    août 2013
    entzheim
    eos700d
    sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS Hyper Sonic Motor
    Par défaut Photos reportage basket
    Bonjour à tous , peut-être ce sujet a déjà été abordé
    Quel réglage pour les photos de basket utilisez vous
    Dia vitesse iso ???
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Hello,
    Hmmm je ne suis pas sur qu’il y ait une réponse unique à cette question.
    C’est avant tout très dépendant de l’éclairage qu’il y a sur place. Les gymnases «*amateurs*» sont souvent sombres comparés aux terrains «*pro*» (Je ne parle pas de NBA )
    Cela dépend également de tes objectifs, car si je te dis, tu ouvres à f/2 et que ton optique la plus lumineuse ouvre à f/5.6 tu va être embêté
    Par contre il existe tout de meme une certaine logique et du bon sens. C’est un sport rapide et donc il est préférable d’avoir une vitesse d’obturation rapide pour figer l’action. Du coup je dirais qu’une vitesse mini de 1/500 ou 1/800 peut être suffisante suivant les cas, monter au 1/1000 pour vraiment assurer le coup, mais ça sera à tester.
    À partir de là tu avises en conditions réelles.
    Si tu as des optiques lumineuses alors tu peux tenter d’ouvrir au quasi maximum. En visionnant quelques vidéos de photographes sportifs aux US, certains conseillent d’ouvrir vers f/3.2 ou f/3.5 si on a une optique qui ouvre à f/2.8 ce qui permet d’avoir un poil plus de profondeur de champs et d’avoir le sujet un peu plus ‘net’ car parfois 2.8 c’est court avec un gros tele-objectif
    Pour les ISO, c’est très dépendant de la qualité et surtout quantité d’éclairage du gymnase... du coup il faudra adapter sur place.
    Je ferai quelques tests en partant sur un réglage en mode manuel avec ces paramètres :
    Vitesse: 1/500 ou 1/800 (plus si c’est vraiment rapide. Tu shootes quel niveau ? Amateur ou Pro ?)
    Ouverture: f/2.8 jusque f/4 max après ça va être dur. Si tu as des optiques plus ouvertes que 2.8 tu peux tenter en dessous f/2 jusque f/2.8 en gardant à l’esprit que la mise au point devra se faire de manière très précise.
    ISO: a vue de nez je partirai sur du 3200 en adaptant à la hausse ou à la baisse suivant l’éclairage.
    Mode autofocus : AI SERVO
    Prise de vue : rafale lente ou rapide suivant ton boîtier.
    Balance des blancs manuelle si tu es a l’aise avec ce réglage sinon en auto et shooter au format RAW pour pouvoir la rattraper après coup en post traitement.
    Voilà c’est à peu près tout.
    À si... bien connaître le sport qu’on photographie. Cela permet d’anticiper les actions... pas toujours facile à faire !
    Dwarf
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    24-70 f/4 L, 70-200 f4 L USM, 50 1.8 STM et 100 f/2
    Bonjour, pour ma part, pour des photos de hand (donc même conditions) dans divers gymnases avec un 6d MII et un 70-200 f/4L: mode AIservo, 1/500ème, f/4, 5000 ISO et balance des blanc manuelle faite avec cet accessoire : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (résultats très corrects le plus souvent).
    Les photos sont la plupart du temps légèrement sous exposées mais je peux le corriger proprement par la suite. Le 1/500ème est le plus souvent suffisant pour moi. De toute façon, avec le f/4, je peux difficilement faire mieux à moins d'augmenter encore les isos et ça, j'évite.
    Et dwarf a tout à fait raison en mentionnant qu'il faut bien connaître le sport photographié.
    Jean-Marie
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Pour ma part en basket:
    - mode M+iso fixe
    - AF AI-servo, 1 collimateur excentré
    - petites rafales de 2-3 photos
    - 1/500s pour avoir quelques flous de mouvement
    - ouverture f2.8 (70-200/17-50) ou plus ouvert f2 voire f1.4 sur 50 et 85f1.4
    - pour les isos c'est très variable en fonction de l'éclairage et de l'ouverture, en intérieur à f2.8 cela peut aller de 800 isos en début d'après midi à 10000/12800 isos en soirée dans certaines salles.
    - la balance des blancs peut être très variable, présence de grande baies vitrées (soleil, passage nuageux, ...), éclairage mixte blanc/orange, etc ... donc dépendra beaucoup de la salle AWB ou balance personalisée
    - ne jamais sous-exposer, exposes toujours à droite pour éviter d'amplifier le bruit lorsque tu remontes l'exposition.
    - raw et post-traitement DxO
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    - mode M+iso fixe
    Ne pas sous exposer, surtout avec un boîtier aps-c me semble compliqué dans des conditions de lumières moyennes, en restant au 1/500 avec un objectif qui n'ouvre pas à 1.8 ou 2.
    C'est vrai que ça fait remonter le niveau de bruit par la suite mais je ne vois pas, la plupart du temps, d'autres solutions... Ceci dit, avec mon 6d II, le bruit n'apparaît que très peu en retouchant.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par jim81 Voir le message
    Là est le problème justement pour avoir une qualité d'image correcte il faut minimiser le bruit à la prise, en sous-exposant tu augmentes les zones sombres dans ton image, zones où le bruit sera beaucoup plus visible que dans les zones claires, si ensuite tu remontes l'exposition tu amplifiera le bruit de ces zones sombres.
    Mais comme tu le sous-entends en photos de sport, dès que la lumière baisse, soit tu as un boitier qui monte haut en isos ou tu as des objectifs à grande ouverture ou les deux
    Dans tous les cas je préfère être à f2 5000 isos plutôt que f2.8 10000 isos ou f4 20000 isos et ce même si le boitier le permet.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Pour l'instant je n'ai pas d'autres choix que d'être à f/4 (ouverture maximale de mon 70-200), 1/500 ème et à 5000 isos donc légèrement sous-ex...
    Je vais par contre bientôt m'acheter le 100mm f/2 donc j'espère "gagner" un peu de lumière. J'ai eu un 70-200 qui ouvrait à 2.8 mais trop lourd pour l'utiliser ailleurs que dans une salle de sport...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Petite nature
    Un 70-200f2.8 ne pèse que 1,6-1,7Kg, pis d'abord la photo de sport c'est du sport
    Très bien un 100f2
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Petite nature
    Très bien un 100f2
    MDR !...
    ne prenez jamais un 400 mm f2.8 !.. alors
    No pain, no gain
  1. [Canon EF 70-200 f/2.8 L USM] [Basket LFB] Tango Bourges Basket - Basket Landes
    Par K6M15 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/01/2014, 23h42
  2. photos sport en salle (basket)
    Par patrick34970 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 09/11/2012, 21h29
  3. premières photos de basket
    Par digitalreflexe dans le forum [Sport]
    Dernier message: 06/11/2007, 09h18
  4. Photos de Basket
    Par gégé dans le forum [Sport]
    Dernier message: 17/01/2006, 14h39
  5. Conseil pour photos de basket....
    Par gégé dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/12/2005, 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
