    octobre 2014
    bourges
    7d
    24-70mm
    Par défaut Taille Image et taille passe partout pour impression A3+
    J'ai fais l'acquisition d'une imprimante pixma pro 10 qui imprime jusqu'au format A3+.
    J'ai le cadre : 40X60cm ; et le format : A3+.
    Quels paramétrages en terme de taille d'image et de taille de la zone de travail (en cas d'ajout d'une marge par exemple afin que la photo ne sois pas rogner par le passe partout) dois je rentrer dans photoshop pour une impression d'une photo au format A3+ pour un mettre dans un cadre 40X60 cm avec passe partout?
    En effet je ne sais pas quelle taille de passe partout (dimensions de la fenêtre intérieure?) prendre pour mettre dans ce cadre (40X60) pour avoir un rendu harmonieux.
    J'ai fais le tour de pas mal de rubriques du forum mais n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    Merci d'avance pour vos retour, vos conseils et votre façon de faire pour vos impressions dans ce format.
    Bonne journée
    David
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Question qui m'a agité pendant longtemps !
    Le format A3+ est un format hybride qui permet à l'imprimeur d'imprimer une image en A3 avec de la place pour les marques de mise en page. Si on veut garder pour affichage le plein format, il faut faire quelques concessions.
    Tout d'abord, l'image étant en 3x2, il faudra bien la faire entrer dans cet hybride donc perdre un bout pour avoir, par exemple une image utile de 48x32, ce sont les dimensions intérieures maximum du passepartout qui ne laisse qu'un mm sur la largeur et un cm sur la hauteur pour fixer l'image. C'est juste-juste, mais ça passe avec un peu de soin.
    Mais si on ne dispose que d'un cadre de 60x40, cela laisse des encadrement de 6 cm sur la largeur et 3 cm sur la hauteur. Pas beau, ne met pas l'image en valeur. Mais difficile de faire entrer harmonieusement une image 3x2 dans un cadre 4x3 !
    Alors, personnellement, je commande des cadres sur Internet au format 65x45 ce qui laisse environ 7 cm autour de l'image.
    A noter qu'un cadre 60x40 va très bien pour une image panoramique 16x9 qui donne, imprimée en A3+ un 48x27 et donc 12x12,5 cm pour l'encadrement
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Diakopes a bien mis en évidence la différence de rapport entre un 40/60 - passe-partout, le format A3 (29,7 x 42) et le format natif de l'image 3x2.
    Rien ne colle ensemble.
    Personnellement, je m'adapte au cadre. C'est ce qui coûte le moins cher.
    Voici ma méthode.
    Un cadre 40 x 60, loge un passe-partout de largeur égale partout. 3, 4 ou 5cm selon les goûts.
    Moi, j'aime bien isoler l'image du cadre donc je choisi 5 cm.
    40 - (2 x 5) = 30
    60 - (2 x 5) = 50
    ça nous donne une image de 30 x 50. C'est trop grand pour une A3+ qui fait max 48 cm, (329 x 483 mm, je viens de vérifier sur le paquet Epson).
    Il faut donc descendre à 48 en n'ayant que 3mm là couvrir, c'est très peu.
    60 - 48 = 12
    12 : 2 = 6
    On prendra donc un passe-partout de 7 cm pour garder
    40 - 12 = 28
    60 - 12 = 48
    Ce n'est pas le bon rapport non-plus.
    Soit 28/2*3=42
    Soit 48/3*2=32
    Il faudra dans les deux cas recadrer l'image.
    Mon conseil, si tu ne veux pas rogner tes photos fait faire tes cadres sur mesure ou utilise des passe-partout adaptés.
    Si je reprends dès le début.
    Sur un A3+ on peut imprimer une image 3/2 de max. 32 x 48.
    32 x 48 dans un 40 x 60, ça donne une marge de 4 cm dans la petite dimension et de 6 cm dans la grande.
    Il vaut mieux faire faire des cadres de 44 x 60 (dimension passe-partout 6 cm).
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    J'ai trouvé des cadres 45x60 dans une grande enseigne de bricolage , des Nielsen en bois avec passe-partout pour recevoir du A3+ . De mémoire le prix est à 17 euros +ou-
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Comme quoi, il n'y a pas que des idiots chez les fabricants de cadres.
    Perso, déformation professionnelle oblige, j'adapte toujours mon image au format final.
    Il ne sert à rien de discuter avec la mise en page d'un magazine si les proportions de votre photo ne correspond pas aux proportions de la page. Ca sera recadré.
    Regardez les doubles pages de magazines photos...
    Pour les cadres, c'est pareil. Le magasin suédois vend des 40*60 dont le passe partout d'assez bonne qualité fait 29*39 d'ouverture. J'adapte mes œuvres à ce format.
    octobre 2014
    bourges
    7d
    24-70mm
    Merci pour vos réponses constructives! Je pense opter pour des cadres en 45X60 (sur internet si j'en trouve) et passe partout chez mon encadreur sur mesure. Bonne journée David
    octobre 2014
    bourges
    7d
    24-70mm
    Je ravive un peu ce sujet, en effet je n'ai trouvé que très peu de cadres en 45X60 et ceux que j'ai commandé ce sont avérés décevants...
    L'encadrement sur mesure est quand à lui hors de prix.
    J'ai vu que plusieurs grandes marques proposent le format 42X59,4.
    Avez vous déjà opté pour cette taille de cadre pour vos tirages en A3+ en donnant par exemple 32X47,9 à la dimension de votre image?
    Ce qui donne comme marges 5 en haut et en bas et 5,75 à droite et à gauche ce qui semble assez homogène d'un premier abord.
    Merci pour vos retours
    David
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 04/03/2013, 18h53
  2. Taille image pour impression
    Par lilybell dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/01/2012, 09h40
  3. Quelle taille de fichier pour impression ?
    Par albatros92 dans le forum Impressions
    Dernier message: 01/01/2011, 15h47
  4. taille pour impression
    Par yann01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2010, 20h01
  5. Format et taille des images pour impression on-line?
    Par fabduj dans le forum Impressions
    Dernier message: 25/01/2006, 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
