Discussion: Decoupe photoshop deborde hors limite
21/10/2018, 11h53 #1Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
J'avais déjà poser la question mais impossible de retrouver le sujet et la solution
Lors de la découpe photoshop lorsque je supprime le fond, j'ai très souvent un débordement hors limite qui provoque un perte de détail non négligeable.
Il y avez un réglage que l'on m'avais indiquer et qui fonctionnais très bien, merci d'avance pour ceux qui on la solution.
https://image.ibb.co/jjmugL/Sans-titre-1.jpg
Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
21/10/2018, 12h08 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Tu utilises la baguette magique ? A mon avis, c'est dans les paramètres de tolérance qu'il faut chercher.
21/10/2018, 12h17 #3Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
Non pas la baguette magique, outil de sélection rapide et je ne me rappelle pas du tout avoir eu a modifier de seuil de tolérance pour régler ce problème :s
21/10/2018, 12h22 #4Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Oui, pardon, c'est ce que je voulais dire.
Je n'utilise jamais cet outil, je n'ai jamais réussi à obtenir ce que je veux.
Pour moi, sur un détourage tel que tu sembles vouloir le faire, un masque et une brosse voire l'outil plume seraient efficaces. Ça prend certainement un peu plus de temps.
21/10/2018, 12h53 #5Phil81Guest
Entièrement d’accord avec bird24! A la limite tu fais grossièrement à la baguette magique ou à l’outil sélection magique mais après tu finis manuellement avec la plume, la brosse
21/10/2018, 13h13 #6Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
L'outil plume sert à faire une sélection, mais j'ai déjà ma sélection, je cherche a avoir un fond transparent pour y mettre un autre fond que celui présent sur la photo et en supprimant sa déborde hors zone de sélection.
Je voit pas du tout l’intérêt de la brosse ? à la limite une gomme oui !
C'est juste que il y avais une personne sur ce forum qui m'avez indiquer un réglage de sensibilité que je ne retrouve plus et qui éviter ce bug, mais je croit que je ne retrouverais pas cette personne ^^
21/10/2018, 13h21 #7
21/10/2018, 13h24 #8Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
Après pourquoi pas, mais il y a des tutos la dessus qui démontre son utilisation ? car pour moi, je me trompe peut être mais une brosse sa rajoute de la matière, sa en supprime pas ?
21/10/2018, 13h25 #9Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Sais-tu ce qu'est un masque ?
21/10/2018, 13h28 #10Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
non, pas dans l'utilisation de ce que je cherche à faire ^^
21/10/2018, 13h29 #11Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Et tu ne souhaites pas apprendre cela, c'est ça ?
21/10/2018, 13h32 #12Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
ah si, si ça peut m’éviter ce problème et être plus précis dans la découpe quitte a ce que ce soit plus long a faire ! c'est juste que je ne savais pas que les masques pouvais être utiliser pour de la découpe !
21/10/2018, 13h38 #13Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Bon. Alors des tutoriaux, tu dois pouvoir en trouver des tas.
Presque au hasard, tu peux trouver des pistes en suivant ce lien.
22/10/2018, 10h12 #14Membre
- mai 2009
- France - Rhône 69
- 78
- 76
- EOS 400 D et 6 D
- Tamron 28-300 DI F3.5/6.3 DEFS 18-55 - EF 75-300 - Sigma 2,8 18 -50. Canon 24-105 FF
Avec un peu de retard, je viens juste de voir "ton post" tu trouveras sûrement les réponses à tes questions sur les traitements avec Photoshop en allant sur : https://www.youtube.com/playlist?lis...2aZ3uvd3W029jm . (Photophiles) Il y a également de quoi travailler avec Gimp.
Il y a une série de 25 (ou 26 ?) vidéo très bien expliquées permettant de "débroussailler" les bases.
Cordialement.
Jeantintin
22/10/2018, 10h39 #15Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Un peu de clarté...
Il ne s'agit pas de "découpe" mais de "détourage". Ce n'est pas la même chose.
Tim26 n'était pas né quand je faisais mes premiers détourages dans Photoshop 2.0
Le détourage n'est pas une pratique facile en photo.
Personnellement, j'utilise pour mes détourages professionnels un mix de différents outils, baguette magique, lasso, lasso magnétique, plages de couleurs... pour les plus faciles et surtout l'outil plume qui permet de lisser les courbes, de réaliser des droites parfaites et les masques pour maîtriser parfaitement les détails.
Le masque permet également de gérer la transparence du contour en ajoutant du gris au lieu du noir ou du blanc.
Chaque outil est paramétrable; il convient donc de déterminer pour chaque sélection, qu'elle soit faite avec n'importe quel outil, le contour progressif. Menu Sélection > modifier > contour progressif ou Maj+F6.
Après, c'est une question de dextérité.
Je préconise l'utilisation d'un tablette graphique, beaucoup beaucoup beaucoup plus efficace qu'une souris pour ce genre de travail.
24/10/2018, 17h59 #16Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
Oui la tablette graphique je l'ai déjà et j'avoue que c'est impossible de faire sans à ce niveau !
En effet vaut mieux faire un mixte des outils et surtout utiliser le contour progressif à la fin pour éviter les hachures.
Enfin bref merci pour vos message
En prenant du recul, le mieux et quand même de ne pas à avoir faire du tout de "détourage" ^^
25/10/2018, 14h31 #17Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
... ou le laisser aux pros.
Pour l'anecdote, j'ai travaillé pendant quelques années à la mise en page d'un magazine sportif.
Il y avait un "détoureur" attitré qui ne faisait QUE cela au sein de l'entreprise. Pas question de détourer soi-même. On indiquait sommairement le détourage qu'on voulait en découpant grossièrement l'image et le spécialiste renvoyait une image nickel-chrome.
26/10/2018, 12h31 #18Membre
- avril 2014
- nantes
- 35
- 103
- canon eos
- 16-35 is usm
Ouai et tout dépend du fond aussi : chargé ou pas, aberration chromatique et/ou déformation due à la profondeur du champ. Tout ça peut devenir vite compliquer ...
26/10/2018, 13h48 #19Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
[Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] ça déborde !
Par snowpi dans le forum [Paysage]Réponses: 15Dernier message: 24/10/2015, 08h35 -
Flash 580 EX II hors socle ou hors boitier
Par davanker dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 01/04/2011, 09h36 -
Ça deborde
Par Herode dans le forum [Paysage]Réponses: 18Dernier message: 07/09/2008, 15h49 -
pfff... debordé...
Par FZeder dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 25/06/2006, 09h12
