    février 2017
    Lucerne (CH)
    EOS 40D
    EFS 17-85
    Par défaut Sauvegarder les derniers réglages
    Hello,
    Mon fiston a eu un match en fin de soirée et je me suis battu avec mon appareil avec les iso.
    Début du match à 18h fin vers 19h15
    Donc ça a fini avec les projoS de nuit.
    Bref j ai un pre-reglage sur C1 en priorité vitesse avec auto-iso.
    Mais dès que la luminosité tombe (18h par ex en ce moment); mes «*réglages «* sont foireux et mon ouverture clignote.
    Je joue donc sur la vitesse et je monte en iso.
    Or dès que j attends de trop, l appareil se met en veille (enfin je crois) et dès que je réactive l appareil celui-ci se remet sur les réglages c1 et ne garde pas les derniers réglages (montée en iso et vitesse plus lente)
    D ou ma question : n’y a t’il pas une fonction qui garde les derniers réglages?
    Question subsidiaire : à quoi sert l option Auto-iso si au final je dois «*réajuster «* les iso
    Merci par avance
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Le problème est le suivant. Lorsque l'on est en C1.2.3 et que l'appareil se met en veille (au bout de quelques minutes) Des que l'on appui sur le déclencheur pour le réactiver, l'apn se remet au réglage initial de C1.2.3. La solution est donc de passer en manuel. Il faut donc le savoir et faire en conséquence.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Dans mon menu j'ai mis l'accès à "reglage utilisateur" et j'enregistre ma configuration utilisateur au fur et à mesure des évolutions.
    Sinon tu peux augmenter la durèe avant mise en veille ou carrément la désactiver.
    Sur le 7D2 et le 6D2 il y a une option "mise à jour auto" que l'on peut activer
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    ...j ai un pre-reglage sur C1 en priorité vitesse avec auto-iso.
    Merci par avance
    Je ne sais pas pour le 40D mais pour le 50D les iso auto sont limités entre 100 et 1600 isos.
    En mode Tv si le calcul d'exposition demande 3200isos avec la vitesse imposée et l'ouverture maxi de l'objectif, l'ouverture clignotera.
    dans les CFn I aurais-tu l'option décalage de sécurité, elle permet de passer outre la vitesse imposée donc le boitier devrait baisser la vitesse.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Merci pour cette info que je ne connaissais pas.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Euh si mAx6010 a un 7D2 il peut aussi augmenter la limite maxi de la plage iso auto le maxi doit être à 25600 isos
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    De rien regardes page 464 du manuel
    février 2017
    Lucerne (CH)
    EOS 40D
    EFS 17-85
    Ah ok j vais voir pour le réglage dès auto iso
    J ai fini hier à iso 16000 (pas encore regarde ce que ça donnait sur un grand écran)
    Pour la veille je pensais l avoir désactivé....
    J veux ré-vérifier alors
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Le plus simple parfois est de télécharger le mode d'emploi de l'apn en pdf et de faire une recherche dans ce même pdf. Il y a suivant le logiciel de lecture des PDf un moteur de recherche.
    Cela m'a prit quelques secondes pour trouver. page 436. Comme je suis de bonne humeur j 'explique. Exemple si tu veux prendre avec tes réglages une photo le soir et que l'apn ne peux pas car mauvais réglage, il va soit modifier la vitesse, l'ouverture ou les isos pour compenser. A toi de définir ce que tu veux qu'il modifie. Pour ma part, étant souvent en manuel, j'ai choisi les isos.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ce n'est pas une histoire de trouver. Admettons que tu ai mis la modification en isos. Ton réglage est TV. 1/125, f 2.8, isos 100. La scène est sombre et tes réglages ne sont pas possible pour une bonne exposition Alors l'apn va modifier les isos pour que l'exposition soit correcte. Il ne montera pas au dessus des isos maxi que tu as autorisés dans les paramètres isos maxi. Il pourra donc y avoir ce réglage: 1/125 f2.8 isos 3000.
    février 2017
    Lucerne (CH)
    EOS 40D
    EFS 17-85
    Réglage effectué
    Super!
    Ça gère bien les iso par temps brumeux (ce matin)
    A voir en fin de soirée
  1. agrandir et sauvegarder une photo
    Par spiderphil360 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 06/02/2013, 23h11
  2. N'oubliez de sauvegarder régulierement!
    Par enjo dans le forum DXO
    Dernier message: 31/08/2009, 13h32
  3. Derniers réglages
    Par yodademars dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 04/03/2008, 06h30
  4. DXO Sauvegarder en Tif ou en Dng
    Par Matapan dans le forum DXO
    Dernier message: 01/10/2007, 19h26
  5. Sauvegarder ses photos numériques sur du film
    Par martimacfly dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2005, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
