/2018, 14h56 #1Membre
- novembre 2018
- paris
- 3
- 5dkm4
- 70.200 24.70 16.35
flash canon 600ex
Bonjour a tous,
Nouveau chez canon, avant chez le concurrent....J'ai un problème avec le flash 600ex , a savoir en réglant la tête du flash vers le haut je perds le zoom auto seul solution faire un réglage manuel (pas pratique). Sur le mode d emploi est indiquer pour le remettre en fonction "réglage personnelle cfn 09"le problème est que je n'ai pas accès a cette fonction qui n'existe pas sur mon flash, que le flash soit en tête cobra ou non ni la fonction et ni le logo sur l écran du flash "détection du format" et pas de solution sur le boitier 5d IV ce que je pouvais faire sur mon ancien boitier.
votre avis
MERCI A VOUS
CORDIALEMENT
12/12/2018, 08h31 #2Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
C'est normal, dès que tu sors de l'axe tu n'éclaires plus ton sujet et le zoom ne sert à rien.
Cordialement.
12/12/2018, 10h14 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Quelque part cela ne me choque pas, puisque l'utilisation d'un rebond vers un mur c'est justement pour augmenter la surface de renvoi de lumière et d'éviter les ombres derrière les sujets, la fonction zoom ici qui est censé rétrécir le faisceau n'a plus grand intérêt puisque le rebond va l'agrandir (selon la distance de ce rebond cet élargissement sera plus important)
Pas certain qu'il s'agisse d'un bug mais plutôt d'un choix ... faudrait que je regarder sur le 600 RT II si cela en fait de même ...
12/12/2018, 10h39 #4Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Cela existe aussi sur le vieux Canon 580EX v1.
C'est assez logique.
On fait un rebond, c'est pour l'avoir le plus large possible.
Apres, on peut toujours régler le zoom en manuel.
12/12/2018, 13h57 #5Membre
- novembre 2018
- paris
- 3
- 5dkm4
un grand merci a tous pour vos réponses, j' en profite, peut on enregistrer sur deux cartes l'une en format brute +jpeg et l 'autre simplement en format basse qualité.
encore merci.
12/12/2018, 14h23 #6Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Oui , page 166 à 169 du mode d'emploi
12/12/2018, 17h05 #7Membre
- novembre 2018
- paris
- 3
- 5dkm4
merci Paul pour ta réponse, c' est bien aussi mon avis sauf que mon magasin photo me dis que non.Un seul format sur une carte et un autre format sur l'autre??A tu déjà fait le teste.
merci
12/12/2018, 19h31 #8Abonné
- mai 2014
- Normandie /Alsace
- 3 449
- Canon EOS
- Canon , encore Canon , toujours Canon...
Pour ton flash : le réglage des Cfn : c'est dans ton boitier et non dans le flash....regarde dans le manuel du boitier.
Nouveau flash Canon 600EX II RT
Par pmy dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 03/06/2016, 20h54 -
Flash Metz 64AF ou 600EX pour mon 6D
Par hpa dans le forum Discussions FlashRéponses: 25Dernier message: 02/05/2016, 01h20 -
Dépannage/Réparation Flash Canon Speedlite 600EX-RT
Par Nidrums dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 26/09/2015, 13h36 -
Conseils / Aide diffuseur pour flash 600ex
Par LorD_S4T4N dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 22/11/2012, 13h28
